Předizolovaná trubka RAUTHERMEX pro energeticky efektivní transport tepla
Sdružení odběratelů tepla je efektivnější, hospodárnější a ekologičtější než řada jednotlivých systémů. Při budování větších sídelních celků se tak ukazuje zřízení místního zásobování jako racionální a udržitelné řešení. Nadnárodně působící společnost REHAU je v této oblasti jedničkou na trhu, zejména proto, že čerpá inspiraci po celém světě. Kromě zjevného produktového know-how může nabídnout rozsáhlé zkušenosti s projektováním i vlastní realizací.
Vedení tepla se dnes řeší už výhradně dílensky předizolovaným potrubím, což výrazně snižuje náklady na pokládku a zlepšuje účinnost systému. Právě materiálové vlastnosti trubek jsou rozhodujícím faktorem pro vlastní hospodárnost – polymerní materiál PE-Xa od REHAU je oproti oceli až o 30 % úspornější, a to jak z hlediska nákupu materiálu, tak samotné pokládky. Vyniká totiž mimořádnou prostorovou úsporností. Jeho flexibilita umožňuje optimalizovat vedení trasy i tam, kde panují stísněné prostorové podmínky. Nespornou výhodou jsou i samokompenzační vlastnosti, protože veškeré spoje se výlučně lisují a nesvařují a není tak třeba nákladných opatření zaměřených na kontrolu kvality.
Novinka: Systém klipových objímek RAUTHERMEX, generace 2.0
Trubky RAUTHERMEX pro místní i dálkové zásobování teplem se skládají z vysoce výkonného materiálu PE-Xa a z vysoce účinné tepelné izolace z PU pěny, která zajišťuje optimální tepelnou izolaci a trvalou podélnou vodotěsnost. Nehrozí koroze ani inkrustace díky používání speciálních fitinků nebo elektrotvarovek REHAU odolných vůči horké vodě, dodatečná izolace je díky jedinečnému systému klipových objímek nevyžadujících používání nářadí snadná, rychlá a spolehlivá. Systém kompozitních trubek RAUTHERMEX nabízí kompletní produktovou paletu trubek a tvarovek s jednotlivým a dvojitým potrubím a všemi relevantními tvarovkami a fitinky, na stavby se dodávají v kotoučích, v délkách do 560 m, což usnadňuje propojování a dodatečnou izolaci. Novinkou je další vývojový stupeň malých objímek RTX (T-kus, I-kus, L-kus) s vylepšeným těsnicím kroužkem 76-126, který má vyšší flexibilitu a maximální spolehlivost, vychýlení při zavádění trubky až 20° a dvojité utěsnění pomocí vícesložkového těsnicího kroužku.
REHAU nabízí servis od nápadu až po realizaci
Sítě pro místní zásobování teplem mají velký efektivní potenciál, je ale třeba ho rozvíjet už do počátečních úvah o projektu. REHAU proto nabízí širokou podporu již ve fázi projektování, například při výpočtu tepelných ztrát a zabránění předimenzování sítě, nebo i tipy na aktuální dotační programy. Ve fázi realizace pak mohou výrazně pomoci workshopy na probíhajících stavbách nebo poskytování speciálního nářadí a příslušenství pro pokládku.
Více informací na www.rehau.cz
REHAU s.r.o.
logo REHAU s.r.o.
REHAU = jedna z vedoucích prémiových značek pro polymerová řešení ve stavebnictví a v průmyslových odvětvích (stavební řešení, okenní řešení, nábytková řešení, průmyslová řešení).
