Novinka Danfoss - teplovodní podlahové vytápění
Teplovodní podlahové vytápění patří do letošních novinek společnosti Danfoss. Díky tomu získáte vše, co potřebujete, od jednoho dodavatele. Celkové řešení podlahového vytápění Danfoss je založeno na našich rozsáhlých technických znalostech, což umožňuje získání systému, který Vám poskytne léta pohodového a efektivního vnitřního klimatického komfortu.
Danfoss nabízí kompletní dodávku podlahového vytápění včetně vysoce kvalitních regulačních armatur – sběrače a rozdělovače, kompaktní směšovací jednotky, termopohony, drátové a bezdrátové regulační systémy, které zajišťují komfortní přísun tepla. Možnost volby ze dvou typů trubek pro podlahové vytápění buď s hliníkovým jádrem nebo pětivrstvé plastové trubky PE-RT s kyslíkovou bariérou a dále širokou a propracovanou řadu systémů podlahového vytápění pro mokrou pokládku.
Systémy teplovodního podlahového vytápění Danfoss pro mokrou pokládku
Izolační desky:
  • BasicGrip – systémová deska s nopy
  • BasicClip – systém se sponami
  • BasicRail – systém s vodící lištou
BasicGrip systém
BasicGrip
BasicGrip
BasicGrip systémová deska se skládá z hluboce tažené PS fólie (polystyren), po které lze chodit. Nopy systémové desky BasicGrip jsou naplněny EPS izolací a sendvičová konstrukce nám poskytuje tepelnou a zvukovou izolaci. Pracovní plocha desky je 1 m2 (1000 × 1000 mm). Nopová struktura umožňuje přesnou pokládku trubek. Rozteč nopů je 5 cm. Přítlačné připojení umožňuje bezpečné utěsnění betonu nebo anhydritu. Přesah 25 mm pro přítlačné připojení je na dvou stranách desky. Systémová deska BasicGrip může být použita společně s trubkami o průměru 16–18 mm. Systémová deska je dodávána o tloušťce 11 mm (tepelná izolace) nebo 35 mm (kročejová a tepelná izolace).
BasicClip
BasicClip
BasicClip a BasicRail systém
Izolační deska Basic pro systémy BasicClip a BasicRail s povrchovou fólií o tloušťce 35 a 20 mm je dodávaná v deskách o velikosti 2 m2 (složeno 1+1 m2) a slouží jako tepelná a kročejová izolace, má povrchovou fólii s přesahy a je pochozí. Velice snadno se instaluje a silná fólie tvoří dobrý základ pro betonovou či anhydritovou pokládku. Mřížka na fólii má rozteč 5 cm. Izolaci dodáváme i v rolích 10 m2 o tloušťce 30 a 20 mm.
Drátová regulace podlahového vytápění Danfoss
Regulační systém FH-Wx
Drátový regulační systém FH-Wx má dvě varianty řídicího regulátoru:
  • FH-WC řídicí regulátor se svorkovnicí s možností ovládání oběhového čerpadla a kotle, 10 výstupů; vstup/výstup 230V/24V
  • FH-WC řídicí regulátor se svorkovnicí s možností ovládání oběhového čerpadla a kotle, 8 výstupů; vstup/výstup 230V/230V
Prostorové termostaty FH-CW
Společnost Danfoss představila nové prostorové termostaty pro drátovou regulaci podlahového vytápění Danfoss. Primárně se prostorové termostaty používají k regulaci teploty v místnostech s teplovodním podlahovým vytápěním a zajišťují optimální úsporu energie a tepelnou pohodu.
Termostaty FH
Termostaty FH-CW
Nové prostorové termostaty jsou dostupné ve třech verzích: dva standardní termostaty s manuálním nastavovacím kolečkem (FH-CWT) nebo LCD displejem (FH-CWD) a programovatelný prostorový termostat s LCD displejem (FH-CWP). Termostaty jsou drátově propojeny s regulovanými členy a součástí regulace je i protimrazová ochrana.
Bez ohledu na typ mají extrémně snadnou instalaci, nastavení a používání. Konečný výsledek: komfortní pokojová teplota a úspora energie!
DANFOSS, s. r. o.
logo DANFOSS, s. r. o.
Danfoss nabízí: regulační prvky pro CZT, termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení, armatury pro vyvážení soustav v rezidenčních a komerčních budovách, produkty pro chytré vytápění - ovládání radiátorů a podlahového vytápění vzdáleně přes ...
