Nejvýkonnější a nejbezpečnější sonda pro tepelná čerpadla
Zemní sonda pro tepelná čerpadla musí mít životnost přes 50 let, aby garantovala splnění ekonomických předpokladů vložených do investice. Neboť je neopravitelná. Proto je nezbytné, aby byla nejen vyrobena z kvalitního materiálu, ale i plnila řadu dalších požadavků. A přitom kladla co nejmenší odpor prostupu tepelné energie z okolní horniny do proudící teplonosné látky.
Geotermální sonda GEROtherm® VARIO je unikátní v tom, že nemá konstantní tloušťku stěny. S délkou sondy tloušťka její stěny roste. Tím řeší rostoucí tlak okolní horniny ve větších hloubkách a přitom zbytečně nezvyšuje odpor prostupu tepelné energie v menších hloubkách tak, jako kdyby měla tloušťku stěny konstantní. Sonda GEROtherm® VARIO zaručuje vyšší bezpečnost v každém metru vrtu a rovněž vyšší energetickou účinnost sondy, tedy i vyšší účinnost a topný faktor tepelného čerpadla. Optimální použití v délkách 100 až 160 metrů.
Nově vyvinutá geotermální sonda GEROtherm® VARIO je posledním vývojovým stupněm švýcarského systému GEROtherm pro získávání zemního tepla a chladu. Kombinuje pozitivní vlastnosti známých standardních geotermálních sond, ovšem s vyšší energetickou účinností a zvýšenou bezpečností.
K dispozici je pro vrty hluboké až 250 metrů.
Provedení
Optimalizovaná a patentovaná geotermální sonda GEROtherm® VARIO je zdokonalená verze standardních sond GEROtherm PN 16.
Oproti standardním sondám nabízí značné přednosti:
  • minimalizovaný hydraulický odpor proudění nemrznoucí kapaliny v sondě = efektivnější oběhové práce = úspora provozních nákladů
  • odolnost proti vnitřnímu a vnějšímu tlaku = vyšší bezpečnost v každém metru vrtu
  • vyšší energetická účinnost sondy = vyšší účinnost a topný faktor tepelného čerpadla.
Těchto předností je dosaženo výrobou potrubí s proměnlivou sílou stěny, které je na výrobu sondy použito. Díky variabilní síle stěny je možné v horních částech vrtu snížit sílu stěny potrubí, která je u běžných sond zbytečně předimenzovaná. Nižší síla stěny umožňuje lepší přenos energie zemského masivu do cirkulující nemrznoucí kapaliny. Tím se zvýší topný faktor tepelného čerpadla a významně rychlost reakce vrtu na zatížení. Optimalizací síly stěny se zvětší vnitřní světlost potrubí a tím se sníží potřebná energie pro čerpací práce. Výsledkem je úspora provozních nákladů vynaložených na oběhové práce, která se projeví v celoročním topném faktoru (SPF). Se vzrůstající hloubkou vrtu se síla stěny sondy zvyšuje tak, že koresponduje s vnitřním hydrostatickým tlakem. Tím se zabezpečí maximální bezpečnost i u vrtů hloubek 100 – 250 m. Kritický vnější tlak na sondu (horninový masiv, tlaková injektáž) je díky optimalizaci síly stěny eliminován.
Montáž
Geotermální sonda je dodávána na paletě. Montáž se provádí obvyklými postupy za pomoci standardního rozvíjecího zařízení. Sonda je kompatibilní s kompletním příslušenstvím GEROtherm. Např: GEROtherm® PUSHFIX, UNIFIX, litým závažím atd.
Certifikace
Kompletní geotermální sonda je certifi kovaná podle HR 3.26 Süddeutsches Kunststoff-Zentrum (SKZ).
Životnost a patent
GEROtherm® VARIO je celoplastová – tedy odolná proti korozi, s životností podle SIA 384 / 6 více než 50 let. Číslo patentu EP 2 706 308.
Varianty geotermální sondy GEROtherm® VARIO
Průměr potrubí (mm)Délka sondy (m)Odolnost tlaku
Ø 32100–160PN13.4 – PN16
Ø 40100–160PN13.4 – PN16
Ø 40180–250PN16 – PN20
Rozložení tloušťky stěny s odolností proti vnitřnímu a kritickému vnějšímu tlaku geotermální sondy GEROtherm® VARIO 100–160 m
DélkaTloušťka stěnyOdolnost proti
vnitřnímu tlaku1
Odolnost proti
kritickému vnějšímu tlaku2
Ø 32Ø 40
(m)(mm)(mm)(bar)(bar)
02.503.1013.44.7
-502.503.1013.44.7
-802.653.3014.25.5
-1002.753.4014.76.2
-1302.853.5515.37.1
-1603.003.7016.08.0
1 podle DIN 8074 / 75; 2 při 20 °C / 1 h podle SIA 384 / 6
Optimalizovaná tlaková ztráta
Hydraulický odpor je u geotermální sondy GEROtherm® VARIO ve srovnání se standardní PN16 geotermální sondou optimalizován. To vede k nižší spotřebě energie oběhového čerpadla.
Tlaková ztráta (hydraulický odpor) GEROtherm® VARIO oproti standardní PN16
Geotermální sondy s délkou 180 až 250 metrů
Geotermální vertikální sondy pro hlubší vrty jsou k dispozici s vyšší odolností proti tlaku až 20 barů. Obrázek ukazuje průběh tloušťky stěny produktů GEROtherm® VARIO v dimenzi d40
Rozložení síly stěny s odolností proti vnitřnímu a kritickému vnějšímu tlaku geotermální sondy GEROtherm® VARIO 180–250 m.
vnitřnímu tlaku1
Odolnost proti kritickému
vnějšímu tlaku2
(m)(mm)(bar)(bar)
03.70168.0
-1603.70168.0
-2004.52015.4
-2504.52015.4
1 podle DIN 12201-2; 2 při 20 °C / 1 h podle SIA 384 / 6
Na obrázku je znázorněna tlaková ztráta geotermální vertikální sondy GEROtherm® VARIO ve srovnání se standardní geotermální sondou PN20.
Srovnání úbytku tlaku GEROtherm® VARIO oproti standardní PN20 Ø 40 mm.
Geotermální sondy GEROtherm® VARIO pro aplikace geotermálních systémů odpovídají aktuálním trendům ve využívání geotermální energie.
Kvalitní produkty zajišťují vysokou bezpečnost a nabízí zvýšenou energetickou účinnost. Manipulace s produkty a jejich montáž zůstávají stejné a nekomplikované.
Zásadní výhody systému VARIO
  • Optimalizovaný hydraulický odpor – tlaková ztráta
  • Odolnost proti tlaku v závislosti na hloubce vrtu 13.4 – 16 – 20 bar
  • Optimální přechod tepla a výkonnost – vyšší topný faktor tepelného čerpadla
  • Materiál 100 % plast – bez koroze
  • Montážní podmínky podobné jako u standardních sond
  • Použití obvyklých nástrojů
  • Certifi kát SKZ
  • Patent č. EP 2 706 308
Pro hlubší vrty do 320 metrů je k dispozici produkt GEROtherm® FLUX.
GEROtop spol. s r.o.
logo GEROtop spol. s r.o.
Společnost GEROtop nabízí kompletní služby a produkty v oblasti primárních okruhů systému země - voda pro všechny značky tepelných čerpadel na trhu. Ke kvalitnímu tepelnému čerpadlu patří i kvalitní příslušenství. Předejdete tak pozdějším komplikacím ...
