Tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea All-in-One Compact šetří místo i peněženku
Panasonic Heating & Cooling rozšířil řadu svých nízkoenergetických tepelných čerpadel typu vzduch/voda o model Aquarea All-in-One Compact R32. Čerpadlo nabízí nejvyšší možnou účinnost A+++ při vytápění a během přípravy teplé vody dosahuje účinnosti A+. Toto vše v designu, který maximálně šetří místem v domácnosti zákazníka, protože rozměry vnitřní jednotky jsou pouhých 598 × 600 × 1 650 mm.
- Vnitřní jednotka s rozměry pouhých 598 × 600 × 1 650 mm
 - Podstatné úspory energie díky špičkové tepelné izolaci U-Vacua
 - Ovládání vytápění a chlazení pomocí systémů Smart Cloud a Service Cloud
 - Chladivo R32 s nízkým GWP
Vysoká účinnost v kompaktním provedení
Nové čerpadlo Panasonic Aquarea All-in-One Compact je ideální do míst s omezeným prostorem a na českém trhu je aktuálně k dispozici v provedení od 3 do 9 kW. Jednotku lze úhledně zarovnat s dalšími velkými domácími spotřebiči, jako je lednička nebo pračka. Navíc díky nízké výšce jednotky může být také instalována s rekuperační jednotkou Panasonic, umístěnou nad vnitřní jednotkou. Aquarea All-in-One Compact může pracovat v režimu vytápění a chlazení. Do vestavěného zásobníku z nerezové oceli se vejde 185 litrů teplé vody, což je stejné množství jako u tradičního modelu Panasonic All-In-One.
Jednoduchá údržba
I přes kompaktní velikost vnitřní jednotky je údržba velice jednoduchá. Promyšlený design umožňuje snadný přístup k hydraulickým částem přes otevíratelné dveře. Jednotka vyžaduje méně častou údržbu rovněž díky předinstalovanému magnetickému filtru, jehož účinnost při odstraňování usazenin je až pětinásobná ve srovnání s běžnými jednotkami.
Technologie pokročilé tepelné izolace U-Vacua
Kromě vysoké účinnosti jednotka disponuje pokročilou technologií U-Vacua, která je použita při tepelné izolaci zásobníku teplé vody. U-Vacua má špičkové tepelně-izolační vlastnosti, které přispívají k podstatným úsporám energie. Panely U-Vacua totiž nabízejí až devatenáctkrát vyšší izolační schopnost než pěnový polystyrén. Díky tomu zásobník teplé vody udrží teplo mnohem déle, což snižuje počet ohřívacích cyklů a významně šetří energii i finance zákazníků.
Chytré ovládání pro uživatele a instalační firmy
Nový model je také kompatibilní s řešením Aquarea Smart Cloud, který je určený koncovým uživatelům. Tento řídicí systém umožňuje dálkově ovládat přes chytrý telefon celou řadu funkcí vytápění a chlazení, včetně sledování spotřeby energie z hlediska možností energetických úspor a nákladů.
Kromě toho může být čerpadlo připojeno ke službě Aquarea Service Cloud. Ta umožní technikům servisní společnosti vzdáleně přistupovat k topným a chladicím systémům svých zákazníků, nastavovat je a diagnostikovat případné poruchy na dálku. Díky tomu může servisní firma šetřit náklady svým klientů, protože vzdáleně spravuje čerpadlo tak, aby fungovalo maximálně efektivně a ekonomicky. A v případě poruchy má rovněž možnost přes Aquarea Service Cloud na dálku přesně zjistit, jaká část systému či díl potřebuje opravit.
Chcete-li se dozvědět více o tepelném čerpadlu Aquarea All-in-One Compact nebo dalších produktech společnosti Panasonic, navštivte stránku www.aircon.panasonic.eu.
Společnost Panasonic je jedním z předních světových výrobců klimatizačních systémů a tepelných čerpadel. V tomto oboru má přes 60 let zkušeností. Své produkty vyváží do více než 120 zemí a dosud vyrobila více než 200 miliónů kompresorů.
