Ventily a pohony pro vytápění a chlazení Siemens Acvatix
Siemens je významným světovým výrobcem dílů pro regulaci v oboru vytápění, větrání a klimatizace. Tento článek přináší přehled sortimentu ventilů, které jsou dodávány pod obchodní značkou Acvatix. Ke všem ventilům nabízíme též odpovídající pohony s napájením 230 V nebo 24 V se všemi obvyklými typy řídicího signálu.
Příručka pro návrh ventilů a pohonů Siemens, která obsahuje celý sortiment Acvatix je ke stažení zde
Detailní technická dokumentace je k dispozici na Siemens Hit Portálu www.siemens.com/hit-cz
Sortiment Acvatix obsahuje následující produktové kategorie:
  1. Tlakově nezávislé ventily
  2. Standardní zdvihové ventily
  3. Rotační armatury
  4. Magnetické ventily pro vodu a chladiva
1. Tlakově nezávislé ventily (PICV)
Sortiment PICV pokrývá oblast od ventilů pro otopná tělesa až po přírubové ventily s DN200. Regulovat tak můžete průtoky od 25 l/h do 280 m3/h. Ventily zajišťují dynamické vyvážení soustavy a eliminují tepelné ztráty z důvodu přehřívání.
1.1 PICV pro otopná tělesa VPD, VPE, VPU
Ventily se dodávají v provedení přímém (VPD), rohovém (VPE) a axiálním (VPU) v rozměrech DN10 až DN20 pro normované stavební délky D a F. Nastavitelný maximální průtok od 25 do 135 l/h u všech typů a velikostí.
1.2 Závitové PICV pro 2bodovou regulaci VQP46, VQI46
Ideální pro zónovou regulaci nebo pro fancoily. Ventily se dodávají ve velikostech DN10 až DN25. Nastavitelný maximální průtok od 30 do 1 800 l/h v závislosti na rozměru.
1.3 Závitové PICV pro plynulou regulaci VPP46, VPI46
Ventily se uplatní v široké škále aplikací s teplotou média od 1 do 120 °C, DN10 až DN50. Nastavitelný maximální průtok je od 30 do 11 500 l/h v závislosti na rozměru.
1.4 Závitové PICV pro plynulou regulaci 6cestné VWPG51
Speciální typ tlakově nezávislého ventilu, který umožňuje přepínání mezi chladnou a teplou vodou a regulaci toku obou médií. Ideální řešení pro stropní výměníky nebo fancoily připojené ke čtyřtrubkovému rozvodu. Rozměry DN15 a DN20. Nastavitelný maximální průtok je od 35 do 4 250 l/h v závislosti na rozměru.
1.5 Přírubové PICV VPF44, VPF54
Přírubové ventily s vysokým zdvihem (20 mm a 40 mm) jsou určené pro regulaci výměníků velkých vzduchotechnických jednotek nebo rozvodů. Řada VPF44 (VPF43) je pro PN16, řada VPF54 (VPF53) pro PN25. Obě řady se vyrábějí v rozměrech od DN50 do DN200. Nastavitelný maximální průtok je od 3,7 do 280 m3/h v závislosti na rozměru.
1.6 Inteligentní ventily EVG4U, EVF4U, EXG4U, EXF4U
Speciální typ PICV, kde vyrovnání vlivu tlaku není řešeno mechanickým regulátorem tlakové diference, ale elektronickou regulací. Inteligentní ventil je sada ventilu, pohonu, předprogramovaného regulátoru, čidla průtoku a čidel teploty. Umožňuje přesně regulovat spotřebič, nastavovat a monitorovat teploty, průtok i tepelný příkon na dálku. Připojení přes Modbus, Bacnet nebo eternet s cloudovou aplikací.
Dvoucestné (závitové EVG4U, přírubové EVF4U) a třícestné (závitové EXG4U, přírubové EXF4U) provedení ventilu. Rozměr od DN15 do DN125 (3cestný pouze DN100). Nastavitelný maximální průtok je od 0,45 do 120 m3/h v závislosti na rozměru.
Standardní zdvihové ventily představují největší sortimentu Acvatix a pokrývají naprostou většinu aplikací v oblasti vytápění, větrání a klimatizace.
