Praktické použití chytrých pohonů – TA-Slider T-2T s teplotními čidly
Digitálně konfigurovatelné pohony řady TA-Slider přinášejí moderní a efektivní řízení hydronických systémů v budovách. Jejich nastavení a diagnostika probíhá pohodlně prostřednictvím aplikace HyTune a rozhraní TA-Dongle.
Pohony nabízejí více než 200 možností konfigurace – od vstupních a výstupních signálů přes binární vstupy, spínací relé až po detailní nastavení charakteristik pohonu. Díky této flexibilitě jsou vhodné pro široké spektrum aplikací v systémech vytápění a chlazení.
Všechny pohony TA-Slider navíc zaznamenávají historii posledních 10 poruch včetně data a času. Tyto záznamy lze snadno exportovat do formátu PDF a odeslat e-mailem – například jako přílohu protokolu při uvedení do provozu.
Nová varianta s teplotními čidly PT1000
Digitálně konfigurovatelné pohony TA-Slider T-2T jsou dostupné s jedním nebo dvěma teplotními čidly a představují inteligentní řešení pro pokročilou regulaci tepla a chladu v budovách. Ve spojení s tlakově nezávislými ventily jako TA-COMPACT-P, TA-NANO nebo TA-MODULATOR umožňují nejen přesnou regulaci průtoku, ale také aktivní ovlivňování teplotního režimu:
  • Zvýšení teploty zpátečky u chladících okruhů
  • Udržení optimálního teplotního spádu
  • Automatické přepínání mezi režimy vytápění a chlazení podle teploty přívodu
Automatické přepínání režimů vytápění-chlazení
TA-Slider najde ideální uplatnění v tzv. change-over systémech, kde jeden výměník slouží jak pro vytápění, tak pro chlazení. Typickými příklady jsou stropní nebo podlahové systémy, VZT jednotky s jedním výměníkem ve dvoutrubkové soustavě v kombinaci s tepelným čerpadlem.
Průtoky pro zimní i letní režim se nastaví v pohonu přes aplikaci HyTune. Uživatel definuje maximální průtok pro každý režim a hraniční teplotu (např. 20 °C), při jejímž překročení dojde k automatickému přepnutí mezi režimy. Barevná LED indikace pohonu zobrazuje aktivní režim (vytápění – červeně, chlazení – modře, porucha – fialově).
Pokročilá regulace podle teploty vratné vody
Praktický příklad: VZT jednotka
Pro zajištění efektivního provozu se teplotní čidlo umísťuje do vratného potrubí. V aplikaci HyTune lze nastavit v pohonu maximální průtok dle projektovaných parametrů, nebo provést nastavení přímo na ventilu (např. TA-Modulator).
Například u výměníku s teplotním spádem 7–13 °C nastavíme požadavek na teplotu vratné vody 13 °C. Jakmile teplota klesne pod tuto hodnotu, pohon automaticky snižuje průtok, aby se zvýšila efektivita využití chladu.
Pro zamezení cyklování je nastavena minimální hodnota průtoku (např. 20 % maximálního průtoku), aby ventil nikdy zcela neuzavřel a zamezilo se cyklování regulace. Tato chytrá regulace vede ke snížení provozních nákladů a optimalizaci celé soustavy.
Přínosy:
  • Snížení tepelných ztrát ve vratném potrubí
  • Zvýšení účinnosti zdrojů chladu
  • Snížení čerpací práce
  • Zamezení syndromu „low delta T“ na zdrojích chladu
  • Omezení ztrát kondenzací na výměníku
Regulace teplotního spádu
U verze TA-Slider 2T s dvěma čidly se jedno umístí do přívodního potrubí (např. do měřicí vsuvky ventilu) a druhé do zpátečky. Na výběr jsou všechny varianty čidel. Pohon tak může vyhodnocovat rozdíl teplot a regulovat průtok na základě definovaného minimálního teplotního spádu.
Tato funkce je užitečná napříč sezónními režimy. Pokud rozdíl klesne např. o 1 °C pod stanovenou hodnotu, dojde k automatickému snižování průtoku. Nastavuje se také minimální hodnota průtoku, při které má být tato funkce zastavena, aby nedošlo k cyklování regulace. Čidlo v přívodu lze rovněž využít k přepínání mezi režimy vytápění a chlazení.
U vytápění s ekvitermní regulací je však nutné počítat s proměnlivým teplotním spádem během topné sezóny. Příliš striktní řízení by mohlo za vyšších venkovních teplot vést k omezení výkonu.
Flexibilní výběr čidel podle typu instalace
Pohon TA-Slider T (s jednou sondou) je vybaven z výroby teplotním čidlem k přímé montáži do měřicích vsuvek TA armatur se zajištění proti vytlačování tlakem. Verze TA-Slider 2T s dvěma kabely umožňuje variabilní instalaci a výběr teplotních čidel podle podmínek na stavbě. Čidla lze zvolit dle požadovaného typu měření.
Aktuální nabídka pohonů TA-Slider s teplotními čidly:
  • TA-Slider 160 T-2T
  • TA-Slider 500 T-2T
  • TA-Slider 750 T-2T
  • TA-Slider 750 fail-safe T-2T
  • TA-Slider 1600 T-2T
  • TA-Slider 1600 fail-safe T-2T
Chytré pohony TA-Slider s teplotními čidly představují moderní řešení, které kombinuje vysokou energetickou efektivitu, jednoduchou instalaci a širokou konfigurovatelnost. Jsou ideální volbou pro projektanty a provozovatele, kteří hledají spolehlivou a flexibilní regulaci ve složitějších systémech techniky prostředí budov.
IMI International s.r.o.
logo IMI International s.r.o.
Naší doménou jsou vysoce efektivní řešení pro HVAC soustavy: udržování tlaku a kvality vody; vyvažování, regulace a ovládání; termostatická regulace včetně unikátní technologie AFC® s Eclipse Inside. Produkty značek Heimeier, TA a Pneumatex šetří čas, ...
