Od ledna 2026 rozšiřujeme řadu kotlů OPOP NATURO o výkon 12 kW
Řada kotlů OPOP NATURO se rozšiřuje o nový výkon 12 kW - ideální volba pro menší a nízkoenergetické domy. Navazuje na špičkové parametry ostatních modelů a funguje i bez elektřiny.
Nový kotel OPOP NATURO 12 kW pro menší objekty
OPOP přichází s novinkou v řadě zplynovacích kotlů na dřevo OPOP NATURO. Nový model s výkonem 12 kW doplňuje stávající varianty 16, 21 a 26 kW. Vzniká tak ideální řešení pro menší nebo nízkoenergetické domy, které vyžadují nižší výkon, ale nechtějí slevit z kvality, spolehlivosti ani komfortu vytápění.
Kompaktní rozměry, ověřená konstrukce
Hlavní rozdíl mezi NATURO 12 a modelem NATURO 16 spočívá ve výkonu a objemu násypné šachty. Novinka nabízí výkon 12 kW a přikládací komoru o objemu 63,5 litru, do které lze rovněž palivo pohodlně přikládat podélně i příčně. Díky variabilnímu otevírání dvířek i umístění roštovací páky vpravo či vlevo se navíc snadno přizpůsobí každé kotelně.
Všechny ostatní parametry jsou téměř shodné - včetně rozměrů, hmotnosti, vysoké účinnosti i kompatibility připojení s kotli U26. Kotle NATURO tak zůstávají synonymem pro efektivní spalování dřeva.
Vysoká účinnost a provoz bez elektřiny
Stejně jako ostatní modely z této řady se i NATURO 12 pyšní účinností téměř 90 %, jednoduchou obsluhou a konstrukcí bez elektroniky a ventilátoru. Díky tomu je možné jej provozovat i v samotížných systémech a spolehlivě topit i při výpadku elektřiny.
Více možností volby pro každého
Nový model NATURO 12 rozšiřuje nabídku zplynovacích kotlů OPOP a nabízí tak komplexní řešení téměř pro každý rodinný dům. Zákazníci si tak mohou lépe zvolit výkon podle potřeb domácnosti, velikosti objektu nebo dispozic kotelny.
Prozkoumejte OPOP NATURO 12
