Zkušenosti s pravidelnou kontrolou kotlů a srovnání metodik
Pravidelná kontrola řeší stav kotle a kouřovodu, jeho příslušenství, zabezpečení a regulace. Kromě technického stavu a údržby se kontrolují i dokumentace, provozní předpisy, návody a další dokumenty. Vyčísluje se celková účinnost kotle z výsledku měření, stanovuje se referenční resp. minimální účinnost kotle a navrhují se případná opatření.
Předpisy pro kontrolu kotlů
Do české legislativy byla kontrola kotlů zavedena vyhláškou č. 276/2007 „o kontrole účinnosti kotlů“ provádějící zákon o hospodaření energií č. 406/2000.
Od 16. 11. 2010 přibyla ještě prováděcí vyhláška č. 349/2010 „o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie…“, která se ale vztahuje jen na nová nebo nově „rekonstruovaná“ zařízení.
Pravidelné kontroly byly ještě rozděleny na kontroly kotlů o jmenovitém výkonu do 200 kW včetně a nad 200 kW.
- Kotle do 200 kW se kontrolují 1× za 2 roky, plynové pouze 1× za 4 roky.
Kontrolu kotlů do 200 kW provádí dle vyhlášky č. 276/2007 osoby přezkoušené ministerstvem. - Kotle nad 200 kW se mají kontrolovat s četností danou vyhláškou č.150/2001, která však byla zrušena, takže je sporné zda se má kontrola provádět 1× za rok dle zrušené vyhlášky nebo zda postačí mít pravidelnou kontrolu provedenou jednou, aby byla splněna povinnost ze zákona č. 406/2000 kontrolu provést. Kontrolu kotlů nad 200 kW provádí energetický auditor přezkoušený ministerstvem nebo osoby dle § 5 odst. 3 písm. e) a f) zákona č. 360/1992 přezkoušené ministerstvem.
Účinnost kotle
Účinnost kotle se zjišťuje nepřímou nebo i přímou metodou a naměřená hodnota se posuzuje s účinností požadovanou nařízením vlády č. 25/2003 (stanovuje minimální účinnosti) a normy ČSN 070240 „Teplovodní a nízkotlaké kotle“. Prakticky použitelná je pouze nepřímá metoda zjišťování účinností, ta je vymezena vyhláškou č. 276/2007 jako metoda založená na zjištění ztrát dle normy ČSN 070305 „Hodnocení kotlových ztrát“. Podstatné je, že tato norma nehodnotí pouze ztrátu komínovou, ale i další ztráty během chodu kotle. Nehodnotí ale ztrátu v době, kdy hořák kotle nepracuje, ale kotel je v činnosti.
V praxi se u starších zařízení změří komínová ztráta a ta se spolu s odhadem dalších ztrát 4 % odečte od 100 %. Výsledná účinnost se porovná s požadavkem nařízení vlády a normy.
U nových nebo rekonstruovaných zařízení po 16. 11. 2010 se postupuje dle vyhlášky č. 349/2010.
Zde definovaná účinnost kotle není z fyzikálního hlediska skutečnou účinností, ale spíš jakýmsi porovnávacím ukazatelem, který může dosáhnout překvapivě vysokých hodnot.
Za referenční hodnotu byla zvolena účinnost ηref = 93 % pro případ úplně nového plynového kotle nad 50 MW tepelného výkonu. Prakticky se tedy opět změří komínová ztráta a spolu s 4 % dalších ztrát se odečte od 100 %.
Výsledná účinnost η* (tzv. hrubá účinnost) se dělením dalšími koeficienty (zohledňující palivo, výkon, stáří) zpravidla menšími než 1 zvýší na hodnotu ηk. Musí být splněno že ηk > ηref = 93 %. Vyhodnocením dle prováděcích předpisů starý a malý kotel v dobrém stavu může mít účinnost ηk i přes 100 %.
Předmět pravidelné kontroly
Pravidelná kontrola v podstatě řeší pouze stav kotle a kouřovodu, jeho příslušenství, zabezpečení a regulace. Kromě technického stavu a údržby se kontrolují i dokumentace, provozní předpisy, návody a další dokumenty. Vyčísluje se celková účinnost kotle z výsledku měření, stanovuje se referenční resp. minimální účinnost kotle a navrhují se případná opatření.
Kontrola celé otopné soustavy a přiměřenost kotle vzhledem k vytápěnému objektu u pravidelné kontroly není přímo požadovaná (to měla řešit jednorázová kontrola), s efektivitou kotle ale velmi souvisí.
Výsledek kontroly není kromě slovního zhodnocení a vyčíslené účinnosti kotle jinak klasifikován. Orientace v protokolu není pro laika příliš srozumitelná anebo velmi obecná s doporučením například výměna starého kotle za nový. V celé řadě případů se tak stává, že výměna zdroje proběhne s opětovným chybným návrhem např. velikosti zdroje. U výměny malých zdrojů se většinou jedná opravdu bez základního posouzení o pouhou výměnu kus za kus. Kontrola sklouzne do formální roviny, kdy je nutné mít pro úřady požadovaný papír.
