Vytápění
Archiv článků od 2.4.2003 do 18.6.2003
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
18.6.2003
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Dakon
Během vytápění v kotlích na pevná paliva může dojít při poruše nebo chybné obsluze k přetopení kotle a následně k poškození otopného systému. Aby k tomu nedocházelo, začali všichni výrobci ke kotlům na tato paliva, vyráběným v roce 2003, nově dodávat tzv. dochlazovací smyčky, které slouží jako pojistný výměník tepla pro odvádění přebytečného tepla a zajišťují nepřekročení teploty topné vody v kotli nad hodnotu 110°C.
30.5.2003
Ing. Marcela Počinková, VUT v Brně, FAST, Ústav TZB
Výsledky prvních měření prováděných na podlahových a stěnových topných plochách v laboratoři Ústavu TZB Vysokého učení technického v Brně ukazují na určité rozdíly mezi výpočtovými a skutečně naměřenými hodnotami.
23.5.2003
Ing. Dagmar Kopačková
Sendvičová trubka znamená trubka vrstvená, někdy je označována jako kompozitní. Jedná se o trubku složenou z několika vrstev, které mají různé funkce. Tyto trubky jsou určeny pro tlakové rozvody vody, vytápění, ale vyrábějí se také sendvičové trubky pro kanalizaci, kde vnitřní vrstva zajišťuje zlepšení hlukových parametrů.
21.5.2003
Bronislav Bechník
Porovnání způsobů akumulace tepelné energie z hlediska rozměrů zásobníku, ceny akumulační látky a ztráty energie v průběhu akumulace. Srovnávány jsou čtyři principy akumulace tepla popsané v předchozím článku. Z hlediska ceny pracovní látky mohou být zajímavé některé hygroskopické materiály. Z hlediska objemu a ceny akumulátoru se jeví perspektivní chemická absorpce vlhkosti. Výzkum v této oblasti je však teprve v počátcích.
9.5.2003
VIPA CZ s.r.o., Doc. Ing. Josef Patočka, CSc.
Na základě dlouhodobé výzkumné činnosti a praktického provozního ověření je předkládán odborným firmám, majitelům a správcům bytového fondu i uživatelům centrálně vytápěných bytů soubor základních vstupních poznatků, které by měly být podkladem pro sjednocení názorů na poměrové měření, vedoucím k přijatelné právní úpravě.
7.5.2003
ELVL s. r. o., František Lapáček
Pozornosti odborníků, kteří se zúčastnili konference, neušly dvě zajímavé novinky z oboru vytápění. Stavebnicová otopná tělesa BITHERM zaujala svou pestrostí, barevností, tvarovostí a zejména originálním řešením konstrukce. Jako druhou novinku firma představila elektrická topná tělesa EL 2 s dvojitou izolací určená do koupelnových a dekoračních otopných těles.
6.5.2003
Bosch Termotechnika s.r.o. , obchodní divize Buderus
Nový nástěnný průtokový kotel Buderus Logamax U012/U014 nabízí nejen komfortní teplo pro vytápění, ale také velký výběr variant pro ohřev teplé užitkové vody. Spolehlivý a kompaktní Logamax DELTA nabízí vysoký komfort, teplou užitkovou vodu dle potřeby a to vše za atraktivní cenu.
24.4.2003
Cílem vyhlašované soutěže pro projektanty je najít, vyhodnotit a nabídnout Vám pro další využití nejlepší typové řešení zapojení kotle na biomasu a plynového kotle do otopné soustavy rodinného domku.
18.4.2003
Možnosti zvyšování účinnosti klasických kotlů jsou v současné době prakticky vyčerpány, proto se do popředí stále více dostávají plynové kondenzační kotle, které umí zvýšit účinnost až na 107% a dosáhnout 30% úspor v provozních nákladech.
17.4.2003
Miloš Pokorný
Představený stavební systém je novinkou na českém trhu. V zahraničí, především pak ve Francii, je ale technologií zcela běžnou a osvědčenou. Jeho základní předností je nižší cena oproti současným stavbám s vnějším zateplením.
16.4.2003
Z oceněných výrobků představujeme technické parametry kondenzačního kotle Therm 28 KDZ, kondenzačního plynového kotle JUNKERS CERAPUR ZSBR 7-28 A23, kondenzačního plynového kotle Vaillant VU 466-7 ecoTEC a také řadu sprchových koutů GLASSLINE společnosti RAVAK oceněnou čestným uznáním.
16.4.2003
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o., Petr Buchar
Společnost Johnson Controls uvádí na trh novou řadu digitálních regulátorů FX, velmi flexibilních a plně programovatelných, určených pro vytápěcí, ventilační, klimatizační a chladicí aplikace (HVAC/R).
15.4.2003
BRILON a.s., Zdeněk Fučík
K dvacátému výročí výroby kondenzačních kotlů připravila firma GEMINOX s.a. v úzké spolupráci se společností SIEMENS (Landis & Staefa Division) nový model nerezového kondenzačního kotle THRi.
10.4.2003
Ing. Vladimír Valenta
V současné době se pro předávání tepla z primární teplonosné látky páry do sekundární teplonosné látky vody používají pro vyšší tlaky páry protiproudé svislé výměníky tepla s přímými nebo do šroubovice vinutými trubkami. Tyto výměníky mají vzhledem ke svým výkonům poměrně malé objemy a jejich použití umožňuje projektantům navrhovat jednoduchá, kompaktní a ekonomická provedení předávacích zařízení.
2.4.2003
Kurz je určen zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě a provozovatelům otopných soustav. Je připravován jako součást celoživotního vzdělávání pracovníků v oboru vytápění, kteří mají již určité technické znalosti a chtějí být průřezově informováni o problematice vytápění.
2.4.2003
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers, Ing. Martin Pavlata
Při příležitosti uvedení nové generace plynových průtokových ohřívačů na český trh připravila firma Junkers, největší evropský výrobce plynových průtokových ohřívačů, speciální cenovou nabídku.
