Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda od Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric jako jeden z největších výrobců na trhu s tepelnými čerpadly vzduch/voda přichází pro rok 2018 s dvěma kompletně inovovanými řady tepelných čerpadel typu vzduch/voda s názvem Power Inverter a Zubadan Inverter – New Generation.
Mitsubishi Electric jako jeden z největších výrobců na trhu s tepelnými čerpadly vzduch/voda přichází pro tento r. 2018 s dvěma kompletně inovovanými řady tepelných čerpadel typu vzduch/voda s názvem Power Inverter a Zubadan Inverter – New Generation.
Tepelná čerpadla z řady Power Inverter jsou ideálním řešením pro použití v pasivních, nízkoenergetických a menších rodinných domech. Vyšší řada tepelných čerpadel s názvem Zubadan Inverter – New Generation je určena nejen pro novostavby, ale i pro rekonstrukce starších zástaveb a větších objektů.
Podle ErP (Energy related Product) všechna tepelná čerpadla z řady Power Inverter a Zubadan Inverter - New Generation dosahují nejvyšší možné energetické třídy A++/A++ (pro nízkoteplotní - podlahové vytápění/ středně teplotní otopnou soustavou - radiátory). Dále se vyznačují nejnižší možnou hladinou akustického výkonu na trhu s hodnotou pouze 58 dB(A) dle EN 12 102.
S použitím speciálního zásobníku chladiva Power Receiver, výměníku HIC s novou konstrukcí a tří individuálně elektronicky řízených expanzních ventilů, pracují jednotky za každého provozního stavu vždy za optimálních podmínek. Optimalizace nového výparníku s tzv. Blue-fine povrchem má za následek vyšší energetickou účinnost v zimním období, kdy se venkovní teploty pohybují nejčastěji v rozmezí mezi 7 °C až -2 °C. Prostřednictvím konstrukčně vylepšeného Hermetic DC inverter scroll kompresoru s přímým vstřikováním chladiva pod hlavu kompresoru (Mitsubishi Electric Corporation), elektronicky řízeného odtávání je zabezpečen stálý potřebný výkon a mnohem vyšší účinnost zvláště při velmi nízkých venkovních teplotách vzduchu. Jsou tak nejen schopny stále zachovávat svůj topný výkon i při velmi nízkých venkovních teplotách až do -15 °C, ale dosahují i mnohem vyšší energetické účinnosti.
Díky možnosti dlouhého vedení chladiva a velmi nízké hladiny hluku je umožněno snadné umístění téměř kdekoli v okolí vytápěného objektu (max. vzdálenost mezi venkovní/vnitřní jednotkou tepelného čerpadla je až 75 m). Pomocí splitového provedení tepelného čerpadla s novým typem chladiva R410A, není vedení chladiva potřeba nijak zabezpečovat proti zamrznutí. Rozsah použití je velmi široký a je garantován od teploty venkovního vzduchu −28 °C do +35 °C s maximální výstupní teplotou topné vody až 60 °C.
Dálkové ovládání PAR-W30MAA
Inovovaná technologie má značný vliv i na rychlejší náběh teploty topné vody. Jednotky jsou schopné ihned po startu ve velmi krátkém čase dodávat potřebný výkon. V porovnání s běžnými Invertorovými jednotkami došlo ke zkrácení vlastní doby ohřevu vody až o polovinu.
Pomocí speciální konstrukce a upravení lopatek ventilátorů se navíc snížila hladina hluku a jedná se tak o nejtišší jednotku na trhu s maximální hladinou akustického výkonu 58 dB (A). Ve vzdálenosti 1 m od tepelného čerpadla dosahuje hladina akustického tlaku pouze 43 dB(A).
Zachováním jednotných příznivých rozměrů, které činí pouze (V x Š x H) 1020 x 1050 x 480 mm a svojí hmotností pouze do 128 kg, patří jednotky Power Inverter a Zubadan Inverter k nejkompaktnějším na trhu.
