Zásady návrhu spalinové cesty - přehledný výtah z ČSN 73 4201
Datum: 5.9.2011  |  Autor: doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.  |  Recenzent: Kamil Svoboda, Brilon
Následující článek je výtahem informací z ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv o navrhování spalinových cest, kouřovodů, připojení spotřebičů na plynná, kapalná i pevná paliva na samostatné komíny.
1. Obecné požadavky na spalinovou cestu
Spalinová cesta musí zajistit odvod spalin:
  • v bezpečném režimu,
  • za všech provozních režimů připojených spotřebičů,
  • při proměnném vlivu venkovního prostředí,
  • nad střechu budovy,
  • s rozptylem do ovzduší, aby nenastalo hromadění spalin a nebyly překročeny přípustné koncentrace,
  • při zachování podmínek požární bezpečnosti,
  • aniž by byla snižována účinnost spotřebičů,
  • s regulačními prvky pro zajištění požadovaného průtoku spalin,
  • s požadovanou povrchovou teplotou v ústí průduchu:
    • nad rosným bodem spalin u komínů suchých,
    • nad teplotou spalin +5 °C u komínů mokrých,
  • s tepelnou izolací stěny komínového průduchu u komínů s přirozeným tahem,
  • bez požadavku na tepelnou izolaci stěny průduchu u mokrých komínů přetlakových,
  • se zajištěním tepelné roztažnosti komínového průduchu a jeho trvalé těsnosti,
  • se zajištěním čistitelnosti, kontrolovatelnosti a přístupnosti k místům kontroly a čištění po celé trase,
  • s označením spalinové cesty identifikačním štítkem.
2. Zásady návrhu kouřovodu
2.1 Obecné zásady návrhu
Kouřovod pro komín s přirozeným tahem:
  • má být krátký se stoupáním k sopouchu nejméně 5 % (3°),
  • má mít rozvinutou délku kratší než je čtvrtina účinné výšky komína.
Kouřovod se navrhuje podle následujících zásad:
  • pro mokrý provoz musí mít kouřovod sklon pro odtékání kondenzátu (doporučeno 5%),
  • kouřovod nesmí mít náhlé změny velikosti tvaru průřezu,
  • kouřovod nesmí mít kouty, kde by se hromadily spaliny,
  • kouřovod nesmí v sopouchu zasahovat do komínového průduchu a zmenšovat jeho průřez,
  • kouřovod má úhel změny směru tupý (max. 90°),
  • samostatný kouřovod delší než 2 m se tepelně izoluje,
  • doporučuje se tepelně izolovat i kratší kouřovod než 2 m, pokud:
    • teplotně ohřívá svým povrchem místnost,
    • se nepříznivě snižuje teplota spalin v sopouchu,
  • společný kouřovod se izoluje vždy,
  • kouřovod musí zajišťovat těsnost a stabilitu,
  • kouřovod musí být kontrolovatelný a čistitelný,
  • pro pevná a kapalná paliva musí mít kouřovod čistící otvory,
  • pro plynná paliva musí mít kouřovod kontrolní otvory,
  • nerozebíratelný kouřovod musí mít čistící a kontrolní otvory rozmístěné po celé délce v místech změny směru nebo ve vzdálenosti max. 6 m,
  • kouřovod se může čistit a kontrolovat také demontáží kouřovodu podle pokynů výrobce,
  • při prostupu stěnou požárního úseku nebo obvodovou stěnou musí být zajištěna dilatace kouřovodu a vzdálenost od hořlavých materiálů.
2.2 Samostatný kouřovod
Samostatný kouřovod odvádí spaliny od jednoho spotřebiče a navrhuje se podle následujících zásad:
  • je zpravidla kruhového průřezu z plechových trub,
  • může být také z pružné kovové hadice a pak:
    • nesmí mít rozvinutou délku větší než 1,5 m,
    • musí být zajištěn proti samovolnému vysunutí ze spalinového hrdla spotřebiče a ze sopouchu,
    • nesmí být zabudován v prostoru bez možné kontroly,
  • od spotřebičů na plynná paliva má za spalinovým hrdlem svislé vedení délky minimálně 0,4 m,
  • nesmí mít průřez větší než je průřez komínového průduchu,
  • nesmí se směrem k sopouchu zužovat,
  • je-li nutné zmenšit průřez kouřovodu, pak k tomu dochází za spalinovým hrdlem,
  • kouřovod zděný nebo ve zdivu musí mít hladký povrch průduchu (vyspárovaný nebo omítnutý, s ochranným pouzdrem apod.), chráněný proti pronikání vlhkosti nebo pronikání vody.
2.3 Společný kouřovod
Společný kouřovod se navrhuje podle následujících zásad:
  • průřez se má plynule zvětšovat tak, jak to odpovídá protékajícímu množství spalin nebo
  • se navrhuje kouřovod s konstantním průřezem pro celkové množství spalin
  • napojení samostatných kouřovodů od spotřebičů v provedení B na společný kouřovod je šikmé (od spotřebičů v provedení C se to doporučuje).
2.4 Kouřovod s funkcí komína
Kouřovod s funkcí komína odvádí spaliny od plynového spotřebiče přímo od spalinového hrdla nad střechu.
