Čím lze nahradit kotel s výkonem 6 až 10 kW?
Český výrobce domácích spotřebičů, sporáků a kamen na pevná paliva značky KVS MORAVIA – firma KVS EKODIVIZE a.s. vám nabízí řešení. Od ledna 2020 znovu uvádí na trh interiérový varný spotřebič s teplovodním výměníkem KVS MORAVIA typ 9106, který je určený k etážovému vytápění i vaření, a po provedené inovaci vyhovuje Nařízení komise EU 2015/1185 – EKODESIGN lokálních topidel na tuhá paliva a bude možné ho tedy bez omezení provozovat i po roce 2022.
KVS MORAVIA typ 9106 – varný spotřebič v obytném interiéru
Inovovaná varianta spotřebiče KVS MORAVIA typ 9106 má větší spalovací komoru a je konstruována na topení dřevem a dřevěnými briketami s ručním přikládáním. Moderní design umožňuje umístění spotřebiče i v obytných místnostech, neobsahuje žádné složité elektronické prvky a jeho obsluha je jednoduchá. Varný spotřebič s výměníkem je menších rozměrů (š 330 mm x h 600 mm x v 850 mm), proto bude vhodný do menších prostor. I přes poměrně malé rozměry dosahuje dostatečného výkonu i pro etážové vytápění. Výkon se pohybuje v rozmezí 6–10 kW (záleží na množství přikládaného paliva a intenzitě topení). Výrobek je opatřen ocelovou varnou plotnou, která při provozu hřeje po celé ploše a je určená k vaření, případně ohřívání pokrmů. Opláštění spotřebiče je z plechových dílů s povrchovou úpravou smaltováním.
KVS MORAVIA typ 9106 – interiérový spotřebič s varnou plotnou vhodný do menších prostor
Topeniště
Topeniště je tvořeno samotným výměníkem (svařenec s lamelami) a ložiskem roštu, ve kterém jsou uloženy dva litinové rošty, závěsný a ve spodní části posuvný. Posuvný vodorovný rošt se ovládá pomocí páky roštu a je určen pro snadnější čištění topeniště.
Teplovodní výměník
Teplovodní ohřívač vody (výměník) je ze svařeného plechu s objemem vody 14 l.
Přívod vzduchu
Spotřebič má pohodlnou regulaci výkonu pomocí přívodu vzduchu. Přívod spalovacího primárního vzduchu se reguluje vzduchovou růžicí na dvířkách popelníku. Krouživým pohybem rukojetí vzduchové růžice lze regulovat přívod vzduchu a tím působit na rychlost hoření paliva a výkon spotřebiče. Varný spotřebič na pevná paliva pro zdokonalení spalovacího procesu má zajištěn i přívod sekundárního spalovacího vzduchu, který proudí do topeniště litinovou deskou s otvory a také dvířky topeniště – průduchem ve spodní části tepelného krytu dvířek.
Spotřebič je možné napojit na komín ze zadní strany, vývod na kouřovod má průměr 130 mm. Spotřebič bude vytápět prostor, v němž je umístěn díky sálavému teplu plotnou, čelní stranou i boky (2–3 kW). Teplovodní výměník je schopen vytápět další místnosti pomocí radiátorů, případně ohřívat vodu v bojleru (5,5–7 kW). Při naložení maximálního možného množství paliva může ve spotřebiči za příznivých podmínek vydržet hoření 4–6 hodin. Varný spotřebič s výměníkem KVS MORAVIA typ 9106 je možné zapojovat do uzavřeného systému s expanzomatem nebo do otevřeného systému s expanzní nádrží.
Instalaci spotřebiče s výměníkem smí provádět pouze osoba k tomu oprávněná, a musí být dodrženy všechny bezpečnostní a místní předpisy, včetně předpisů týkajících se národních a evropských norem.
KVS MORAVIA typ 9106 se jako interiérový zdroj tepla podle příslušné technické normy, nezařazuje do „emisních“ tříd, na rozdíl teplovodních kotlů na pevná paliva. Protože však má zabudovaný teplovodní výměník a příkon vyšší než 10 kW, podléhá povinným pravidelným kontrolám, jejichž termín je aktuálně jedenkrát za 36 kalendářních měsíců. Povinné kontroly zajistí výrobce nebo jím odborně proškolené osoby.
Podrobné informace najdete na produktovém webu www.kvs-moravia.cz
KVS MORAVIA typ 9106 – varný spotřebič s teplovodním výměníkem pro topení a vaření