Obrázek venkovní jednotky tepelného čerpadla vzduch/voda s názvem Power  Inverter a Zubadan Inverter – New Generation
Součástí všech nabízených vnitřních jednotek tzv. hydraulických modulů jsou již všechny nutné součásti pro rychlou a snadnou instalaci. Díky kompaktním rozměrům mohou být velmi snadno umístěny kdekoli uvnitř vytápěného objektu (v garáži, na chodbě, v koupelně apod.). Nabídka těchto vnitřních hydraulických modulů je velmi široká a nabízí kromě provedení s integrovaným 200 l nerezovým zásobníkem teplé vody, také rozměrově velmi úsporné provedení bez zásobníku teplé vody, které je určené k montáži na stěnu. Veškeré tyto nové vnitřní jednotky jsou vybaveny kvalitními oběhovými čerpadly Grundfos UPM2, která jsou frekvenčně řízeny pomocí PWM signálu s vysokou provozní účinností a tudíž velmi nízkou spotřebou elektrické energie. Uvnitř každého hydraulického modulu je navíc záložní elektrická topná patrona o výkonu 3, 6 a 9 kW (ovládaná ve 3. stupních) pro možnost bivalentního provozu, nebo s možností nastavení pouze jako zálohy v případě výpadku nebo poruchy tepelného čerpadla. O přednostní přípravu teplé vody se stará již integrovaný třícestný přepínací ventil od výrobce ESBE a zásobník teplé vody z vysoce kvalitní nerezové oceli Duplex 2304 (EN 10088) o celkovém objemu 200 l. U vnitřních jednotek bez integrovaného zásobníku teplé vody, lze pomocí externě dodaného třícestného přepínacího ventilu připojit libovolný externí zásobník teplé vody, který může být navíc kombinovaný např. se slunečními kolektory. Řídicí jednotka uvnitř každého hydraulického modulu standardně nabízí nezávislé řízení až dvou topných okruhů, jeden nesměšovaný (pro otopná tělesa) a druhý směšovaný (pro podlahové vytápění), ohřev teplé vody, případně chlazení. Díky této plnohodnotné regulaci tepelného čerpadla není zapotřebí instalace již žádné další externí řídicí elektroniky.
Hydraulické zapojení EHSC
Hydraulické zapojení EHST20C
Standardní součástí všech vnitřních hydraulických modulů je již uživatelsky příjemné dálkové ovládání, kompletně v českém jazyce, které slouží pro nastavení požadované prostorové teploty pro vytápění, ohřev teplé vody, popřípadě chlazení. Zajímavou výhodou je možnost vyjmutí tohoto ovládání z předního krycího panelu a využít i jako referenční prostorový termostat. Kromě standardního tzv. ekvitermního vytápění, lze tak využít nový tzv. auto-adaptabilní systémem řízení vytápění s možností automatické adaptace dle nastavené prostorové teploty. Hlavní předností tohoto nového designového dálkového ovládání je velmi kvalitní zpracování, intuitivní ovládání a snadno čitelný, modře podsvícený grafický displej v českém jazyce. Navíc umožňuje snadno kontrolou měření a přehledné vyhodnocování veškeré elektrické spotřeby jak na vytápění, tak na ohřev teplé vody, popřípadě chlazení vč. režimu vlastní diagnostiky a podrobných poruchových hlášení. Novinkou je není navíc podpora pro připojení chytré sítě (Smart Grid), nebo začlenění pod inteligentní systém pomocí externího ModBus adaptéru (RS-485).
Pro ještě snadnější přístup k ovládání a kontrole je k dispozici Wi-Fi modul a aplikace s názvem MELCloud, kterou lze nalézt volně ke stažení na stránkách www.melcloud.com. Aplikace MELCloud je nová generace ovládání, založená na systémech tzv. Cloud computing, která je kompletně v českém jazyce a poskytuje uživatelům snadné ovládání a kontrolu všech systémů od Mitsubishi Electric nezávisle na tom, kde se uživatel zrovna nachází – ať již ve městě na ulici, v práci, na dovolené nebo doma na pohovce. Aplikace nabízí kromě podrobného monitoringu, maximální flexibilitu a jednoduchost ovládání. Pokud je systém přihlášen k MELCloud, je možné snadno získávat vzdáleně informace o aktuální prostorové teplotě v domě, přehled o provozních režimech, nebo budete mít vždy u sebe kompletní přehled o spotřebované elektrické energii či podrobný protokol o poruchových a chybových hlášení s možností nastavení automatického odesílání e-mailových zpráv. Tuto vzdálenou správu lze zdarma využít prostřednictvím aplikace pro běžná zařízení, jako je např. telefon, tablet, počítač (iOS, Android, Windows), nebo pomocí jakéhokoliv standardního internetového prohlížeče.
Vnitřní jednotka EHSC_D
Přehled možností ovládání
Vnitřní jednotky EHST20C_D
Veškeré zařízení od výrobce Mitsubishi Electric má již nyní novou certifikaci s názvem KEYMARK a je zapsáno v seznamu výrobků a technologií SFŽP. Lze tak na veškeré zařízení žádat o dotaci z programů Nová zelená úsporám, nebo Kotlíkové dotace pro r. 2018/2019.
Více informací najdete na oficiálních stránkách k tomuto sortimentu na www.zubadan.cz.
nukumi s.r.o. - Vytápění a tepelná čerpadla
logo nukumi s.r.o. - Vytápění a tepelná čerpadla
Prodejce společnosti Mitsubishi Electric Europe B.V. Nabídka firmy se týká poradenství, projekce, dodávek, montáže a servisu tepelných čerpadel do administrativních budov, kanceláří, rodinných domů, rekreačních objektů, bytů apod.
