Vytápění
Archiv článků od 4.3.2004 do 13.5.2004
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
7.5.2004
Ing. arch. Josef Smola
Publikované řešení je pilotním projektem rodinného domu s nízkou energetickou náročností pro prvního konkrétního klienta. Navazuje na koncept rodinných domů určených v různých modifikacích pro opakovanou výstavbu, který náš ateliér zpracovával na objednávku Sdružení výrobců zpěňovatelného polystyrénu, Sdružení EPS ČR, v roce 2003.
6.5.2004
REHAU s.r.o.
Firma REHAU přichází na český trh s novým grafickým programem TechCON. Grafický program TechCON je určen pro návrh podlahového vytápění a rozvodů k otopným tělesům. Poskytuje komplexní vyhotovení projektu od výpočtu tepelných ztrát až po samostatné zpracování projektové dokumentace.
5.5.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info
Teplou vodu, dodávanou potrubím užitkové vody nebo vnitřním vodovodem, které jsou konstrukčně propojeny směšovací baterií s vodovodním potrubím pitné vody, může výrobce vyrobit jen z vody pitné. Teplá voda musí splňovat hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů jakosti, které jsou upraveny touto vyhláškou.
30.4.2004
Ing. Josef Fík
Zemní plyn a výpočty. Výhřevnost, spalné teplo, Wobbeho číslo, stechiometrický (teoretický) objem kyslíku a spalovacího vzduchu, přebytek vzduchu, objem spalin, energetická hustota.
22.4.2004
Ing. Renata Straková, TZB-info
Požádali jsme o názor pracovníka jednoho z našich předních výrobců plynových kotlů na téma naplnění a důsledky zákona č. 86/2002 Sb. V příspěvku jsou popsána úskalí, se kterými se mohou autorizované osoby pro měření emisí malých zdrojů setkat z pohledu výrobce. Praktické zkušenosti a postřehy by mohly být námětem pro novelu výše zmíněného zákona.
14.4.2004
Ve Sbírce zákonů za měsíc březen jsou novinky z oblasti vytápění, výtahů, zdravotní techniky i označování CE. Pravidla zveřejněná ve Sbírce zákonů jsou závazná, proto pro všechny důležitá. U položek již platných najdete i odkazy na platné znění a k novým vyhláškám ze zdravotní techniky máme pro Vás již připraveny komentáře.
5.4.2004
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers, Jiří Budiš, technický poradce Junkers
Firma Junkers se v průběhu let stala společností udávající krok a trendy v mnoha oblastech techniky pro vytápění a ohřev vody. Příkladem toho je i novinka připravená pro letošní rok. Je to plynový závěsný kotel Novastar druhé generace s novým intuitivním konceptem obsluhy. Kotel této generace je díky svým jedinečným rozměrům (700 x 400 x 295 mm) ve své výkonové řadě v komínovém a turbo provedení nejmenším plynovým závěsným kotlem na světě!
2.4.2004
BRILON a.s., Zdeněk Fučík
Kondenzační kotle typu THRi nabízejí širokou škálu možností odkouření. Základním způsobem je odvod spalin komínovým tělesem, ale projektant může využít i koaxiální odvod spalin turbo. U tohoto provedení se vždy upřednostňuje vertikální odvod před horizontálním (přes zeď). U kotlů umístěných v kaskádě jsou preferovány samostatné odtahy od každého kotle, ale při splnění určitých podmínek je možno použít i sdružené odvody spalin.
31.3.2004
Volbou správného typu kotle je možno ušetřit 30-40% paliva. U současných novostaveb je potřeba tepla při nejběžnějších teplotách okolo 0°C nižší než 3 kW. Drtivá většina kotlů má přitom hranici minimálního výkonu okolo 6-8 kW, což je pro moderní novostavby zcela nevyhovující. Téma těsně navazuje na seriál článků Stavíme energeticky úsporný dům.
25.3.2004
Záměrem příspěvku jsou informace o přísnějších kritériích kladených na nově instalované malé zdroje na území hlavního města Prahy. Přínosem by mělo být informovat budoucí uživatele ale i technickou veřejnost o těchto požadavcích a rozpoutat diskuzi na toto téma. Přímo souvisejícím článkem je Měření malých kotlů - nové povinnosti od Ing. Františka Jiříka.
11.3.2004
Ing. Miroslav Hořejší
Závěrečný díl seriálu je věnován popisu skutečně realizovaného řešení TZB v energeticky úsporném domě. Článek zmiňuje především systém vytápění tepelným čerpadlem, nucené větrání s rekuperací tepla a způsob ohřevu TUV.
4.3.2004
Dnešní díl seriálu je věnován především popisu provedení jednotlivých tepelných izolací. Popsány jsou všechny druhy použitých izolací a systémů. Zvláštní pozornost je věnována provedení některých detailů, které autor považuje za důležité, ale které nejsou úplně obvyklé u ostatních domů.
