Kompaktní tepelná čerpadla MTA nyní dostupná také v České republice
Společnost Air Technology s.r.o. zaštítila na českém trhu leadera italského trhu s kompaktními jednotkami pro výrobu teplé i chladné vody pro klimatizaci, vytápění a výrobu teplé užitkové vody – vše v jednom.
Předností tepelných čerpadel NEWGen Si a CYGNUStech (vzduch/voda), resp. OCEANtech (voda/voda), je mimo zajímavých cen také snadná instalace Plug & Play, při které se ve stavbě pracuje pouze s vodním okruhem, nikoliv s chladivy. Uvedené modely jsou použitelné v kombinovaném provozu – topení/chlazení podle ročního období.
Tepelné čerpadlo MTA pro novostavby a rekonstrukce
Hlavní argument pro volbu tepelného čerpadla je možnost trvalého reverzního chodu zařízení. To znamená, že v letních dnech roku můžete nastavit zdravotně bezpečné chlazení objektu - v případě instalovaného podlahového topení se jedná o chlazení temperovanými podlahami (což je zajímavá alternativa proti klasickému klimatizačnímu systému). Při investici do tohoto zdroje pro topení tedy zároveň získáváte i klimatizaci objektu, kterou využijete v letních měsících. Stejně tak získáte možnost ohřívat teplou vodu pro vícečlennou rodinu za výhodné finance. Tepelná čerpadla MTA jsou vybavena regulací pro řízení připojených zařízení (pomocí ventilů), takže lze automaticky provozovat přípravu horké vody a vytápění podlahovým topením, vodními radiátory nebo fan-coily; resp. chlazení podlahami nebo fan-coily v letních měsících. Svoje trumfy tepelné čerpadlo přináší v případě, vždy když je to zapotřebí: při nízkých teplotách využívá nejvyšší možný výkon, při mírných teplotách klesá jeho spotřeba tak, aby účinnost byla optimalizována. Jednotky typu NEWGEN Si lze navíc provozovat v kaskádním režimu.
Nespornou výhodou nové řady tepelných čerpadel MTA:
- Energetická účinnost třídy A s vysokými hodnotami EER/ESEER a COP při maximálním i částečném tepelném zatížení.
- Vysoká tepelná pohoda a přitom velké tepelné úspory.
- Jednotka nevyžaduje použití vyrovnávací nádrže také při částečných tepelných zatíženích.
- Jedná se o kompaktní řešení na bázi vody, při instalaci není nutná práce s chladivovým okruhem.
- Splňuje požadavky norem na vysokou jakost a bezpečnost.
- Technologie s invertorem umožňuje pracovat vždy při optimálním výkonu, moduluje chladicí výkon a spotřebu energie.
- Mikroprocesor s vysokou výpočetní kapacitou pro perfektní řízení logiky elektronického expanzního ventilu, kompresoru s DC invertorem, oběhového čerpadla a ventilátoru.
- Jednotky mohou vyrábět horkou vodu a také ovládat 3cestný ventil (volitelný doplněk VD). Zapojením vícenásobných jednotek do série má uživatel možnost rozhodnout se, které a kolik jednotek by mělo být použito pro výrobu teplé užitkové vody.
- Jsou uzpůsobeny pro možnost dálkové správy (volitelný doplněk CRH).
| Chlazení | Jmenovitý chladicí výkon (1) (min/max) [kW] | 4,71 (2,88 / 4,99) | 6,09 (3,73 / 6,95) | 9,03 (5,11 / 9,87) | 10,82 (7,23 / 11,40) |
| Jmenovitý příkon (1) (min/max) [kW] | 1,52 (1,04 / 1,74) | 1,96 (1,32 / 2,38) | 2,90 (2,08 / 3,50) | 3,49 (2,73 / 4,06) | |
| E.E.R. (1) [W/W] | 3,10 | 3,11 | 3,11 | 3,10 | |
| E.S.E.E.R. (1) [W/W] | 3,70 | 3,69 | 3,80 | 4,12 | |
| Jmenovitý chladicí výkon (2) (min/max) [kW] | 5,81 (3,56 / 6,48) | 8,12 (4,97 / 8,80) | 11,90 (7,29 / 13,35) | 14,07 (9,40 / 14,61) | |
| Jmenovitý příkon (2) (min/max) [kW] | 1,61 (1,05 / 1,80) | 2,13 (1,42 / 2,42) | 3,12 (2,32 / 3,69) | 3,70 (2,87 / 4,05) | |
| E.E.R. (2) [W/W] | 3,80 C | 3,81 | 3,82 | 3,80 | |
| E.S.E.E.R. (2) [W/W] | 4,71 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | |
| Topení | Jmenovitý topný výkon (3) (min/max) [kW] | 5,44 (2,82 / 6,20) | 7,44 (4,36 / 7,96) | 11,98 (6,61 / 12,96) | 14,10 (8,55 / 14,99) |
| Jmenovitý příkon (3) (min/max) [kW] | 1,70 (1,01 / 2,13) | 2,32 (1,48 / 2,73) | 3,72 (2,51 / 4,50) | 4,35 (3,07 / 5,16) | |
| C.O.P. (3) [W/W] | 3,20 | 3,21 | 3,22 | 3,24 | |
| Jmenovitý topný výkon (4) (min/max) [kW] | 5,90 (3,25 / 6,70) | 8,01 (4,42 / 8,60) | 12,58 (6,94 / 14,01) | 14,95 (9,07 / 16,20) | |
| Jmenovitý příkon (4) (min/max) [kW] | 1,44 (0,92 / 1,70) | 1,95 (1,21 / 2,18) | 3,05 (2,12 / 3,54) | 3,64 (2,65 / 4,15) | |
| C.O.P. (4) [W/W] | 4,10 | 4,11 | 4,12 | 4,10 | |
| Elektrické údaje | Napájení [V/Ph/Hz] | 230 ±10 % / 1 / 50 | 400 ±10 %/ 3-PE / 50 | ||
| Maximální příkon [kW] | 2,89 | 3,88 | 5,65 | 6,35 | |
| (1) Chlazení při venkovní teplotě 35 °C, voda 12/7 °C (2) Chlazení při venkovní teplotě 35 °C, voda 23/18 °C (3) Topení při venkovní teplotě 7 °C, voda 40/45 °C (4) Topení při venkovní teplotě 7 °C, voda 30/35 °C | |||||
Další technické údaje a údaje pro ostatní produktové řady MTA jsou k dispozici na webu www.airtechnology.cz.
