CARRIER představuje novou řadu tepelných čerpadel AquaSnap 61AF vzduch-voda pro vysokoteplotní vytápění
Zařízení AquaSnap 61AF je jedinečný systém s tepelným čerpadlem pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody. Toto řešení nahradí stávající kotel a zlepší energetickou účinnost budovy. Jednotky jsou vyráběny ve výkonu 14 až 105 kW, což je ideální i pro bytové domy.
Důvěryhodná značka – od roku 1902
Když Willis Carrier vynalezl v roce 1902 první systém pro „řízené počasí“, zahájil tak rozvoj průmyslového odvětví, které revolučním způsobem změnilo náš život, práci i zábavu.
Od tohoto rozhodujícího okamžiku byla společnost Carrier budována na dědictví inovací zaměřených na vytvoření pohodlného, produktivního a zdravého prostředí bez ohledu na počasí.
Společnost Carrier zajišťuje řešení topení, ventilace a klimatizace pro optimalizovaný komfort každého zákazníka.
Technologie a AquaSnap 61AF
Zařízení AquaSnap 61AF je řešení, které je připraveno na budoucnost: jedinečný systém s tepelným čerpadlem pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody. Toto řešení nahradí stávající kotel a zlepší energetickou účinnost budovy.
Tepelná čerpadla pro ohřev vzduchu při vytápění budovy využívají především teplo z venkovního vzduchu. Tento zdroj obnovitelné energie snižuje celkovou spotřebu energie a minimalizuje emise CO2.
Díky své moderní základní technologii Carrier se tato jednotka může pochlubit výjimečnou účinností a příspěvkem ke snižování emisí CO2.
Snížení daní a motivační programy
Účinnost vysokoteplotního tepelného čerpadla AquaSnap opravňuje k žádosti o snížení místních daní nebo o motivační programy slev.
Řada od 14 kW do 105 kW, až do −20 °C
Přehled řady
I při extrémně nízkých teplotách může jednotka zajišťovat teplou užitkovou vodu až do teploty 55 °C.
Jednotky Monoblok jsou k dispozici v různých rozměrech podle požadavků na výkon a provoz.
Méně než 1,33 m na výšku
Vysokoteplotní tepelné čerpadlo 61AF AquaSnap bude dodáno na vaše staveniště plně smontované, vyzkoušené, zaplněné a zcela připravené pro snadnou montáž.
Díky integrovanému hydronickému modulu není nutný další prostor pro montáž vodního čerpadla, ventilů a hydraulického příslušenství.
Odnímatelné panely na jednotce umožňují okamžitý přístup ke všem součástem.
Díky svému nízkému profilu – méně než 1,33 m na výšku – a malému půdorysu může být vysokoteplotní tepelné čerpadlo 61AF AquaSnap namontováno prakticky kdekoliv.
Inteligentní komfort
Pro Dialog plus digital
Propracovaný digitální řídicí systém Pro-Dialog+ díky přesnému nastavení umožňuje maximalizovat úspory energie a kdykoli dosáhnout podmínek ideálního komfortu.
Při návrhu uživatelsky přívětivého displeje pomáhali ergonomové, aby bylo možné snadno ovládat provozní parametry jednotky.
  • Uživatelsky přívětivé rozhraní
  • Řízení spotřeby energie
  • 7denní plánovač
  • Ovládací panel bojleru
Trvale ovládané komponenty:
Hlavní vlastnosti ovládání:
  • Kompresory
  • Vodní čerpadlo kondenzátoru
  • Ventilátory
  • Expanzní zařízení
Monitorované parametry:
  • Hodnoty tlaku
  • Nastavené hodnoty
  • Teplota venkovního vzduchu
  • Teplota vody na vstupu/výstupu
  • Uložená provozní data (diagnostika)
Topení a teplá voda po celý rok, ideální řešení pro široký rozsah aplikací
Power supply – Elektrické napájení
Ambient air – Venkovní vzduch
Energy available – Dostupná energie
  • Domestic hot water – Užitková teplá voda
  • Radiator – Radiátor
  • Fan coil units – Fan-coilové jednotky
  • Under-floor heating – Podlahové topení
Určeno pro:
  • Obytné a nájemní domy
  • Obchodní centra, malé obchody, sklady
  • Kanceláře
  • Restaurace
Ideální řešení pro široký rozsah aplikací
Spolehlivost a ověřený výkon
Při projektování tepelného čerpadla AquaSnap měla spolehlivost nejvyšší prioritu. Jednotka prošla několika zkouškami na odolnost a dopravu, které představovaly nejnáročnější podmínky.
Okruh chladiva tepelného čerpadla je plně těsný a zajišťuje minimální riziko úniků.
Řídicí systém Pro-Dialog+ neustále kontroluje a analyzuje všechny provozní parametry kompresorů.
Výrobky společnosti Carrier jsou pečlivě zkoušeny při mnoha různých provozních podmínkách v moderní laboratoři společnosti Carrier (standardy ISO).
Výkon jednotky je certifikován organizací Eurovent – důležitá záruka pro projektanty a servisní techniky.
Servis Carrier
Díky celosvětové organizaci prodeje a poprodejního servisu je řešení servisu a údržby společnosti Carrier provedeno tak, aby poskytovalo maximální hodnotu po celou dobu životnosti systému.
Pro konkrétní návrh jednotky na danou aplikaci prosím kontaktujte obchodní zastoupení AHI Carrier.
Technické údaje
61AF014 (†)019022030035045055075105
Nominální topný výkon* [kW]1419.821.128.534.2455470102.5
Příkon [kW]4.265.98.19.211.51419.427.7
Koeficient účinnosti (COP) [kW/kW]3.33.33.63.53.73.93.93.63.7
Třída EUROVENT, topeníAAAAAAAAA
Nominální topný výkon** [kW]1014.215.219.523.129.536.551.568.2
Příkon [kW]3.24.64.76.17.59.11116.621.3
Koeficient účinnosti (COP) [kW/kW]3,13.13.23.23.13.23.33.13.2
Provozní hmotnost
Standardní jednotka bez hydronického modulu [kg]154198343396421509533895995
Standardní jednotka s hydronickým modulem [kg]1902503494034365245499201020
KompresoryScroll EVIScroll EVIScroll EVIScroll EVIScroll EVIScroll EVIScroll EVIScroll EVIScroll EVI
Počet111111122
ChladivoR-407CR-407CR-407CR-407CR-407CR-407CR-407CR-407CR-407C
Rozměry
Délka [mm]110011001230123012302100210021002100
Šířka [mm]3335001114111411141114111422732273
Výška [mm]127815801330133013301330133013301330
* Standardizované podmínky EUROVENT, režim topení: teplota vody na vstupu/výstupu kompresoru 40 °C/45 °C, teplota venkovního vzduchu 7 °C db (suchý teploměr)/6 °C wb (mokrý teploměr)
** Podmínky ECOLABEL, režim topení, integrované výkony: teplota vody na vstupu/výstupu kompresoru 30 °C/35 °C, teplota venkovního vzduchu 2 °C db (suchý teploměr)/1 °C wb (mokrý teploměr)
(†) 61AF 014: k dispozici je rovněž jednofázový model
Řešení vytápění od společnosti Carrier
Certifikát Eurovent
Certifikát Eurovent
logo Turn to the experts
AHI CARRIER CZ s.r.o.
logo AHI CARRIER CZ s.r.o.
Společnost AHI Carrier je součástí koncernu UTC CCS Carrier HVAC Europe, která zabývá se výrobou, dodávkami, pronájmem a servisem chladicí, klimatizační a tepelné techniky pro nejrůznější aplikace.
