Vytápění
Archiv článků od 15.11.2004 do 1.12.2004
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
1.12.2004
ABF, a.s.
Další ročník úspěšné výstavy BAZÉNY, SAUNY & SOLÁRIA se připravuje na jaro 2005. Bude poslední v ročním cyklu, další se bude konat až v r. 2007. Článek přináší informace a podmínky pro soutěž Bazén roku, základní informace o doprovodném programu a podmínky pro vystavovatele.
29.11.2004
Ing. Miloš Lain, Ing. Martin Barták, prof. Ing. František Drkal, CSc., doc. Dr. Ir. Jan L- M. Hensen
V modelu se uvažovaly citelné i latentní zisky od zvířat a návštěvníků. Infiltrace případně větrání čerstvým vzduchem byly podrobně analyzovány. Dále bylo nutné v modelu vystihnout rozložení hmot a tepelných kapacit. Z tohoto hlediska byly důležité vodní nádrže, jejichž vliv na akumulaci tepla byl uvažován.
29.11.2004
Ing. Josef Bojanovský, JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o.
Inteligentní budovy jsou objekty s integrovaným managementem, tj. se sjednocenými systémy řízení (technika prostředí, komunikace, energetika), zabezpečení (kontrola přístupu, požární ochrana, bezpečnostní systém) a správy budovy (údržba, plánování, pronájem, inventář) včetně odpovídajících služeb (telefonní centrála, poštovní a kancelářské služby, úklid). Optimalizací těchto složek a vzájemných vazeb mezi nimi je zabezpečeno produktivní a nákladově efektivní prostředí. Článek obecně poukazuje na možnosti a potenciál využití systému "inteligentní budovy", je určen jako informativní pro projektanty a provozovatele budov.
29.11.2004
Juraj Krivošík, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.
Myčka nádobí v porovnání s ručním mytím nádobí pod tekoucí vodou ušetří téměř 60% vody (při mytí nádobí v uzavřeném dřezu je spotřeba teplé vody ve srovnání s mytím nádobí pod tekoucí vodou nižší min. trojnásobně). Článek upozorňuje na databázi spotřebičů podle spotřeby energie, tedy další krok k úspornějšímu provozu domácnosti.
28.11.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info
Zítra bude v pražské ZOO slavnostně otevřen nejnovější pavilon: Indonéská džungle. Jde vlastně o obrovský skleník: 1 900 m2, objem skleníku 16 000 m3, interiér s vysokými teplotami kolem 35 °C a relativní vlhkostí vzduchu až 90 %. Výtvarníci na čtyřech náročných expedicích načerpali inspiraci v pralesích k vytvoření monumentálního umělého deštného lesa pro Prahu. Řešení celé stavby se vyznačuje mnoha atypickými prvky a detaily.
26.11.2004
Alexander Lukeš
Značka Reflex - to jsou expanzní zařízení, výměníky, boilery a příslušenství. Je známá v mnoha zemích světa svými systémy pro udržení tlaku v topných soustavách a zařízeních pro rozvod pitné vody. Ale o těchto produktech jsme si s jednatelem firmy Reflex Jaroslavem Forejtkem nepovídali. Řeč se točila okolo veletrhu Aqua-therm Praha a jeho smyslu.
25.11.2004
Jana Plamínková
V rámci 3. česko-rakouské solární konference Slunce 2004 vystoupil na veletrhu Aqua-therm RNDr. Martin Bursík, poradce ministra Ambrozka a bývalý ministr životního prostředí, s novými informacemi o zákoně o podpoře výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů. Při této příležitosti jsme jej požádali o krátký rozhovor.
22.11.2004
prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
Článek porovnává teplotní pole u deskových otopných těles při různých způsobech napojení. Teplotní pole získaná počítačovou simulací jsou porovnávána s experimentálně zjištěnými hodnotami.
22.11.2004
Robi Kavon
Státní podpora k prosazování obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím různých forem dotací nebo daňových úlev je běžná v celé Evropě i v řadě dalších zemí. Nejdůležitějšími podmínkami účinnosti dotací je ale transparentnost a objektivita při přidělování podpor. Jsou tyto podmínky dodržovány i v České republice? Fakta předkládaná v článku tomu příliš nenasvědčují.