Výroba horké vody (v zimě) u vodního systému MTA
Maximální teplota dodávané vody je 55 °C. Teplota vody na výstupu se snižuje v závislosti na potřebě celého vodního systému. Dodávka horké vody pro vytápění a dodávka teplé užitkové vody je zajištěna také při mezní venkovní teplotě −15 °C (standardní, avšak měnitelný limit). Pro optimální energetickou efektivitu je doporučeno doplnit systém o bivalentní zdroj energie použitý pro extrémní venkovní teploty pod −15 °C. Jednotky jsou vybaveny protimrazovou ochrannou.
Vodní okruh – možná instalace pro topení
Na obrázku níže je ukázáno zjednodušené zapojení vodního okruhu pro možnou instalaci při jedné kompaktní jednotce. Toto zapojení umožňuje přípravu TUV a vytápění podlahovým topením, radiátory, fan-coily v zimě, nebo přípravu chladicí vody pro klimatizaci v létě.
Jsou možná také jiná zapojení využívající řídicího systému MTA nebo jiného výrobce.
To jsou tepelná čerpadla vzduch/voda MTA NEWGEN Si. V ČR je dodává firma AIR Technology.
V sortimentu výrobce MTA naleznete systémová řešení pro všechny oblasti použití pro vytápění i chlazení v rozsahu použití od bytových jednotek až pro průmyslové komplexy. Prezentovaný originální systém NEWGen Si je optimálním řešením nejen pro novostavby a rekonstrukce rodinných domů. Pro bytové jednotky, resp. aplikace s vyššími energetickými nároky je vhodná řada CYGNUSTech.
Alternativa systému vzduch/voda – jednotka OCEANTech
Dále zvýšenou účinnost nabízí tepelné čerpadlo voda/voda řady OCEANTech. Vnitřní jednotky OCEANTech se vyznačují extrémně nízkou hlučností a kompaktními rozměry (menší než pračka). Podrobnější informace jsou k dispozici na www.airtechnology.cz.
Systém vytápění a klimatizace je srdcem Vašeho domu
Na trhu je velké množství systémů pro vytápění domů. Některé zdroje tepla se vyznačují levným provozem vytápění, např. kotel na dřevo, uhlí, jiné systémy fungují bezobslužně (elektrokotel, plynový kotel), další systémy se prezentují šetrností k životnímu prostředí. Jedině tepelné čerpadlo disponuje všemi výše uvedenými vlastnostmi najednou a zároveň je bezúdržbové a velmi spolehlivé. Modely MTA mají integrovaný systém pro plynulé řízení výkonu tepelných čerpadel frekvenčním měničem (invertorem) a nejmodernějším systémem regulace. Díky tomuto regulačnímu systému s úspěchem realizujeme i individuální zakázkové aplikace. Tepelná čerpadla MTA jsou ověřena i v podmínkách severně položených států (např. Dánsko).
Katalog MTA obsahuje také nabídku dalších prvků otopných a klimatizačních systémů jako jsou interiérové a kazetové jednotky, ovládací panely apod.
Energie pro budoucnost
Společnost MTA se zrodila před více než 30 lety s jasným cílem: Zlepšení vztahu lidstva ke dvěma odlišným přírodním zdrojům, vzduchu a vodě, a optimalizaci jejich přeměny na zdroje energie. Protože se každé použití liší, nabízí společnost MTA individuální energetické řešení, které se dokonale přizpůsobí všem potřebám zákazníka. Podnikáním společnosti MTA je energie a její snahou je zlepšení vašeho vztahu s vaší energií.
Tým společnost Air Technology, partnera pro produkty a řešení MTA z oblasti klimatizace, působí na trhu přes 20 let a byl českým průkopníkem ve výrobě a instalaci vysoce energeticky efektivních klimatizačních a přesných chladicích systémů pro soukromý i průmyslový sektor. Naše dlouhodobé zkušenosti jsou zárukou Vaší plné spokojenosti.
