Bezpečné plynové lahve TOMEGAS PREMIUM
Nejnovější generace plynových lahví TOMEGAS PREMIUM nachází uplatnění v mnoha oborech podnikání. Vedle domácností (grilování, kempování) je ve velké míře využívají řemeslníci, pokrývači střech, instalatéři, ale také zemědělci, například v případě vysokozdvižných vozíků a další techniky. Uplatnění nacházejí rovněž mezi restauratéry respektive hoteliéry.
Vysoká bezpečnost a nízká hmotnost
Plynové lahve TOMEGAS PREMIUM staví na třech stěžejních benefitech. Především jsou vyrobeny z lehčených materiálů, díky kterým jsou lahve od dvě třetiny lehčí, než klasické. Manipulace s nimi je daleko pohodlnější. Vyrábí se z lehčené oceli nebo z kompozitního materiálu, který vyvíjela česká firma z Horní Břízy u Plně. Lahve jsou osazeny novými bezpečnostními ventily, které jsou vybaveny omezovačem nadměrného průtoku a přetlakovým pojistným ventilem. Omezovač zabrání nekontrolovatelnému úniku plynu, což je velmi důležitý bezpečnostní prvek, zejména pokud se lahev využívá v uzavřených prostorech. Přetlakový pojistný ventil v případě vysoké teploty, jaká může nastat například při požáru, a následného nárůstu tlaku v plynové lahvi bezpečně odpustí plyn přes přetlakový pojistný ventil, čímž se maximálně sníží riziko exploze lahve. 10kg lahve určené výhradně pro pohon vysokozdvižných vozíků jsou navíc osazeny rychlospojkou CLICK-ON. Ta vyžaduje dokoupení speciálního CLICK-ON adaptéru, který se jednoduše našroubuje na hadici od VZV a zaručí jediným kliknutím připojit hadici k plynové lahvi, rychle, bezpečně a bez jakéhokoli šroubování nebo použití nářadí.
Kvalita plynu a flexibilní využití
Zatímco někteří dodavatelé plní plynové lahve směsí propan-butanu, v lahvích TOMEGAS PREMIUM se používá výhradně čistý propan nejvyšší kvality, dodávaný tradičně z německých rafinérií. Díky tomu je možné plynové lahve používat i v extrémních podmínkách, dokonce do teploty −42 °C. Propan v této čisté podobě má nejvyšší výhřevnost a je zárukou maximálního výkonu a efektivity. Z praktického hlediska je důležité, že čistý propan lze bez problémů použít pro všechny typy spotřebičů na propan-butan.
Plynové lahve TOMEGAS PREMIUM jsou nabízeny ve 3 velikostech – 7,5 kg, 8 kg a 10 kg. Ekonomicky nejvýhodnější variantou je 8kg lahev z odlehčené oceli, která v prázdném stavu váží okolo 9 kg. Je vhodná pro všechny typy spotřebičů. Velmi odolná lahev s nízkou hmotností je vyrobená z kompozitu a je na 7,5 kg nebo 10 kg čistého propanu. Menší varianta váží bez plynu jen 4,5 kg, zatímco větší 5,4 kg. Kompozitní lahve jsou vyrobeny progresivní technologií, při které se z připraveného polotovaru vyfoukne polyethylenová lahev (podobně, jako se vyrábí PET lahve na pití) a ta se následně obalí skleněnými vlákny. Toto jádro lahve je pak ještě vloženo do polyethylenového obalu. Speciálně pro vysokozdvižné vozíky je určena kompozitová lahev 10 kg, která je dovybavena již zmíněným adaptérem CLICK-ON zajištujícím rychlou výměnu lahve na vozíku. Čistý propan v kombinaci s kvalitním motorem zajistí bezproblémový a ekonomický provoz vysokozdvižného vozíku, minimální emise a nízkou spotřebu.
Více informací na www.tomegas.cz
