Prezentace společnosti Reflex na veletrhu ISH 2019
Stánek firmy Reflex opět zaujal nejen svojí rozlohou, ale hlavně přehledným řešením, umístěním mnoha exponátů i ve funkčním zapojení. Dále byla představena rozšířená realita, která umožnila zákazníkům vidět nabízená systémová řešení nejen jako exponáty, ale i jako funkční celky.
Zatímco svět kolem nás je stále více komplexnější a náročnost technologií budov neustále roste, Reflex pokračuje ve vývoji vlastních Smart produktů, které poskytují optimální podporu pro projektanty, systémové inženýry a instalatéry v jejich každodenní práci.
Například nová generace konfigurátoru produktů Sinus: ProSinusX. Uživatelsky velmi příjemný nástroj, s jehož pomocí je možné během chvilky navrhnout vlastní rozdělovač/sběrač na míru s výstupem i ve formátech BIM. Do konfigurátoru jsou zakomponovány i ostatní produkty Sinus, jako anuloidy a akumulační zásobníky.
Na stánku byla prezentována i nová podoba oblíbeného návrhového programu Reflex PRO, na kterém naši němečtí kolegové intenzivně pracují. Již brzy budeme mít finální verzi, kterou po otestování a doplnění o češtinu uvolníme k použití.
Dostane se Vám do ruky velmi efektivní nástroj, který Vám pomůže s návrhem řešení Vašich projektů, s velmi intuitivním ovládáním a s výstupy, které uspokojí i ty nejnáročnější investory.
Novinky v sortimentu:
Veletrh je samozřejmě ta nejlepší příležitost, jak představit nejširší veřejnosti novinky v sortimentu. Některé prezentované novinky jsou již v nabídce, další budou postupně zařazovány do sortimentu v průběhu následujících měsíců.
Nová řada odvzdušňovacích a odkalovacích armatur Reflex Exvoid TWIST a Exdirt TWIST
Jedná se o inovovanou řadu mosazných odlučovačů mikrobublin a mikrokalů s otočným tělem. Jsou tedy univerzální, vhodné pro instalace ve všech polohách. Odlučovače mikrobublin Exdirt jsou dále doplněné o silný neodymový magnet – Exferro Easy Clip, který zvyšuje účinnost odlučování nečistot. Magnet je umístěn zvenku na plášti Exdirtu, umožňuje tak bezkonkurenčně rychlé čištění i v těžko přístupných instalacích.
Výhody:
+ 360° otáčení bez blokování, instalace v libovolné poloze
+ Úspora místa a snadná instalace i ve stávajících systémech
+ Nové Exferro Easy Clip pro efektivnější oddělení feromagnetických částic
(dostupnost v ČR od 09/2019)
Nová řada deskových výměníků Longtherm
Reflex nabízí od letošního roku zcela novou řadu pájených deskových výměníků. Desky výměníků se vyrábí ve dvou typech: typ H má kanály dimenzované na maximální přestup tepla při vyšší tlakové ztrátě, typ L má potom větší kanály pro nízké tlakové ztráty. Vzájemnou kombinací obou desek vzniká univerzální typ M, který slučuje výhody obou konstrukcí, tedy vysoký přestup tepla a malou tlakovou ztrátu.
Celkem je v nabídce 107 nových typů výměníků s počty desek od 10 do 280. Pájené výměníky Longtherm jsou určené pro rozsah teplot od -195 °C do +230 °C, tlakově do 30ti, resp. 25ti barů. Pokrývají tak celý možný rozsah použití v tepelné nebo chladicí technice.
Nabídku pájených výměníků dále rozšiřuje celá nová řada skládaných, šroubovaných, výměníků. Ty se s výhodou používají v aplikacích s nízkým teplotním spádem na výměnících, převážně tedy v oblasti chlazení, nebo v případě vysokých výkonů i v oblasti vytápění. Celkem je v nabídce 56 typů výměníků s rozsahem použití pro teploty od -10 °C až do +110 °C. Skládané výměníky i nadále nabízíme i jako atypy, mimo standardní ceníkovou řadu.
On-line konfigurátor pro návrh nových typů výměníků je dostupný v českém jazyce na následujícím odkazu:
https://www.reflex-winkelmann.com/reflexhex/?lang=cz
Reflex Servitec S
Novinka z poslední generace podtlakových odplyňovacích automatů. Jedná se o plnohodnotný Servitec s integrovaným dopouštěním v nástěnném provedení. Hlavní součástí je membránové čerpadlo, které v mosazné trubici vytvoří podtlak. Zároveň se otevře přepouštěcí ventil a voda ze systému, případně z dopouštění, je nastřikována do vytvořeného vakua. Dochází tak k vyloučení rozpuštěných plynů až k hodnotám kolem 5 mg/l.
Servitec S má integrované ovládání Control Smart přes BlueTooth připojení pomocí aplikace pro mobilní telefony. Uživatel tak může velmi jednoduše měnit provozní parametry zařízení.
Bližší podrobnosti nejen k uvedeným novinkám, ale i ke všem ostatním produktům firmy Reflex, naleznete na www.reflexcz.cz.
REFLEX CZ, s. r. o.
logo REFLEX CZ, s. r. o.
Značka Reflex je v mnoha zemích světa známá svými zařízeními na udržování tlaku v topných soustavách a systémech pitné a užitkové vody. Expanzní nádoby a systémy - vše od malých soustav v rodinných domcích až po velké soustavy zásobování teplem. Doplňovací ...
