Tepelné čerpadlo ještě na podzim? S objednáním nečekejte
Dodací lhůty výrobců tepelných čerpadel se počítají na měsíce a stihnout topnou sezonu znamená objednat tepelné čerpadlo co nejdříve. Topit se začíná už za necelé tři měsíce.
Zájem o tepelná čerpadla v loňském roce enormně vzrostl – za obrovskou poptávkou stály rostoucí ceny tepla, a především plynu, i vysoká šance získat dotační podporu státu.
Pokud by si ale někdo myslel, že v letošním roce bude situace jiná, mýlil by se. „Na podzim čeká stát i výrobce další vlna žádostí o dotace. Proto neváhejte a pokud chcete topnou sezónu stihnout, vyberte si své čerpadlo hned, protože dodací termíny jsou v tuto chvíli jednoznačně zářijové,“ říká jednatel společnosti Master Therm Jiří Svoboda. „V opačném případě bude prakticky nemožné tepelné čerpadlo pořídit dříve, než bude třeba začít doma topit.“
Otopné období začíná dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vždy 1. září a trvá do 31. května následujícího roku. Samotná topná sezóna je pak zahajována na základě průměrných teplot a například v loňském roce se kotle spustily už 18. září.
Chcete stihnout začátek topné sezony? S objednávkou neváhejte
Tepelná čerpadla nyní objednaná dodá Master Therm v září, tedy ještě na začátku topné sezony. Pro zájemce o dotaci nejsou už běžící dotační prázdniny velkou komplikací, protože o dotaci lze zažádat zpětně. Úřady vyřizující dotace se otevírají opět v září.
Chcete-li již topit o letošní topné sezoně tepelným čerpadlem, budeme se těšit, zavoláte-li nám na 800 444 400 nebo napíšete e-mail na adresu info@mastertherm.cz. Anebo vyplníte-li poptávku na www.mastertherm.cz.
Poradíme s volbou vhodného tepelného čerpadla a zkonzultujeme konkrétní možnosti termínu dodání a instalace.
Klíčové vlastnosti tepelných čerpadel Master Therm:
- Tepelné čerpadlo zajišťuje teplo pro domácnost, a to jak pro topení, tak pro přípravu teplé vody. Plně nahrazuje elektrický či plynový kotel a jde o zdroj energie, která je nejen levná, ale také ekologická. Tepelné čerpadlo je kvalifikované jako obnovitelný zdroj.
 - S tepelným čerpadlem Master Therm získáváte zařízení „dva v jednom“: díky reverznímu režimu umí čerpadlo i chladit, pro zajištění ideální domácí teploty slouží tedy i v letním období, kdy jiná čerpadla často zůstávají vypnuta. Pro tepelná čerpadla země-voda navíc nabízíme unikátní pasivní chlazení, které objekt v létě ochladí s minimálními náklady.
Tepelné čerpadlo Master Therm BoxAir Inverter, nejprodávanější model na českém trhu. Systém vzduch-voda
- S tepelným čerpadlem získáte řadu dalších výhod: státní dotaci na jeho pořízení ve výši až 140 000 Kč a také výhodnější tarif elektřiny u vašeho distributora. Všechny produkty Master Therm mají platnou registraci pro dotace.
 - Oproti elektrickému či plynovému kotli je tepelné čerpadlo výrazně efektivnější. Elektrický příkon tvoří pouze 20–30 % energie, které tepelné čerpadlo pro váš dům vyprodukuje. Zbylých 70–80 % energie se vezme z okolního vzduchu, země či vody.
Který systém tepelného čerpadla vybrat?
Master Therm je český výrobce tepelných čerpadel, díky kterému nemusíte dělat kompromisy. Vyrábíme systémy na principu vzduch-voda i země-voda v několika modelových řadách. S výběrem přímo pro váš dům vám rádi poradíme.
Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou založena na principu získávání tepla z okolního vzduchu, jehož teplota může být i mnoho stupňů pod nulou. Teplo odebrané z okolí je pomocí tepelného čerpadla předáváno do topné vody, která vyhřívá vaši domácnost i teplou vodu pro vás. Systém dosahuje sezónní účinnosti až 4,5× vyšší oproti běžnému elektrickému kotli.
Tepelná čerpadla země-voda získávají energii přímo ze země pomocí svislého či plošného kolektoru. Kolektorem cirkuluje nemrznoucí směs, která se při průchodu zemí ohřívá. Díky stálé teplotě země máte po ruce spolehlivý zdroj po celý rok a systém dosahuje sezónní účinnosti až 5,5× vyšší oproti běžnému elektrickému kotli.
Master Therm je český výrobce tepelných čerpadel vzduch-voda, země-voda, voda-voda s celosvětovou certifikací Heat Pump Keymark a registrací pro dotace NZÚ. Tepelná čerpadla s tradicí od roku 1994 pro rodinné i bytové domy a průmyslové objekty všech ...
