Vytápění
Archiv článků od 2.3.2001 do 7.9.2001
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
7.9.2001
Ing. Dalibor Skácel
Článek původně uveřejněný v časopise Alternativní energie je zaměřen na moderní a progresivní technologie posledních let, tepelná čerpadla a kogeneraci. Je určen pro ty z Vás, kteří si teprve chcete udělat základní představu o těchto obnovitelných zdrojích energie.
6.9.2001
Ing. Jaroslav Dufka, Zlín
Kotle na tuhá paliva se po vzrůstu cen dovážených paliv opět stávají přitažlivé pro spotřebitele a velmi perspektivní i pro výrobce. V úvodním článku z trojdílného seriálu se mimo jiné dozvíte hlavní zásady údržby a obsluhy kotlů na dřevo i uhlí.
4.9.2001
Ing. Jiří Bašta, Ph.D., ČVUT v Praze Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Článek vznikl na podnět několika dotazů týkajících se např. tloušťky tepelné izolace potrubí nebo volby teploty otopné vody, jež upravuje právě vyhláška č. 151.
21.8.2001
Ing. Karel Hoder
Další názor do stále živé diskuze na téma "optimální rozdělení nákladů na vytápění bytového domu mezi uživatele bytů v domě". Cílem článku je pokusit se o nezaujaté hodnocení používaných technických prostředků a metod měření pro objektivní rozdělení celkových nákladů.
14.8.2001
Ing. Jiří Luňáček
Vytápění bytů a nebytových prostor uvnitř objektu není prodejem tepla ale službou spojenou s užíváním bytu případně nebytových prostor. Celkový náklad za objekt se dle platné legislativy rozdělí na základní (30-50% nákladů) a spotřební (50-70% nákladů) složku. Základní složka se rozdělí mezi jednotlivé byty či nebytové prostory dle započitatelné plochy a spotřební složka dle údajů indikátorů.
7.8.2001
Ing. Vilibald Zunt
Aplikace používaných korekčních součinitelů pro úpravu náměrů indikátorů lze považovat za nejvýznamnější faktor ovlivňující náklady na vytápění. Aby postavení odběratelů tepla s různě situovanými byty bylo rovnocenné, je proti korekčnímu činiteli na výkon tělesa postavena korekce na polohu místnosti. Ta by měla vycházet z tepelných ztrát což však v současnosti není. Korekce na polohu místností se stanovují dle odhadu od stolu a tím dochází k znevýhodnění více exponovaných bytů a jejich uživatelů v objektu.
27.7.2001
Ing. Karel Kabele, CSc., Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Autor nabízí nový pohled na moderně projektované budovy ze zorného úhlu vytápění, větrání a klimatizace. Překvapující je u těchto budov především poměr energetických ztrát a zátěží, oproti budovám tradičním. Zajímavé je i využití akumulačních schopností budovy, kdy díky malé potřebě tepla má i běžná konstrukce velký vliv na celkovou tepelnou bilanci.
26.6.2001
Ing. Dagmar Kopačková
od 1.7.2001 vstupuje v platnost protokol PECA o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků mezi ČR a EU. Díky němu by měli výrobci a dovozci ušetřit značné náklady při uvádění svých výrobků na trhy v ČR a EU. V dnešní první části je objasněn princip platného souvisejícího zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.
14.6.2001
Ing. Lada Centnerová, Stavební fakulta ČVUT Praha
Oblečení plní funkci tepelné izolace mezi pokožkou člověka a okolním vzduchem. Hodnota izolace oblečení je tak jako hodnota metabolismu důležitým osobním faktorem, který ovlivňuje stanovení optimální teploty interiérového vzduchu pro zajištění tepelné pohody a zdraví uživatelů interiéru.
7.6.2001
Hodnota metabolismu udává tepelný výkon produkovaný člověkem. Článek je úvodem do této problematiky a popisuje způsob výpočtu metabolického tepelného toku. Tabulkovou formou jsou dále uvedeny hodnoty metabolického tepelného toku při různých činnostech.
17.5.2001
Ing. Milan Bechyně
Spojování potrubí je základní montážní technologií pro řadu technických oborů, ale ve vytápění a zdravotně-technických instalacích hraje roli zcela klíčovou. Článek, který je zaměřen na potrubní systémy pro vytápění a zdravotní instalace, přibližuje různé možnosti spojování potrubí a porovnává jejich výhody a nevýhody.
18.4.2001
Ing. Stanislav TOMAN, Projekční kancelář ÚT+VZT, Praha
Porovnání legislativních materiálů pro vymezení rozsahu projektové dokumentace v jejich jednotlivých stupních a etapách. Návrh upřesnění požadovaného rozsahu projektové dokumentace. Odborná veřejnost získá podklad k jednání v rámci dodavatelsko odběratelských vztahů a pomůcku pro vytvoření tlaku na legislativní organizace.
13.4.2001
Ing. Jiří Bašta, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Článek vznikl na podnět dotazu v rubrice Ptejte se, týkajícího se volby teplotního spádu u teplovodních otopných soustav. Je popsána teorie problematiky a shrnuta kritéria pro volbu teplotního spádu.
30.3.2001
Ing. Zdeněk Ryšavý, PROTECH Nový Bor
Nově vydaná Technická pravidla G 908 02 - "Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW", přináší zcela nový pohled na tradiční způsob výpočtu množství vzduchu pro spalování i pro větrání kotelny. Autor se v článku zabývá problematikou větrání kotelen a předkládá návrh na úpravu znění některých ustanovení Technických pravidel.
