ALEZIO COMPACT - jednoduché a výkonné řešení tepelného čerpadla především pro novostavby
Tepelné čerpadlo vzduch-voda „Split Inverter“ s elektrickým dohřevem, pro vytápění a přípravu teplé vody.
ALEZIO COMPACT4,5 AŽ 16 KW Tepelné čerpadlo vzduch-voda „Split Inverter“ s elektrickým dohřevem
ALEZIO COMPACT4,5 AŽ 16 KW tepelné čerpadlo vzduch-voda „Split Inverter“ s elektrickým dohřevem
  • Kompaktní a snadno integrované s půdorysem 551 x 562 mm, výškou 2 200 mm a možností umístění třeba do šatní skříně.
  • Vynikající hlukový komfort s vnitřním akustickým výkonem pouhých 36 dB (A) splňuje nejpřísnější na požadavky.
  • Vysoká flexibilita, instalace ve všech fázích výstavby.
  • Při vestavbě do skříně se jedná o „neviditelný“ a „neslyšitelný“ zdroj tepla.
Montáž a údržba – maximální jednoduchost
  • Snadná instalace s možností hydraulického připojení v jakékoli fázi výstavby.
  • Multifunkční hydraulická sada má integrované důležité všechny součásti: filtrbal, uzavírací ventily, přepínací ventil topení/TV, pojistný ventil 7 bar, zpětnou klapku, hydraulický odpojovač a dopouštění vody s jednoduchou manipulací.
  • Dodání v samostatných baleních na vyžádání.
  • Funkce vysoušení podlahového vytápění, lze využít i elektrický kotel integrovaný ve vnitřní jednotce.
  • Tolerance +/- 2 cm pro přesné nastavení na konečnou výšku podlahy.
