Plošné sálavé systémy Gabotherm®. Dokonalý tepelný komfort v zimě i v létě
Gabotherm® je kompletní řešení pro plošné vytápění a současné chlazení, které zajišťuje zdravé vnitřní prostředí a tepelnou pohodu v každém interiéru. Optimální vnitřní prostředí je více než jen správné nastavení teploty a vlhkosti, je to především kvalita našeho života. S účinnými systémy plošného vytápění a chlazení je možné dosáhnout zdravého bydlení s výjimečným komfortem.
Podlahové vytápění je dnes nejběžnějším způsobem podlahového vytápění. A je to tak správně. Chrání zdraví, rovnoměrně vytápí místnost a může snížit provozní náklady na vytápění až o 30 %. Pravděpodobně nejvýznamnější výhodou sálavých systémů je vytvoření homogenního tepelného pole v interiéru s vynikajícím horizontálním a vertikálním průběhem teplot. To je předpokladem úspory energie. Plošné sálavé systémy jsou velmi flexibilní ve vztahu k prostorovému a časovému řízení tepelného výkonu a umožňují téměř individuální dodávku tepla do zvoleného prostoru.
Kromě podlahového vytápění a chlazení nabízí značka Gabotherm® také stěnové a stropní vytápění a chlazení a v neposlední řadě také průmyslové aplikace. Ať už se jedná o podlahové, stěnové nebo stropní vytápění a chlazení, Gabotherm® nabízí rychlou a snadnou instalaci s minimem nářadí, možnost připojení k různým zdrojům tepla (např.: plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo) a kompletní systém se všemi potřebnými komponenty od jednoho dodavatele.
Gabotherm® je polybuten!
Polybuten je materiál speciálně vyvinutý pro plošné sálavé vytápění a chlazení, protože má ideální vlastnosti pro účinný přenos tepla. Životnost polybutenu je srovnatelná s životností budovy. Jeho vynikající pružnost navíc umožňuje snadnou a rychlou instalaci i při nízkých teplotách (až −5 °C)!
Polybutenové trubky Gabotherm® Hetta mají kyslíkovou bariéru, která zajišťuje dokonalou odolnost proti pronikání kyslíku do systému, a stěny trubek jsou odolné proti usazování jakýchkoli nečistot nebo vodního kamene. Jsou certifikované a všechny nabízené velikosti jsou vyrobeny z trojnásobně koextrudovaného polybutenu, který splňuje technické podmínky norem DIN 4726 a EN 15876.
Systémová deska Gabotherm®
Dvouvrstvá systémová deska s výstupky slouží k velmi přesnému uchycení trubek v požadovaných rozestupech bez nutnosti dalšího sponkování. Výstupky systémové desky snižují spotřebu potěru přibližně o 10 % a účinně zabraňuje úniku tepla a izoluje od vlhkosti. Přesah fólie a tvarové zámky vytvářejí bezpečné a nepropustné spojení desek s téměř nulovým odpadem. Díky kročejové izolaci 28 dB tlumí hluk a dokonale absorbuje drobné nerovnosti podkladního betonu.
Rozdělovače Push Fit s násuvnými spoji.
Gabotherm byl první, kdo už před více než 20 lety představil na našem trhu rozdělovače s násuvnými spoji, které se staly u montážních firem velice oblíbenými. Proč? Zejména díky své nepřekonatelné rychlosti a jednoduchosti montáže při zachování vynikající kvality a těsnění spoje.
U nového typu násuvných spojů již není třeba měřit a označovat hloubku zasunutí násuvného spoje. Průhledný vnější kroužek Push Fit totiž umožňuje vizuální kontrolu hloubky zasunutí trubky PB-R 15×1,5 mm do Push Fit, a tím zajišťuje ještě větší bezpečnost spoje. Průřez potrubí není zmenšen připojovacím adaptérem z DN 12 na DN 7 mm – to snižuje tlakovou ztrátu v systému až o 2 000 Pa. K montáži není třeba žádné utahovací nářadí, klíč ani klíč. Rozdělovače Gabotherm® Push Fit jsou k dispozici ve 2 až 12 okruzích.
