Objevte nové tepelné čerpadlo Daikin EWYE-CZ: vysoká teplota, nízké emise uhlíku, maximální účinnost
Společnost Daikin představuje nové převratné řešení pro vytápění a ohřev vody, tepelné čerpadlo EWYE-CZ vzduch-voda s invertorem. Tepelné čerpadlo EWYE-CZ je vybaveno technologií spirálového kompresoru Daikin s invertorem a využívá chladivo R-454C s nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP), čímž splňuje prvotřídní standardy energetické účinnosti a udržitelnosti. Nové tepelné čerpadlo ohřívá teplou vodu až na teplotu 70 °C, což z něj činí dokonalé řešení pro nízkouhlíkové vytápění obytných a komerčních budov. Je navrženo a vyrobeno v Evropě a má potenciál zcela nově definovat řešení vytápění.
Klíčové vlastnosti čerpadla EWYE-CZ
  • Široký provozní rozsah pro různé potřeby vytápění
  • Pokročilá technologie spirálového kompresoru s invertorem
  • Kompaktnost a snadná instalace
  • Nízkouhlíkové chladivo R-454C
Nové funkce a možnosti
EWYE-CZ nabízí vytápění v různých aplikacích a umožňuje výrobu teplé užitkové vody. Řada je k dispozici v 8 výkonech od 16 kW do 70 kW, všechny jsou vybaveny technologií spirálového kompresoru Daikin s invertorem. Tepelné čerpadlo umožňuje výrobu teplé vody od 20 °C do 70 °C, účinně funguje v různých podmínkách prostředí a pracuje při okolních teplotách od −25 °C do 40 °C. Kromě toho může fungovat s výrazným rozdílem teplot mezi vodou vstupující do systému a vystupující ze systému (∆T), což zajišťuje, že teplá voda může být dodávána do různých topných aplikací v rámci systému. Je vybaveno funkcí proti množení bakterií legionely u vnějšího zásobníku, a představuje tak skvělé řešení pro nemocnice, hotely a obytné budovy.
Nový invertor čerpadla EWYE-CZ je k dispozici ve třech kompaktních verzích s jedním až čtyřmi řadovými ventilátory. Je vybaveno integrovaným vodním čerpadlem řízeným invertorem pro snadnou instalaci a optimalizaci prostoru. Jednotka se může pochlubit vysokým výkonem a vyžaduje minimální podlahovou plochu, takže je ideální pro prostory s omezeným prostorem. Pro oblasti citlivé na hluk je k dispozici verze s nízkou hlučností.
Tato řada používá nízkouhlíkové chladivo R-454C klasifikované jako A2L podle norem ISO 817 a ASHRAE 34 a zahrnuje jeden nebo dva nezávislé chladicí okruhy. Chladivo R-454C má nízkou toxicitu a hořlavost, což eliminuje potřebu dalších bezpečnostních opatření, a představuje tak komplexní možnost dekarbonizace dostupnou na trhu.
Další výhody EWYE-CZ
  1. Vysoká účinnost a nízké provozní náklady: Technologie Daikin plně řízená invertorem zajišťuje vysokou účinnost a nízké provozní náklady. Kombinace spirálových kompresorů Daikin s invertorem a ventilátorů taktéž řízených invertorem činí z nového malého tepelného čerpadla R-454C plně invertorovou řadu.
  2. Výroba vody o vysoké teplotě: Vstřikování par s ekonomizérem umožňuje dodávat vysokoteplotní teplou vodu o teplotě až 70 °C, což z EWYE-CZ činí ideální volbu pro rezidenční aplikace, zejména u projektů s výměnou kotlů.
  3. Chytré řízení odmrazování: Daikin nabízí optimalizovanou Integrovanou logiku odmrazování, která dokáže koordinovat provoz více jednotek a zabránit současnému cyklu odmrazování, což snižuje spotřebu vody a zvyšuje komfort zákazníků.
  4. Spolehlivost a klid zákazníka: Plně invertorová konstrukce zajišťuje větší přizpůsobivost chladicí a topné zátěži budovy, minimalizuje počet zapínacích a vypínacích cyklů a prodlužuje životnost jednotky.
  5. Skladová dostupnost: Tato jednotka je k dispozici skladem a je připravena k okamžité instalaci, což zajišťuje rychlé a spolehlivé dodání.
  6. Dálkové monitorování a optimalizace systému: Vlastní cloudová platforma společnosti, Daikin on Site, umožňuje vzdálené monitorování a optimalizaci výkonu systému a také vzdálené aktualizace softwaru.
  7. Příprava na chytrou síť: Jako příslušenství je k dispozici krabička Smart Grid Ready, která umožňuje integraci ovládání jednotky do aplikací inteligentní sítě, čímž se maximalizuje využití zelené energie pro provoz tepelného čerpadla.
  8. Příspěvek k ekologické výstavbě: Jednotka EWYE-CZ může pomoci získat projektové kredity zlepšením energetické účinnosti hydronických soustav, a přispět tak ke splnění požadavků certifikace BREEAM a LEED.
  9. Nízkouhlíkové řešení: Jednotka EWYE-CZ je řešení vyhovující nařízení o F-plynech, které využívá chladivo R-454C, jehož potenciál globálního oteplování je 145,5. Výrazně snižuje přímé i nepřímé emise CO2 ve srovnání s tradičními systémy vytápění.
  10. Flexibilita: Jednotka se dodává s namontovanou hydronickou sadou, která zjednodušuje integraci tepelných čerpadel Daikin do systémů vytápění a chlazení na bázi vody. Zákazníci mají také možnost objednat jednotku bez této sady.
Přečtěte si více informací o EWYE-CZ
logo Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.
