Infotherma 2023 – tipy pro vytápění a ceny energií
Středa na Infothermě byla pro redakci TZB-info ve znamení doprovodného programu zaměřeného na vytápění a energetiku. Jaké informace na něm zazněly?
Konzultace k cenám elektřiny a plynu na stánku TZB-info a ESTAV.cz
Vlhkost palivového dřeva
Málokterý z posluchačů například věděl, že vlhkost palivového dřeva není totožná s běžně uváděnou vlhkostí zpracovatelů dřeva. Palivové dřevo lze emisně i provozně přijatelně spalovat již při vlhkosti 20 %, které odpovídá dřevařská vlhkost měřená vlhkoměry cca 25 %.
Tepelné čerpadlo vyžaduje adekvátní otopnou soustavu
Velká neznalost panuje při posuzování souladu vlastností tepelných čerpadel a stávajících otopných soustav při zaměňování zdrojů tepla. Vlastnosti tepelného čerpadla jsou dány výrobcem, zatímco u stávajících otopných soustav se nezjišťují jejich skutečné provozní vlastnosti. Předimenzování TČ nesoulad neřeší, na rozdíl od kotle, kde může pomoci.
Přečtěte si také Jak zvýšit účinnost vytápění v domácnosti Přečíst článek
Spotových tarifů se není třeba obávat
Jsou spotové tarify pro odběratele nebezpečné? „Nejsou, ale musí na to mít nervy,“ říká analytik kalkulátoru cen energií TZB-info Jan Schindler. Po dvou měsících extrémně vysokých cen vydržel u spotového tarifu málokdo. V celoroční bilanci přitom nejsou zásadní rozdíly oproti klasickým tarifům od dodavatelů. Hlavní odlišnost je tak v tom, že případné zdražení nebo zlevnění majitel spotového tarifu pocítí okamžitě, zatímco dodavatelé ho do klasických ceníků promítnou postupně.
Doprovodný program redakce TZB-info na veletrhu Infotherma 2023
Komunitní energetika klepe na dveře, zatím u bytových domů
S cenami energií souvisí i komunitní energetika. Ta umožňuje skupině lidí instalaci zdroje elektřiny (nejčastěji fotovoltaické elektrárny), který pak využijí ke snižování vlastních účtů za elektřinu.
Takto lze v první řadě snadněji využívat elektřinu z fotovoltaiky v bytových domech. Do budoucna by se pak mohly do komunitní energetiky zapojit i rodinné domy, municipality nebo firmy.
Jak větrání s rekuperací šetří peníze?
Větrání s rekuperací minimalizuje spotřebu energií. Jak moc a o kolik korun si lze ověřit s pomůckami na TZB-info.
Přečtěte si také Výpočet úspor větráním s rekuperací tepla Přejít na online výpočet
Úspory na teplé vodě a legionela
V domech s vnitřním vodovodem řešeným v souladu s ověřenou technickou praxí a který je přiměřeně využíván, je bakterie legionela v teplé vodě zbytečný strašák. Pokud se však ve vnitřním vodovodu včetně výroby teplé vody vyskytují místa, kde se teplota ať již vody teplé nebo pitné vody, pohybuje v rozsahu nad 20 až do cca 45 C, pak se zdravotní riziko může rychle objevit. Iniciátorem je i biofilm na vnitřních površích, ve kterém legionely žijí.