Náklady na pravidelné kontroly kotlů
Náklady na pravidelné kontroly se dnes na internetu pohybují už od 1850 Kč/zdroj. Formální výstupy bez přidané hodnoty odborníka nepomohou dosáhnout optimalizace. Praxe ukazuje, že v řadě případů bohužel zůstane kontrola opravdu ve formální rovině a je to škoda, protože potenciál je veliký. Ve srovnání s náklady do stavebních opatření (ty prodlužují živostnost a hodnotu budovy) jsou investice do zdroje, regulační techniky, izolací ekonomicky vždy zajímavější.
Kontroly kotlů v Německu
V Německu prováděná kontrola tepelné soustavy dle DIN EN 15378 řeší kontrolu komplexně, určují nejednotlivé ztráty na kotli, v rozvodech i v regulaci.
K jednotlivým výsledkům jsou přidělovány malusové body (čím méně bodů, tím lepší zařízení).
Na kotli se měří zvlášť komínová ztráta při plném výkonu, ztráta povrchem při plném výkonu a ventilační ztráta přes kouřovod v době 30 sec po vypnutí hořáku.
Následně se vyhodnocuje dimenzování, využití spalného tepla a uplatnění regulační techniky a řídících systémů.
U otopné soustavy se hodnotí hydraulické seřízení, čerpadla a izolace.
Ve vytápěném prostoru se hodnotí úroveň regulace teploty v místnosti.
Kontrola je poměrně zdařilý kompromis mezi technickou složitostí úkolu a možnostmi zjednodušených výstupů srozumitelných pro provozovatele otopné soustavy. Výstupem je jednoduchý protokol. Zjednodušenému výstupu by se dalo vytknout, že nespecifikuje podíl jednotlivých ztrát tak, aby z nich bylo patrno kolik tepla (a tedy nákladů) konkrétní ztráta představuje v návaznosti na případné ekonomické posouzení zvoleného opatření.
Tento článek je úvodem k seriálu, který budeme zveřejňovat v přůběhu roku. Společnot Entech – group, která připravila dnešní článek a která se zabývá energetickým a technickým poradenstvím v oblasti úspor energií a připravuje pro TZB-info i konkrétní příklady měření a posouzení otopných soustav s doporučenými úpravami.
Experience with regular inspection of boilers and comparison of methodologies
Regular inspection is focused to the boiler, smoke flue and accessories condition, its security and regulation. In addition to the technical condition and maintenance, the documentation, operating instructions, manuals and other documents are under inspection. It quantifies the overall boiler efficiency of measurement results, sets reference respectively minimum boiler efficiency and suggests possible actions.
Datum: 30.1.2012
Autor: Ing. Renata Straková, ENTECH GROUP všechny články autoraIng. Josef Knob, ENTECH-GROUP s.r.o. všechny články autoraRecenzent: Martin Dragoun, Testo, s.r.o.
Sdílet:
Mohlo by vás také zajímat
Kam dál
- Nízkoenergetické stavby
- Nízkoenergetické stavby: Směrnice 2010/31/EU
- Regenerace domů
- Prostředí budov
- Vytápění
- Vytápění: Normy a právní předpisy
- Vytápění: Provoz a údržba
- Vytápění: Potrubí a armatury
- Vytápění: Zdroje tepla
- Vytápění: Otopné plochy
- Vytápění: Podlahové vytápění
- Vytápění: Měření a regulace
- Vytápění: Izolace
- Vytápění: Teplovzdušné vytápění
- Vytápění: Elektrické vytápění
- Vytápění: Kondenzace
- Vytápění: Tepelná čerpadla
- Vytápění: Ochrana ovzduší
- Vytápění: Komíny a kouřovody
- Vytápění: Úspory
- Větrání a klimatizace
- Větrání a klimatizace: Vnitřní prostředí
- Větrání a klimatizace: Rekuperace tepla
- Větrání a klimatizace: Úspory energie
- Obnovitelná energie a úspory energie
- Obnovitelná energie a úspory energie: Provoz a údržba
- Obnovitelná energie a úspory energie: Úspory
- Energetika
- Energetika: Normy a právní předpisy
- Hodnocení energetické náročnosti budov
- Předpisy týkající se ochrany životního prostředí
- Zákon č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií a související předpisy
- Zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon a související předpisy
- Zákon č. 86/2002 Sb. - o ochraně ovzduší a související předpisy
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
- Výpočet nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Peletky
- Bazény
- Rekuperace tepla
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Požární ochrana
- Regenerace bytových domů
Příklady kontrol kotlů dle vyhlášky 276/2007 ve starších administrativních budovách (III)
Senát vrátil návrh zákona o ochraně ovzduší do poslanecké sněmovny
Zvyšování efektivnosti provozu fotovoltaických elektráren - teorie vs. praxe
Doporučený pravidelný servis plynového spotřebiče s přidanou hodnotou (II)
Doporučený pravidelný servis plynového spotřebiče s přidanou hodnotou (I)
Kontrola klimatizačních systémů - I. část