2.1 Termostatické ventily VDN, VEN, VUN
Ventily pro otopná tělesa se dodávají v provedení přímém (VDN), rohovém (VEN) a axiálním (VUN) v rozměrech DN10 až DN20 pro normované stavební délky D a F.
2.2 Závitové ventily se zdvihem 2,5 mm VVP47, VXP47, VMP47 a VVI46, VXI46
Levné zdvihové ventily určené především pro dvoubodovou regulaci malých spotřebičů nebo zónovou regulaci. Rozměry od DN10 do DN25, jmenovitý průtokový součinitel kVS 0,25 až 5 m3/h.
2.3 Závitové ventily se zdvihem 5,5 mm VVP45, VXP45, VMP45 a VVG44, VXG44, VVG549
Ventily pro plynulou regulaci spotřebičů nebo rozvodů, VVG549 vhodné pro ohřev teplé vody. Rozměry od DN10 do DN40, jmenovitý průtokový součinitel kVS 0,25 až 25 m3/h.
2.4 Závitové ventily se zdvihem 20 mm VVG41, VXG41
Ventily pro kvalitní plynulou regulaci větších průtoku na straně zdroje a ve velkých rozvodech vhodné pro vysoké tlakové ztráty. Rozměry od DN15 do DN50, jmenovitý průtokový součinitel kVS 0,63 až 40 m3/h.
2.5 Přírubové ventily se zdvihem 20 mm a 40 mm VVF, VXF
Skupina litinových přírubových ventilů pro chladnou, teplou i horku vodu a pro páru. Vyráběny jsou pro PN6 až PN40. Rozměry od DN15 do DN250, jmenovitý průtokový součinitel kVS 1,6 až 630 m3/h v závislosti na provedení a konkrétní řadě.
3. Rotační armatury
Skupina rotačních armatur obsahuje regulační a přepínací kulové ventily, mezipřírubové škrtící klapky a kohouty.
3.1. Závitové regulační kulové ventily VAG61, VAI61, VBG61, VBI61
Kulové ventily s tvarovou kVS clonkou pro přesnější regulaci průtoku se dodávají v rozměrech od DN15 do DN50, jmenovitý průtokový součinitel kVS 1,6 až 63 m3/h. S vnitřním nebo vnějším závitem.
3.2 Závitové přepínací kulové ventily VAG60, VAI60, VBG60, VBI60
Kulové ventily bez kVS clonky pro uzavírání nebo přepínání toku vhodné pro dvoubodovou regulaci. Rozměry od DN15 do DN50, jmenovitý průtokový součinitel kVS 5 až 96 m3/h. S vnitřním nebo vnějším závitem.
3.3 6cestné regulační a přepínací ventily VWG
Speciální typ kulového ventilu, který umožňuje přepínání mezi chladnou a teplou vodou i regulaci toku obou médií. Ideální řešení pro stropní výměníky.
3.4 Kohouty VBF21
Klasická přírubová litinová třícestná armatura vhodná především pro kotelny na tuhá paliva. Rozměry od DN40 do DN150, jmenovitý průtokový součinitel kVS 25 až 820 m3/h.
3.5 Mezipřírubové škrtící klapky VFW41..U, VFW41 a VFL41
Klapky jsou vhodné pro uzavírání rozvodů od DN40 do DN600. K dispozici i provedení se sníženou těsností.
Magnetické ventily jsou zvláštní kategorií zdvihových ventilů. Magnetické ventily jsou z výroby osazeny pohony, které ovládají vřeteno ventilu bezdotykově pomocí elektromagnetu. Vynikají extrémně přesnou regulací a dlouhou životností.
4.1 Magnetické ventily pro vodu
Magnetické ventily pro vodu jsou vhodné pro přesnou regulaci v průmyslu a dálkovém zásobování teplem. Rozměry od DN15 do DN65, jmenovitý průtokový součinitel kVS 0,6 až 130 m3/h v závislosti na provedení a konkrétní řadě.
4.2 Magnetické ventily pro chladiva
Ventily pro regulaci okruhů chladiva. Vysoká těsnost a přesnost regulace, nízké opotřebení. Vhodné pro většinu používaných chladiv včetně čpavku a CO2. Návrhový program zašleme na vyžádání.
V případě dotazů k sortimentu ventilů a pohonů Acvatix nás kontaktujte.
Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.
