Rozšíření řady kotlů H8 OPOP
Od podzimu roku 2016 společnost OPOP spol. s r. o. doplnila řadu automatických kotlů na hnědé uhlí a dřevní pelety o výkony 15 kW, 35 kW a 45 kW.
Model H815-A na hnědé uhlí o výkonu 15 kW se řadí k automatickým kotlům s velmi nízkým výkonovým rozsahem. Tento se díky snižování energetické náročnosti domů stává stále více populárnější a na trhu požadovanější. Sestava kotle se zásobníkem, jedna z nejmenších na trhu, má minimální rozměry – šířka sestavy 1063 mm, minimální hloubka setu 762 mm. Unikátní konstrukční řešení násypky, která pojme až 147 kg hnědého uhlí, umožňuje pronesení i dveřmi o šířce 60 cm. Minimální nároky na prostor a chytré konstrukční řešení sestavy umožní snadnou instalaci kotle i do velmi malých kotelen.
Model H824-AP o výkonu 24kW na hnědé uhlí a pelety, který uvedla společnost OPOP spol. s r.o. na trh již začátkem minulého roku, si získal oblibu u zákazníků, kteří ač omezeni prostorem, vyžadují komfortní zdroj vytápění.
Násypka pojme až 177 kg hnědého uhlí nebo 160 kg pelet. Všechny díly sestavy kotle lze pronést i dveřmi o šířce 60 cm.
Modely H835-AP, H845-AP na hnědé uhlí a pelety o výkonu 35 kW, 45 kW řeší pohodlné vytápění větších domů a středně velkých objektů.
Účinnost kotlů je velmi vysoká a dosahuje úrovně až 94 %, což spolu s nízkou spotřebou elektrické energie představuje pro zákazníky kotel s nízkými náklady na vytápění. Navíc jsou kotle zařazeny do aktuálních dotačních programů.
Řídící jednotka umožňuje:
Automatické kotle na uhlí a pelety řady H8
  • Ovládání 4 čerpadel.
  • Ekvitermní řízení na základě venkovní teploty.
  • Časové řízení výstupní teploty kotle – programovatelný týdenní režim provozu.
  • Online řízení a záznam činnosti kotle pomocí internetového rozhraní.
  • Propojení kotle s jednotkou solárních kolektorů.
  • Propojení kotle s jednotkou ovládající směšovací ventil.
Mimo to řídící jednotka kotlů řady H8 umožňuje zapojení přídavných zařízení:
  • RT10 pokojový termostat.
  • GSM modul, pomocí něhož můžete přijímat hlášení o stavu kotle prostřednictvím SMS.
  • Modul pro online připojení kotle.
