Čím jsou termostatické hlavice od IMI Heimeier tak jedinečné?
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Značka IMI Heimeier, založená v roce 1928 v Německu, vyrábí produkty, které se spolehlivě postarají o ideální pokojovou teplotu a co nejnižší spotřebu energie. Výrobky pro přesnou regulaci teploty společně s inovativními ventily pro otopná tělesa zařadily IMI Heimeier mezi nejuznávanější výrobce v oboru vytápění a chlazení za posledních 90 let.
Přehled výrobků
Abychom mohli zaručit prvotřídní fungování hlavic IMI Heimeier, zakládáme si na přesné výrobě a kontrole kvality.
Přehled termostatických hlavic
| Termostatické hlavice | ||||||
| Hlavice K | Hlavice HALO | Hlavice DX | Hlavice Halo-B | Hlavice F | ||
| Teplotní rozsah [°C] | 6–28 0–28 15–35 6–xx * |
6–28 0–28 |
6–28 | 8–26 | 0–27 | |
| Ochrana před mrazem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Připojení | Heimeier M30x1,5 | Heimeier M30x1,5 | Heimeier M30x1,5 | Heimeier M30x1,5 | Heimeier M30x1,5 | |
| Svěrné připojení (DF připojení) | ✓ | ✓ | ||||
| Barevné klipy/Možnost partnerských klipů | ✓ | ✓ | ||||
| Partnerské klipy | ✓ | ✓ | ||||
| Omezení teploty | Pomocí vnějších nebo skrytých zarážek | Pomocí boční zarážky | Pomocí boční zarážky | |||
| Zablokování teploty | Pomocí vnějších nebo skrytých zarážek | Pomocí posuvné zarážky | Pomocí boční zarážky | Pomocí nastavovacího klíče | Pomocí boční zarážky | |
| Ochrana před odcizením | Pomocí bezpečnostního kroužku nebo 2 šroubků | Pomocí skryté zarážky | ||||
| Oddělené čidlo | ✓ | ✓ | ||||
| Další vlastnosti | Nízký vliv teploty vody a hystereze. Potisk na hlavici s informací o běžném nastavení. Značky pro zrakově postižené. | Úzký válcovitý tvar | Zvláště vhodné pro hygienicky čisté prostory. Menší rozměry hlavice. | Pevnost v tahu ohybem až 1 000 N. Plynule nastavitelná teplota pomocí nastavovacího klíče bez nutnosti odstranění ochranného krytu. | Potisk na hlavici s informacemi o běžném nastavení. | |
*) Modely s odstupňovaným/omezeným rozsahem nastavení.
Výrobky IMI Heimeier dlouhodobě představují – energeticky úsporná řešení, kvalitní a odolné materiály, spolehlivý výkon, snadnou montáž a zprovoznění, širokou nabídku produktů.
Hlavice K – Skvělá volba s nejlepším možným výkonem a širokou škálou variant
Vedle vlastností, typických pro všechny termostatické hlavice IMI Heimeier, se navíc hlavice K mohou pyšnit těmito parametry:
- Vynikající tlaková síla a silná pružina
- 2 zarážky na omezení nebo zablokování teploty pro úsporu energie
- 2 další vnitřní zarážky pro skryté omezení nebo zablokování teploty a zabránění nežádoucím úpravám nastavení
- Symboly pro snadné nastavení denního a nočního režimu
- Informační štítek s příkladem nejběžnějšího nastavení
- Hlavice se hladce otáčí a pohodlně pasuje do ruky
- Ukazatel směru otáčení díky červenému a modrému značení
- Značky pro zrakově postižené
Další varianty provedení:
- Eko mód
- Stupnice nastavení v číslech (1–5) nebo přímo ve °C
- Oddělené čidlo
- Přímé napojení bez adaptérů na termostatické ventily jiných výrobců (Danfoss, Vaillant)
- Ochranný kroužek proti odcizení
- K dispozici také v černé a šedé barvě
- Na partnerský klip hlavice je možné nechat natisknout logo na zakázku
- K dispozici varianty pro různé teplotní rozsahy
Hlavice DX – Dokonalá rovnováha mezi designem a technologií
- Hlavice je menší, snadno ovladatelná, uplatní se tam, kde je méně místa
- Kapalinou plněné čidlo s velkou tlakovou silou a precizní regulací
- Celistvý a hladký povrch dovoluje využití v prostorech s přísnými hygienickými požadavky
- Omezení nebo blokace nastavení teplot pomocí vnějších zarážek
- Přímé napojení bez adaptérů na termostatické ventily jiných výrobců (Herz, ventily TA)
- K dispozici v bílé a černé barvě
Hlavice HALO – Elegantní hlavice
- Přitažlivý vzhled v podobě úzkého válcovitého těla
- Omezení nastavení teploty pomocí posuvné zarážky
- Naprosto hladký povrch beze spár splňuje nejpřísnější kritéria pro hygienické prostory
- K dispozici v bílé a chromované variantě
- Možnost zobrazení stupnice v číslech nebo °C
