Předpisy, normy a směrnice pro technická zařízení budov v evropském kontextu (I)
Článek je výběrem informací z přednášek, které byly předneseny na cyklu odborných seminářů Protherm 2006. První část je věnována přehledu novinek v legislativě se zaměřením na vytápění.
Autorský kolektiv přednášek pro cyklus firemních seminářů:
Stavební fakulta ČVUT Praha, Katedra TZB, jmenovitě: Doc. Ing. Karel Kabele CSc., Doc. Ing. Karel Papež, CSc., Ing. Daniel Adamovský, Ing. Michal Kabrhel PhD., Ing. Stanislav Frolík PhD., Ing. Miroslav Urban
1. Nejdůležitější změny v legislativě v roce 2005
Směrnice 2002/91/EC o energetické náročnosti budov - příprava
- Tepelné soustavy v budovách:
- ČSN EN 12831 - Výpočet tepelného výkonu
- ČSN EN 12828 - Navrhování teplovodních tepelných soustav
- ČSN EN 14336 - Montáž a přejímka teplovodních tepelných soustav
- Tepelné chování budov:
- ČSN EN ISO 13790 - Výpočet potřeby energie na vytápění
- ČSN EN ISO 13791 - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Základní kritéria pro validační postupy
- ČSN EN ISO 13792 - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Zjednodušené metody
- Tepelně vlhkostní chování budov:
- ČSN EN ISO 15927-5 - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor
- Tepelná ochrana budov (oprava) - ČSN 730540 - s vlivem na ČSN 060210
- Kotelny se zařízeními na plynná paliva - ČSN 07 0703
- Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - ČSN EN ISO 4126 část 1, 2, 4, 5
- Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - ČSN EN ISO 15875 část 1, 2, 3, 5
- Tlaková zařízení - ČSN EN 764 část 1 - Terminologie - Tlak, teplota, objem, jmenovitá světlost
ČSN 73 4301 - Obytné budovy
vydána 1. 6. 2004, tisková změna 1. 7. 2005, nahrazuje ČSN 73 4301 z 1. 1. 1989. V  normě jsou uvedeny předpisy a související normy, které je v oblasti TZB nutné respektovat.
Dvě kategorie požadavků:
- Požadavky na vnitřní prostředí
- Požadavky na technická zařízení budov
ČSN 73 4301 - Obytné budovy - Požadavky na vnitřní prostředí
- tepelná pohoda - souhra vytápěcí, větrací soustavy a tepelně technických vlastností stavby
- množství čerstvého vzduchu - v dostatečném množství a odpovídající kvality (složení vzduchu)
- vnitřní osvětlení - kombinace přirozeného a umělého osvětlení
- hluk a vibrace - povinnost udržet v mezích stávajících předpisů (NV 502/2000 Sb. aj.)
- neionizujícího záření - v poslední době se u obytných budov objevují požadavky na nejvýše přípustné limity neionizujícího záření (Z č. 258/2000 Sb., NV č. 502/2000 Sb., NV 480/2000 Sb.)
ČSN 73 4301 - Obytné budovy - Požadavky na technická zařízení budov
- zdravotně technická zařízení
- vytápění bytů a společných prostor (podrobně viz dále)
- větrání bytů a domovních komunikací
- plynová odběrní zařízení
- elektrické rozvody
- elektrická požární a zabezpečovací signalizace
- ochrana před bleskem
ČSN 73 4301 - Obytné budovy - Požadavky na technická zařízení budov - část Vytápění
- každý byt musí být vybaven vytápěcím zařízením a zařízením pro přípravu TV o dostatečné teplotě a tlaku včetně měření odběru
- obytné místnosti jsou vytápěny na vnitřní požadovanou výpočtovou teplotu, nutno vytápět i místnosti, které souvisí s provozem obytné budovy (sušárny, dílny apod.)
- vytápěcí zařízení musí umožňovat regulaci teploty
- otopná soustava - centrální, nebo lokální zdroje
- nesmí být zdrojem škodlivin ve vnitřním prostředí bytů a bezprostředního okolí - odvod spalin bez možnosti zpětného nasání větracími otvory
- otopný systém by měl umožňovat respektovat dispoziční úpravy
- úzká souvislost některých otopných ploch s vlastní stavbou (např. podlahové vytápění - skladba podlahy apod.)
ČSN 73 4301 - Obytné budovy - Požadavky na technická zařízení budov - část Vytápění - citované normy
- výpočet tepelných ztrát: ČSN 06 0210 - Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění
ČSN EN 12 831 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu
 ČSN 06 0220 - Ústřední vytápění. Dynamické stavy - příprava teplé vody
 ČSN 06 0320 - Ohřívání užitkové vody - Navrhování a projektování - zabezpečovací zařízení
 ČSN 06 0830 - Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody
Více k problematice viz. přednášky v plném znění na internetových stránkách firmy Protherm.
Značka Protherm, která vstoupila na český trh již v roce 1992, patří v současné době mezi přední výrobce tepelné techniky. Díky zapojení do koncernu Vaillant Group exportuje Protherm své výrobky do mnoha zemí po celém světě. Nabízí plynové a elektrické ...
