Unikátní tepelné čerpadlo pro nízkoenergetické rodinné domy
Firma Nativa přichází s novým modelem úspěšného nejúčinnějšího ventilačního tepelného čerpadla Comfortzone pod názvem Excellence. Prakticky nejdůležitější změnou prošla konstrukce chladivového okruhu. Konečným výsledkem všech modernizací je vyšší topný faktor, velmi tichý provoz a dlouhá životnost.
Teplota odtahovaného vzduchu z místnosti +21 °C, odváděného vzduchu vně budovy -15 °C
Funkce systému
Již základní myšlenka při konstrukci prvního modelu byla naprosto geniální – mít v rodinném domě pouze jedno technické zařízení, které zabezpečí komplexní pokrytí energetické potřeby na vytápění, větrání a ohřev teplé vody.
Použitý vzduch o teplotě cca 21 °C je odtahován z koupelen, WC, šaten, kuchyně, chodeb, komor a prostřednictvím ventilátoru přiváděn na výparník tepelného čerpadla, kde využívá maximálně možným způsobem veškerou potenciální energii obsaženou v odtahovaném vzduchu – teplota odváděného vzduchu je −15 °C.
Prostřednictvím moderního tichého a spolehlivého kompresoru a chladivového okruhu je získávána nejen energie daná rozdílem teplot odtahovaného vzduchu z místností a odváděného vzduchu vně budovy (až 36 K), ale současně i energie z vlhkosti obsažené v odtahovaném vzduchu.
Získaná energie je předávána v kondenzátoru vodě v topném systému, anebo v zásobníku, který slouží k ohřevu teplé užitkové vody.
V čem spočívají úpravy modernizovaných modelů Excellence?
Prakticky nejdůležitější změnou prošla konstrukce chladivového okruhu s použitím nových komponentů zajišťujících snížení energetické náročnosti na získání stejného množství energie.
Nejpodstatnější změnou je nahrazení původního Scroll kompresoru novým rotačním kompresorem s frekvenčním měničem firmy Mitsubishi a jako první na světě jsou ventilační tepelná čerpadla Excelence vybavena elektronicky řízeným expanzním ventilem. Na základě počítačem zpracované simulace proudění vzduchu došlo k úpravě výparníku a současně i kondenzátoru tepelného čerpadla. Konečným výsledkem všech modernizací je vyšší topný faktor, velmi tichý provoz a dlouhá životnost.
Rozložení teplot odtahovaného vzduchu na výparníku tepelného čerpadla. Schéma horní části TČ Comfortzone Excellence
Příprava teplé vody a její množství hraje důležitou roli v zajištění celkové pohody bydlení. Integrovaná akumulační nádrž o objemu 210 l je vybavena speciálním difusorem, který zajistí rovnoměrnou teplotu akumulačního zásobníku v celém jeho objemu. Tím je maximálně možným způsobem navýšena kapacita a rychlost ohřevu teplé vody, naprosto dostačující pro běžnou 4–5člennou domácnost. Pro speciální případy, kdy je instalace omezena výškou technické místnosti, jsou k dispozici tepelná čerpadla (typy označené písmenem L) s externí akumulační nádrží o objemu 300 nebo 500 l, ke kterým je možné např. připojit sluneční kolektory apod.
Nový intuitivní grafický displej
Nový intuitivní grafický displej velmi názorně komunikuje s uživatelem s možností volby různých větracích režimů, nastavení času pro přípravu teplé vody. Současně dostáváte informace o provozním stavu tepelného čerpadla, množství energie dodávané tepelným čerpadlem, včetně statistik. Příjemnou vychytávkou je komunikační rozhraní umožňující dálkové ovládání.
1. Decentrální přívod čerstvého vzduchu
Čerstvý venkovní vzduch je nasáván přívodními prvky, které jsou umístěny buď v rámech oken, nebo v obvodových stěnách budovy.
Přesně nastavené množství venkovního vzduchu se směšuje se vzduchem uvnitř budovy a skrze netěsnosti vnitřních stavebních prvků proudí z pobytových místností (obývací pokoj, dětské pokoje a ložnice) do kuchyní, koupelen, šaten, komor, chodeb a sociálních zařízení.
