Řešení, které mnozí z Vás ocení
V době, kdy je nutné se poohlížet po úsporných variantách ovládání topných a dalších systémů, přichází firma ELEKTROBOCK CZ s.r.o. opět s novinkami nejen pro topenářskou techniku.
R3V regulátor tří/čtyřcestných ventilů (v prodeji od 1. 6. 2010)
Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty nebo teploty zpátečky.
Uplatnění nalezne například v následujících systémech
  • jedno a více okruhové systémy (radiátory, podlahové topení)
  • pro vybíjení akumulační nádoby (voda připravovaná směšováním, přináší příjemnější pocit tepla)
  • pro kotle na tuhá paliva (regulace s ohledem na teplotu zpátečky)
  • kde, zdroj tepla neumožňuje regulaci podle venkovní teploty (ekvitermní regulace)
Regulátor umožňuje podle připojených čidel (max. 4) ovládat třícestný, čtyřcestný ventil i čerpadlo a regulovat teplotu podle zvolené funkce:
  1. Regulace podle teploty v místnosti (PI regulace)
  2. Ekvitermní regulace s dorovnáním podle teploty v místnosti
  3. Ekvitermní regulace podle venkovní teploty
  4. Regulace podle teploty za ventilem
  5. Regulace podle teploty zpátečky
Pro zvolený typ regulace je možné přizpůsobit regulaci danému systému pomocí konstant, které určují například
  • Přeběh ventilu
  • Maximální teplotu ventilu
  • Intervaly PI regulace
  • Konstanty pro nastavení ekvitermní křivky
  • Doběh čerpadla
  • Minimum zpátečky nebo její regulační interval
Mezi další výhody patří:
  • 7 týdenních programů s 6 teplotními změnami na den
  • Volba režimu AUTO/ AUTO OFF/ MANU/ MANU OFF
  • Protizámrazová ochrana
  • Automatická ochrana proti vodnímu kameni
  • Krátkodobá změna teploty
  • Informace o teplotách na čidlech, vypočtené teplotě na ventilu a orientační hodnota pozice ventilu v %
  • Napájení 5 V/DC 2.5A
  • Možnost připojení až 4 teplotních čidel (10k)
  • Max.zatížení výstupů (Imax) je 5 A.
GST2 universální GSM modul (již v prodeji)
Slouží pro dálkové ovládání spotřebičů přes mobilní telefon.
Pouhým prozvoněním si otevřít bránu a hlavně ZADARMO!
SMS zprávou zapnout zavlažování a nebát se, že zahradní flora bude trpět suchem!
Modul GST2 toto vše zvládne, stačí jen vložit SIM kartu a vybrat ty správné funkce v přehledném softwaru na počítači.
Další funkce jsou hlášení poruch nebo poplachů, hlídání teploty, regulace teploty, ovládání garážových vrat prozvoněním, ohlášení výpadku napájení a jiné aplikace v domě či na chatě (vzdálené někdy i stovky kilometrů).
Modul nabízí:
  • 2 x vstup, které je možné využít jako
    • DVOUSTAVOVÝ pro hlášení alarmujících stavů (sepnuto/rozepnuto)
    • TEPLOTNÍ pro hlášení havarijních stavů, měření teploty a regulaci
  • 2 x výstup (každý až 3 A/250 V), kterým je možné přiřadit různé funkce:
    • sepnutí prozvoněním
    • sepnutí v závislosti na naměřené teplotě
    • regulace podle požadované teploty
    • časové ovládání SMS zprávou
Všechny funkce a nastavení GST2 se provádí pomocí jednoduchého softwaru GST2-SW (ten je součástí balení) přes počítač.
Modul dále umožňuje připojení a dálkové ovládání termostatů naší firmy (např. PT59, BPT37 seznam na www.elbock.cz), popřípadě centrální jednotky systému PocketHome®.
Velkou výhodou je možnost připojení záložního zdroje (typ ZZ04/900 mAh, lze dokoupit), který při výpadku napájení zaručí provoz modulu na cca 10 hodin.