21.11.2004
Ing. Miroslav Hořejší, TZB-info
Pravidelní čtenáři určitě zaznamenali změny, které byly postupně prováděny v minulém týdnu na titulní straně portálu a také v oborových částech TZB-infa. Jedná se o začátek změn, které by měly dlouhodobě vést zejména k přehlednějšímu a kvalitnějšímu obsahu celého portálu.
19.11.2004
GRAITEC s.r.o., Marek Mašek
K projektování profese vytápění patří neodmyslitelně kvalitní CADovský program, který tvorbu výkresů urychlí a zkvalitní. Od takového programu se očekává především provázání grafického zpracování výkresů s výpočty a návaznostmi na databáze konkrétních výrobců. Všechny tyto aspekty splňuje program CADKON/TZB 2D modul Vytápění a potrubí, který pracuje jako nadstavba AutoCADu (plně postačuje varianta LT) v kombinaci s moduly tepelných ztrát a DIMOS od společnosti PROTECH.
18.11.2004
FENIX Trading s.r.o., Miroslav Petr
Topné folie Ecofilm jsou ideální způsob vytápění pro laminátové plovoucí podlahy nebo jako stropní vytápění ve spojení se sádrokartonovými konstrukcemi. Tloušťka folie je pouze 0,4 mm. Lze ji proto velmi snadno instalovat do skladby podlahy nebo stropu, bez jakéhokoliv navýšení tloušťky této konstrukce.
18.11.2004
redakce
Tepelná čerpadla se podle některých stávají hitem doby, podle jiných nepřekročí stín nálepky "alternativní zdroj energie". Ať bude jejich budoucnost jakákoliv, je zřejmé, že na západ od našich hranic se výrazně prosazují. Kde je ale jejich místo v českých podmínkách? To se v rozhovoru pro portál TZB-info snaží přiblížit Karel Kodiš ze společnosti G-TERM, který se využitím tepelných čerpadel zabývá více než deset let.
16.11.2004
BRILON a.s., Zdeněk Fučík
Společnost Procom Bohemia s.r.o., dovozce kondenzační techniky Geminox, představí na nadcházejícím veletrhu Aqua-therm v Praze novinku ve své nabídce - stavebnicové kotle s lineární modulací výkonu Wessex firmy Hamworthy.
16.11.2004
EKOEFEKT a.s., Ing. Pavel Vrba
Automatické kotle mají vyšší účinnost spalovacího procesu (až 80% proti dřívějším 50-60%), používá se výrazně lacinější palivo (ořech 2 proti dříve používané kostce) a je možné využít automatickou regulaci topné soustavy, na kterou kotle pružně reagují. Obslužnost je také nesrovnatelně nižší a pohodlnější, než byla dříve u klasických kotlů. Přikládání až 1x za tři dny je toho důkazem.
15.11.2004
V návaznosti na plánované vydání nového katalogu podlahových konvektorů řady OPLFLEX bychom vás chtěli seznámit se změnami a novinkami v této oblasti.
15.11.2004
Přijímání úsporných opatření je reakcí na neustále se zvyšující ceny energií, řekl v rozhovoru pro TZB-info Ing. Artur Rodecker, ředitel společnosti Alpha-InnoTec, která se zabývá výrobou tepelných čerpadel patřících spolu s dalšími alternativními energetickými zdroji k prostředkům, díky nimž jsou úspory dosahovány.
15.11.2004
Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Zuzana Veverková, ČVUT v Praze Fakulta stavební, katedra TZB
Článek popisuje základní fyzikální principy stanovení operativní teploty ve vytápěném prostoru a nástroje, kterými lze tento parametr, popisující vnitřní prostředí, matematicky modelovat. Demonstrován je program Hefaistos určený pro statické modelování a program ESP-r pro dynamické stavy. Na závěr jsou uvedeny české i mezinárodní předpisy, v nichž se používá vyhodnocení vnitřního prostředí operativní teplotou.