V těchto místnostech jsou umístěny odtahové vyústky, které odvádějí znečištěný vzduch se všemi škodlivinami do tepelného čerpadla Excellence.
2. Centrální přívod vzduchu
Pro uživatele, kteří upřednostňují rovnotlaké větrání před podtlakovým (pomocí přívodních prvků ve stěně nebo okenních rámech), je k dispozici zařízení – přívodní jednotka čerstvého vzduchu T 12. Je vybaveno speciálním třířadým vodním výměníkem, který umožňuje nastavení teploty přiváděného vzduchu v rozmezí 16–18 °C, a úsporným, velmi tichým ventilátorem a připojovacími hrdly pro připojení ke vzduchotechnickému rozvodnému potrubí.
Pro ještě lepší využití tepla v domě je větrací zařízení T 12 vybaveno cirkulačním okruhem, který odtahuje nadměrně teplý vzduch v určité místnosti, např. od krbové vložky, a tím pomáhá předehřívat čerstvý venkovní vzduch.
Vzájemným propojením tepelného čerpadla a T 12 docílíte synchronizace otáček mezi odtahovým ventilátorem tepelného čerpadla a přívodním ventilátorem čerstvého vzduchu na zařízení T 12. Jakmile změníte otáčky na tepelném čerpadle (např. změna větracího režimu, když není nikdo v domě), automaticky se změní i otáčky na větracím zařízení. Tím je zabezpečeno vyvážené větrání a maximální pohoda v domě za všech okolností.
TČ Excellence s větrací jednotkou T 12 a funkce ventilačního tepelného čerpadla Comfortzone Excellence v rodinném domě NativaTČ Excellence s větrací jednotkou T 12 a funkce ventilačního tepelného čerpadla Comfortzone Excellence v rodinném domě
Tepelné čerpadlo Excellence přináší i zjednodušení vlastní instalace, to znamená jeho připojení ke vzduchotechnickému potrubí, topnému systému a přívodu teplé vody.
Díky nové konstrukci vodního okruhu uvnitř tepelného čerpadla došlo k podstatnému snížení hydraulických ztrát, což umožnilo integrovat oběhové čerpadlo, které je standardně schopné obhospodařovat i rozsáhlejší topné systémy v rodinných domech, aniž by bylo nutné používat anuloidů, nebo prvků pro směšování.
Připojení tepelného čerpadla Excellence k topnému systému a okruhu užitkové vodyPřipojení tepelného čerpadla Excellence k topnému systému a okruhu užitkové vody
Došlo k rozšíření výrobní řady o nový model s výkonem 3,5 kW, který je vhodný pro rodinné domy s menší půdorysnou obytnou plochou cca 80 m2 (nebo domy s velmi nízkou energetickou potřebou tepla pro vytápění). V současné době jsou tři základní typy ventilačních tepelných čerpadel Excellence (EX35, EX50 a EX65), umožňující pokrýt energetickou náročnost domů o rozloze v rozmezí 80–260 m2 s topným výkonem kompresoru 3,5–6,5 kW.
Od roku 2003, kdy bylo představeno první velmi účinné ventilační tepelné čerpadlo s revolučními technickými parametry (typ CE50, CE65), došlo na základě získávání nových zkušeností, poznatků, nároků a potřeb zákazníků nejen k zdokonalení prvotní myšlenky, ale současně i k jeho vyvinutí s mnoha inovacemi do stávajícího typu Excellence. Jednoduše nastavíte Vaše požadavky a Excellence bude zabezpečovat Vaše přání.
Konečným výsledkem je naprosto vyvážený produkt obsahující v maximální míře nejnovější technologie, které v kombinaci s inteligentně zapracovanými požadavky zákazníků představuje technologii budoucnosti pro rodinné domy stavěné v nízkoenergetickém standardu.
Nativa Comfortzone Excellent Řez akumulační nádrží zabudovanou v tepelném čerpadleTepelné čerpadlo Excellence v provedení s a bez akumulační nádrže
Nativa Comfortzone ExcellentŘez akumulační nádrží zabudovanou v tepelném čerpadle a schéma TČ Excellence s externí akumulační nádrží
