Jak se měří tepelný komfort pomocí modelu člověka?
Sálavé vytápění předává teplo jiným způsobem než běžné systémy. Odborníci z UCEEB ČVUT proto pomocí tepelné figuríny zkoumali, jak infrapanely Namiwell ovlivňují tepelný komfort člověka. Teplota vzduchu totiž není jediný ukazatel toho, zda se člověk v místnosti cítí dobře.
Zatímco klasická otopná tělesa ohřívají především okolní vzduch, sálavé panely předávají teplo sáláním ve formě elektromagnetického záření. To umožňuje přenos tepla mezi dvěma tělesy i ve vakuu, tedy bez přítomnosti nějakého média. V praxi to znamená, že se panely chovají jako slunce, člověk může vnímat příjemné teplo i při nižší teplotě vzduchu v porovnání s konvenčními systémy.
Sálavé panely se z důvodu vysoké povrchové teploty zpravidla umisťují na strop nebo jiná nedostupná místa. Může se stát, že kvůli nerovnoměrnému rozložení teplých ploch, bude mít člověk pocit přehřívání horní části těla nebo pocit chladu na nohou. Právě to ověřovali odborníci z UCEEB ČVUT pomocí tepelného modelu člověka.
Tepelný komfort nezáleží jen na teplotě vzduchu
Pocit tepelné pohody je ovlivněn i dalšími faktory, než je teplota vzduchu, například rychlostí proudění, radiační teplotou okolních povrchů, relativní vlhkostí, fyzickou aktivitou člověka a jeho oblečením. Dvě místnosti se stejnou teplotou vzduchu mohou na člověka působit úplně jinak.
Pro měření tepelného komfortu se využívá tepelná figurína, která simuluje výměnu tepla mezi lidským tělem a okolím. Kromě toho ji lze využít i pro stanovení tepelné izolace oděvů nebo spacích pytlů. Figurína je rozdělena do 36 samostatně řízených zón, díky čemuž je možné sledovat přesný stav i lokálně. Naměřené hodnoty jsou pak vyhodnoceny pomocí metodiky normy ČSN EN ISO 14505-2. Podle předběžných výsledků se horní část těla nepřehřívá.
Výsledky prvních měření si můžete prohlédnout zde.
Infrapanely vynikají rychlou odezvou
Panely Namiwell jsou bezúdržbový zdroj tepla s možností integrace do systémů řízení budov nebo kombinace s fotovoltaikou. Uplatnění naleznou nejen v domácnostech, ale i v administrativních a komerčních objektech. Jsou vybaveny patentovanou technologií Dalyn, která optimalizuje přenos tepla z topného prvku na sálavou plochu panelu a přispívá tak k rychlejšímu náběhu zařízení a vyššímu podílu energie předávané do prostoru formou sálání.
Výsledkem je systém, který kombinuje rychlou reakci, komfortní sálání a efektivnější využití elektrické energie.