Regulace Gabotherm®
Regulace Gabotherm® pro podlahové, stěnové a stropní vytápění a chlazení je navržena tak, aby přesně regulovala teplotu v prostoru. K dispozici jsou varianty s časovým programem i bez něj. Pokud není možné použít drátové kabely (např. při rekonstrukcích), je součástí dodávky i bezdrátová varianta.
Náš nejoblíbenější systém: Systém podlahového vytápění a chlazení Gabotherm® 1.2.3. – mokrý systém
Gabotherm® 1.2.3 je systém podlahového vytápění s přímou instalací trubek do potěru. Přitom může být použit jako cementový potěr s přísadami nebo anhydritový (tekutý) potěr. Trubka Gabotherm® hetta 15 × 1,5 mm z polybutenu má podstatně větší pružnost a zároveň stejný průtok jako běžně používaná trubka 16 × 2 mm. Navíc je opatřena kyslíkovou bariérou a byl na ni vystaven certifikát MPA, DIN a ITC Zlín. K trubkám Gabotherm® hetta byla speciálně vyvinuta systémová deska s integrovanou tepelnou izolací, izolací proti kročejovému hluku a vlhkosti z polystyrenu s výstupky pro uchycení trubek. Trubky mohou být do této desky ukládány s rozestupem 50 mm, 75 mm a jejich násobky.
Novinka: Gabotherm® Therm 25 – suchý systém podlahového vytápění a chlazení
Jedinečnou výhodou systému Gabotherm® Therm 25 je jeho nízká hmotnost, malá montážní výška a rychlá realizace. Na rozdíl od mokrých systémů je podlaha pochozí do 24 hodin od dokončení. Zatímco mokrý systém podlahového vytápění používá k zalití topných trubek betonový nebo anhydritový potěr s dobou tvrdnutí nejméně 21 dní, suchý systém Gabotherm® Therm 25 si vystačí s podkladovou deskou, lepidlem a šrouby.
Gabotherm® Therm 25 se používá v malých i velkých budovách, novostavbách i rekonstrukcích, všude tam, kde se počítá každý centimetr výšky místnosti, každý kilogram zatížení a každý den ušetřený při výstavbě. U novostaveb oceníte zejména rychlost a čistotu montáže, u rekonstrukcí nízkou montážní výšku a u staticky citlivých budov (zejména památkově chráněných) nízkou hmotnost.
Systém suchého vytápění a chlazení Gabotherm® Therm 25 se skládá z následujících prvků:
  1. Třívrstvá trubka Gabotherm® hetta PB-R 15 × 1,5 mm z trojitě koextrudovaného polybutenu s kyslíkovou bariérou.
  2. Systémová deska Gabotherm® Therm 25 – sádrovláknitá deska o tloušťce 25 mm, jejíž horní strana je opatřena speciálním frézováním s koncovými oblouky pro pokládku trubek podlahového vytápění, a sádrovláknitá deska o tloušťce 10 mm, která se lepí a šroubuje nebo sešívá jako další vrstva (podklad) (celková výška pouze 35 mm).
  3. Rozdělovač Gabotherm® Push Fit s průhlednými násuvnými spoji.
  4. Regulace Gabotherm®.
Gabotherm®. Tepelný komfort pro jakoukoliv stavbu.
Značka Gabotherm® představuje nejvyšší standard v oblasti nízkoteplotních sálavých systémů. Vytváří ucelený systém, kombinací polybutenové trubky, systémové desky a rozdělovačů, na který klademe ty nejvyšší nároky. Gabotherm® splňuje, bez jakýchkoli kompromisů, i ta nejnáročnější kritéria. Na českém trhu působíme již 30 let a za tu dobu jsme zrealizovali stovky úspěšných projektů a namontovali tisíce kilometrů polybutenových trubek. Více informací najdete na www.gabotherm.cz.
WOLF Česká republika s.r.o.
logo WOLF Česká republika s.r.o.
Společnost WOLF Česká republika působí na českém trhu víc než třicet let. Svým partnerům nabízí produkty nejvyšší kvality a k tomu veškerou potřebnou podporu. Za dobu své činnosti se podílela na realizaci tisíců projektů, od rodinných domů po rozsáhlou ...
