Novinka značky Protherm v roce 2019 – tepelné čerpadlo Genia Air split
Protherm reaguje na stále zvyšující se poptávku na obnovitelné zdroje pro vytápění, a proto uvádí na trh České republiky splitové tepelné čerpadlo vzduch – voda.
Obr. 1 Tepelné čerpadlo Protherm GeniaAir split
V tomto článku chci čtenáře seznámit s novinkou značky Protherm, novým tepelným čerpadlem Genia Air split.
Základní charakteristiky tepelného čerpadla Genia Air split:
  • kompaktní tepelné čerpadlo vzduch/voda ve splitovém provedení
  • kompresor s invertorovou technikou
  • nízká hlučnost
  • možnost aktivního chlazení
  • jednoduchá instalace
Výkonová řada je uvedena v tab. I, společně se základními technickými údaji.
JednotkyHA 3-5 OS 230 VHA 5-5 OS 230 VHA 7-5 OS 230 VHA 10-5 OS 230 VHA 10-5 OSHA 12-5 OS 230 VHA 12-5 OS
Topný výkon A2/W35kW2,53,44,68,38,38,38,3
Topný faktor A2/W35-3,83,83,83,93,93,73,7
El. příkon A2/W35kW0,660,891,212,132,132,242,24
Počet ventilátorůKs1112222
Min. venkovní teplota pro topení/TV°C-20/-20
Max. venkovní teplota pro topení/TV°C20/43
Rozměry š/v/hmm1100/765/4501100/1565/450
HmotnostKg8282113191191191191
Tab. I.: Přehled základních technických parametrů tepelného čerpadla Genia Air split
Venkovní a vnitřní jednotka jsou propojeny chladivovým okruhem s maximální délkou do 25 m. Výškový rozdíl mezi venkovní a vnitřní jednotkou může být max. 10 m. V případě délky potrubí do 15 m mezi oběma jednotkami, není nutné provádět plnění tohoto okruhu chladivem, protože množství chladiva v tepelném čerpadle z výroby je plně dostačující. Jako vnitřní jednotku je možné volit ze dvou variant:
  1. hydraulická věž HA 5-5 STB (Obr. 2)
    Jedná se kompaktní konstrukci vybavenou následujícími komponenty:
    • připojení chladivového okruhu s kondenzátorem
    • zásobník TV o objemu 190 l
    • přídavná elektrická patrona o výkonu 6 kW
    • trojcestný přepínací ventil
    • expanzní nádoba pro vytápění (15 l)
  2. hydraulická stanice HA 5-5 WSB (Obr. 3)
    Závěsné provedení této jednotky obsahuje následující komponenty:
    • expanzní nádoba pro vytápění (10 l)
Obr. 2 Hydraulická věž včetně regulátoru MiPro
Obr. 3 Hydraulická stanice s ovládacím panelem
Na obr. 4a, resp. 4b, jsou znázorněny instalace s hydraulickou stanicí, popř. s hydraulickou věží. V prvním příkladu je venkovní jednotka umístěna na volné ploše, v druhém je pak venkovní jednotka umístěna na střeše s dodržením podmínky výškového rozdílu do 10 metrů.
Obr. 4a Instalace s hydraulickou stanicí (vzdálenost a ≥ 3 cm, c ≤ 25 m)
Obr. 4b Instalace s hydraulickou věží
Tepelné čerpadlo Genia Air split se vyznačuje velmi tichým provozem. Ve vzdálenosti 3 metrů je hladina akustického tlaku méně než 30 dB(A) – viz Obr. 5. Z tohoto důvodu lze toto tepelné čerpadlo bez problémů instalovat dokonce i v zástavbě s řadovými domy. Samozřejmostí je možnost ovládat tepelné čerpadlo pomocí ekvitermního regulátoru MiPro včetně modulů pro rozšíření topného systému s více topnými okruhy.
Obr. 5 Úroveň hluku při maximálním výkonu
Ze všech uvedených informací je zřejmé, že značka Protherm nabízí ucelený systém pro ekologické vytápění, chlazení a přípravu teplé vody s využitím obnovitelných zdrojů. Široký sortiment příslušenství včetně regulační jednotky MiPro (rovněž dodáván i v bezdrátovém provedení) usnadňuje projekt i následnou instalaci jak v novostavbách, tak i ve starší bytové zástavbě.
Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)
logo Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)
Značka Protherm, která vstoupila na český trh již v roce 1992, patří v současné době mezi přední výrobce tepelné techniky. Díky zapojení do koncernu Vaillant Group exportuje Protherm své výrobky do mnoha zemí po celém světě. Nabízí plynové a elektrické ...