- Dostupné v kombinaci s ventilem Multilux
Hlavice Halo-B
Odolné provedení do zátěžových prostor
Hlavní předností nové hlavice Halo-B je možnost zabezpečení a odolnost:
- Ochrana před odcizením díky skryté blokaci
- Síla v ohybu termostatické hlavice až 1 000 N
- Funkce zablokování nastavené teploty
- Nastavení teploty pomocí speciálního klíče bez nutnosti sundat ochranný kryt
- Ochranným krytem lze otáčet, aniž by se změnilo nastavení nebo došlo k poškození hlavice
- Kapalinou plněné čidlo s vysokou tlakovou silou a precizní regulací
- Kombinace minimalistického vzhledu a extrémní odolnosti předurčuje tuto hlavici i do nejnáročnějších provozů
Hlavice F – Řešení s odděleným čidlem
- Hodí se všude tam, kde přímé připojení k otopnému tělesu nedovoluje přesné změření teploty, např. když je otopné těleso zakryté nebo skryté pod podlahou
- Lze nainstalovat do podomítkové elektro skříně
- Symboly pro základní nastavení i noční provoz
- Stručné informace o nejdůležitějším nastavení
- Značení směru otáčení
Hlavice WK – Určeno pro otopná tělesa s integrovanými ventily
- Flexibilní montáž:
- Pro montáž na levé nebo pravé straně tělesa
- Flexibilní nastavení pro ideální pozici hlavice
- Snadné nastavení díky poloze hlavice směrem dopředu
- Ideální pro rekonstrukce, kde je třeba flexibilita
- 2 zarážky pro označení, omezení či blokaci teploty
- Žebrovaný kryt pro přesnou regulaci optimální teploty
RTL – Omezovač teploty zpátečky
- Řešení pro otopná tělesa nebo kombinovaná otopná tělesa a podlahové vytápění pro malé plochy – k dispozici jsou modely s přednastavením nebo automatickým omezením průtoku (AFC)
- Těleso z korozivzdorného bronzu
- Nerezové vřeteno s dvojitým těsnicím O-kroužkem
- Vnější O-kroužek lze vyměnit, zatímco je systém pod tlakem
- Skryté omezení nebo blokování pomocí dorazových klipů
- Partnerský klip umožňuje přidání loga
EMO-T II – Vysoce výkonný termoelektrický pohon – ON/OFF nebo pulzní regulace PWM
Používá se ve spojení s malými koncovými ventily, např. TBV-C a TA-Nano. Výkonný pohon EMO TII nabízí spolehlivou on/off regulaci a vysokou třídu krytí. Ukazatel polohy je viditelný ze všech stran a umožňuje snadnou údržbu. Funkce Snap-on a First-open usnadňují instalaci pohonu EMO T II a jeho uvedení do provozu.
- Velká uzavírací síla a vysoká spolehlivost
Testováno ve spojení se všemi ventily IMI až do 150 000 cyklů. - Vysoká třída krytí IP 54
Bezpečný provoz v jakékoli montážní poloze. - Ukazatel polohy viditelný ze všech stran
Snadné uvádění do provozu a obsluha. - Nízká spotřeba energie
Pro sníženou spotřebu energie a snadné dimenzování napájecího zdroje. - Zacvakávací kroužek M30×1,5
Usnadnění instalace pohonu na závit ventilu.
EMO-TM – Vysoce výkonný termoelektrický pohon – Pro plynulou regulaci
Používá se ve spojení s malými koncovými ventily, např. TA-Modulator, TBV-CM a TA-Nano. Výkonný pohon EMO TM II nabízí spolehlivou plynulou regulaci a vysokou třídu krytí. Ukazatel polohy je viditelný ze všech stran a umožňuje snadnou údržbu. Funkce Snap-on a First-open usnadňují instalaci pohonu EMO TM II a jeho uvedení do provozu.
Testováno ve spojení se všemi ventily IMI až do 150 000 cyklů. - Automatická adaptace na aktuální zdvih ventilu
Pro optimální charakteristiku regulace - Vysoká třída krytí IP 54
EMOtec – Termický pohon pro otopná, vzduchotechnická a klimatizační zařízení
Používá se ve spojení s malými koncovými ventily, např. Dynacon Eclipse. Výkonný pohon EMOtec II nabízí spolehlivou on/off regulaci a vysokou třídu krytí. Ukazatel polohy je viditelný ze všech stran a umožňuje snadnou údržbu. Funkce Snap-on a First-open usnadňují instalaci pohonu EMOtec II a jeho uvedení do provozu.
Usnadnění instalace pohonu na závit ventilu. - Kompaktní rozměry vhodné pro rozdělovače podlahového vytápění
Naší doménou jsou vysoce efektivní řešení pro HVAC soustavy: udržování tlaku a kvality vody; vyvažování, regulace a ovládání; termostatická regulace včetně unikátní technologie AFC® s Eclipse Inside. Produkty značek Heimeier, TA a Pneumatex šetří čas, ...
