Bezdrátový a Wi-Fi termostat v praxi: rozdíly, zapojení a co hlídat
Bezdrátový termostat nahradí kabel mezi ovladačem a kotlem, Wi-Fi verze přidá ovládání přes aplikaci. Vysvětlíme princip, zapojení a co pohlídat pro komfort i úsporu.
Jak bezdrátový termostat řídí topení
Nejčastěji jde o dvojici zařízení: pokojový termostat v referenční místnosti a přijímač (relé) u zdroje tepla. Termostat průběžně měří teplotu a posílá povel k sepnutí nebo vypnutí kotle.
U některých soustav může být řízení pokročilejší (např. modulace výkonu), ale princip zůstává stejný: topný systém dostává informaci, kdy má dodat teplo.
Důležité je umístění termostatu. Nesmí být umístěn v průvanu, na přímém slunci, nad radiátory či v chodbě, kde se teplota rychle mění. U podlahového vytápění se navíc projeví tepelná setrvačnost: časté a velké skoky v nastavení se nevyplácí, lepší jsou menší útlumy a promyšlený program.
Co přidává Wi-Fi a co pohlídat při výběru
Wi-Fi termostat umožní nastavit týdenní režimy, dovolenou nebo dočasné zatopení na dálku, typicky před příjezdem domů či na chalupu. V praxi se vyplatí hlídat dosah bezdrátové komunikace, napájení (baterie vs. 230 V) a kompatibilitu se zdrojem tepla i dalšími zařízeními.
Pokud chcete řídit více místností, je klíčové, aby systém podporoval zónovou regulaci. Ověřte také chování při výpadku internetu: kvalitní řešení by mělo fungovat i bez internetu, zatímco Wi-Fi slouží hlavně jako komfortní nadstavba pro ovládání a přehled.
Prohlédnout bezdrátové a Wi-Fi termostaty a vybrat vhodné řešení
