Topení, které umí i chladit
Letošní novinkou v sortimentu firmy Wolf je splitové tepelné čerpadlo vzduch-voda BWL-1S(B). Představuje ideální zařízení pro objekty, ve kterých potřebujeme topit i chladit. Toto zcela nové tepelné čerpadlo je optimálním zdrojem tepla i chladu pro předávací plošné systémy gabotherm.
Splitové tepelné čerpadlo, venkovní jednotka
Splitové tepelné čerpadlo, vnitřní jednotka
Takový zdroj tepla i chladu spolu s plošnými systémy vytápění/chlazení přináší zákazníkovi dokonalou tepelnou pohodu nejen v zimě, ale i s ohledem na stále častější požadavek na chlazení i v parných letních dnech – bez nutnosti použití klimatizace a tím pádem bez nepříjemného proudění vzduchu, průvanu a zvýšené prašnosti.
Tepelné čerpadlo BWL-1S(B), přizpůsobuje svůj výkon potřebám vytápění, chlazení a přípravy teplé vody pomocí invertoru, tj. plynulé regulace výkonu kompresoru. Kompaktní venkovní jednotku lze instalovat až do vzdálenosti 25 m od vnitřní jednotky. Obě jednotky jsou propojeny pouze dvěma trubkami Ø 10 mm a Ø 16 mm, které přivádějí chladivo z venkovní do vnitřní jednotky. Venkovní jednotka se montuje buď na zem, nebo na závěsnou konzolu. Proto je montáž velmi jednoduchá a flexibilní. Velikost a design vnitřní jednotky jsou shodné s kondenzačními kotli Wolf.
Výhody, které je důležité mít na paměti:
  • Elektronické řízení otáček a tím i výkonu kompresoru tepleného čerpadla
  • Vysoká účinnost s COP až 3,8 při A2 / W35 (EN 14511)
  • Integrovaný měřič tepla pro měření efektivity výroby tepla a celoročního provozu tepelného čerpadla
  • Plná kompatibilita s řídicím systémem Wolf WRS
  • Provoz pomocí univerzálního ovládacího modulu BM-2 a modulu AM
  • Modul LAN / WLAN s rozhraním ISM7i pro ovládání tepelného čerpadla pomocí PC nebo přes smartphone
  • Integrované čerpadlo s vysokou účinností EEI < 0.23
  • Elektrické topné těleso 6 kW
  • K dispozici také jako BWL-1S(B): vnitřní jednotka bez elektrického topného tělesa pro bivalentní provoz s externím zdrojem tepla (olej / plyn / biomasy / solární)
  • Volitelně k dispozici v kombinaci se zásobníkem teplé vody CEW-2-200 jako hydrotower (kombinace ohřevu vody a zásobníku jako kompaktní řešení)
Jednoduché ovládání tepelného čerpadla
Nový ovládací modul BM-2 značky Wolf je klíčem k snadnému ovládání celého systému vytápění, solární techniky a větrání.
Regulace BM-2
Regulace BM-2
Tepelná čerpadla Wolf
V nabídce značky Wolf nalezte i kompaktní tepelná čerpadla vzduch-voda BWL-1, voda-voda BWW, solanka-voda BWS.
www.wolfrcr.cz
WOLF Česká republika s.r.o.
logo WOLF Česká republika s.r.o.
Společnost WOLF Česká republika působí na českém trhu víc než třicet let. Svým partnerům nabízí produkty nejvyšší kvality a k tomu veškerou potřebnou podporu. Za dobu své činnosti se podílela na realizaci tisíců projektů, od rodinných domů po rozsáhlou ...
