Inteligentní systém podlahového vytápění
RATOP s.r.o. je český dodavatel elektrického podlahového topení a ochranných systémů proti zamrzání. Specializuje se na inteligentní systém podlahového vytápění pomocí samoregulačních topných kabelů. Zajišťuje kompletní návrh, dodávku a montáž pro novostavby i rekonstrukce.
Zaměření:
  • Inteligentní systém podlahového vytápění
  • Elektrické podlahové topení
  • Ochranné systémy proti zamrzání (ochrana potrubí, okapy bez ledu, ochrana venkovních ploch)
Tajemství systému, který dodává firma RATOP, spočívá v samoregulačním vytápění s pomocí inteligentních kabelů, které nepřetržitě „myslí“ na Váš komfort a bezpečí a především na to, jak na vytápění ušetřit.
Princip inteligentního kabelu je v podstatě jednoduchý. Jak název napovídá, dokáže samoregulační kabel sám regulovat svůj výkon podle okolní teploty. V chladných místech topí víc, tam, kde se přehřívá naopak topí méně. Inteligentní kabel prostě umí využít tepelných zisků ze slunečního záření, z krbu nebo jiných zdrojů. Díky samoregulaci je tak podlahové topení dokonale vyrovnané a hřeje ve správný čas na správném místě. A právě tím vám ušetří.
Výhody:
  • Maximální bezpečnost – díky samoregulaci je nemožné kabel přehřát.
  • Dlouhá životnost – 20 let deklarovaná záruka výrobcem.
  • Komfort vytápění – rovnoměrné rozložení tepla v místnosti.
  • Úspora energie – využití tepelných zisků.
  • Čistý design – žádné radiátory.
  • Bezúdržbový systém – vytápění bez nutného servisu či údržby.
  • Jednoduché ovládání – nastavení teploty přes dotykový display.
Systém vhodný pro rekonstrukce. Konstrukční výška 1,3cm + povrchová krytina