Kouřovod s funkcí komína:
  • se navrhuje pouze od spotřebiče se svislou osou spalinového hrdla,
  • nemá být odkloněný od svislé osy,
  • výjimečně je povolen jeden odklon od svislé osy a v tomto místě je osazen kontrolní, resp. vymetací otvor,
  • má na ústí osazenu krycí desku (kromě komínů pro tlakovou třídu H1 a H2),
  • pro odvod spalin přirozeným tahem je:
    • vícevrstvý,
    • se suchým provozem,
    • kratší než 5 m výšky,
  • pro přetlakové spotřebiče je výška limitovaná tlakem a teplotou spalin,
  • dovoluje připojit také krb s uzavíratelným ohništěm na pevná paliva:
    • kouřovod je vícevrstvý,
    • s možností výběru popela,
    • s výškou do 8 m,
    • s kontrolovatelným a čistitelným otvorem.
3. Zásady připojení spotřebičů na samostatné komíny
3.1 Spotřebiče na pevná paliva
Spotřebiče na pevná paliva se připojují podle následujících zásad:
  • spotřebič na pevná paliva, jehož jmenovitý výkon nepřesahuje 10 kW se považuje za spotřebič lokální,
  • ke komínovému průduchu má být připojen pouze jeden lokální spotřebič samostatným kouřovodem,
  • je-li nutno připojit do jediného komínového průduchu více lokálních spotřebičů na pevná paliva, mohou to být nejvýše dva spotřebiče, připojené samostatnými kouřovody,
  • před napojením spotřebičů má být spalinová cesta ověřena výpočtem pro celkový počet připojovaných spotřebičů i pro provoz jednoho spotřebiče paliv, nejmenšího jmenovitého výkonu.
  • nejmenší dovolená účinná výška komínového průduchu je 5 m,
  • v jednotlivých případech je možno připojit lokální spotřebič paliv i k průduchu komína s menší účinnou výškou než 5 m, pokud se prokáže výpočtem spalinové cesty, že je tato výška dostačující pro připojovaný spotřebič,
  • otevřený spotřebič na pevná paliva (např. otevřený krb), musí být připojen samostatným kouřovodem na samostatný komínový průduch,
  • stejná podmínka platí také pro uzavíratelný krb, který může být připojen do svislého kouřovodu s funkcí komína,
  • spotřebič na pevná paliva, se zvláštním způsobem spalování (např. stáložárný spotřebič) se připojuje na spalinovou cestu, kterou musí podrobněji určit výrobce spotřebiče paliv.
3.1.1 Ústřední a technologické zdroje na pevná paliva
K obecným zásadám pro připojení ústředního a technologického zdroje patří:
  • v nových objektech se musí připojovat ústřední zdroj tepla a technologický spotřebič samostatným kouřovodem na samostatný průduch komína
  • při modernizaci stávajících stavebních objektů, lze v technicky neřešitelných případech připojit ke společnému komínovému průduchu více ústředních zdrojů tepla nebo technologických spotřebičů při dodržení podmínky, že při provozu jediného, nejmenšího připojeného kotle bude rychlost při proudění spalin v průduchu komína větší než 0,5 m/s a že budou splněny všechny výpočtové podmínky
  • technologický spotřebič, který je určen pro používání i v letních měsících (např. pro ohřev vody), má být i u stávajících objektů připojen vždy samostatným kouřovodem na samostatný průduch komína.
3.1.2 Regulace tahu komína od ústředního a technologického zdroje
Přirozený komínový tah průduchu, ke kterému je připojen ústřední zdroj tepla nebo technologický spotřebič, má být mechanicky regulovatelný vhodným zařízením ve spalinovém hrdle spotřebiče paliv nebo v kouřovodu, např. spalinovou klapkou. Přirozený tah komína lze regulovat také regulátorem (omezovačem) tahu.
Zařízení k mechanické regulaci přirozeného komínového tahu ústředního zdroje tepla nebo technologického spotřebiče musí umožňovat:
  • při umístění ve zvláštní místnosti (např. v kotelně, dílně apod.), která se nachází mimo obytné prostory, průchod spalin i v uzavřené poloze klapky v rozsahu nejméně 10 % průřezu kouřovodu,
  • v obytných místnostech, i v uzavřené poloze klapky, průtok spalin v rozsahu nejméně 25 % průřezu kouřovodu.
Tyto průchody pro průtok spalin musí být v horní polovině průřezu kouřovodu a nelze je členit na více jednotlivých otvorů
3.2 Spotřebiče na kapalná paliva
3.2.1 Základní ustanovení
Připojení spotřebiče na kapalná paliva se řídí následujícími zásadami:
  • spotřebič na kapalná paliva, jehož jmenovitý výkon nepřesahuje 10 kW, se považuje za lokální spotřebič,
  • lokální spotřebič na kapalná paliva má být připojen samostatným kouřovodem na samostatný průduch komína,
  • je-li nutné připojit více lokálních spotřebičů na kapalná paliva samostatnými kouřovody mohou to být nejvýše dva spotřebiče paliv,
  • pro spotřebiče, připojované do komínů tlakové třídy N1 a N2 platí, že nejmenší dovolená účinná výška průduchu komína je 4 m,
  • ve zvláštních případech je možno připojit spotřebič k průduchu komína i s menší účinnou výškou než 4 m, prokáže-li se výpočtem spalinové cesty, že je tato výška dostačující,
  • před napojením spotřebičů má být spalinová cesta ověřena výpočtem pro celkový počet připojovaných spotřebičů (nejvýše 2 spotřebiče), provozovaných na jmenovitý výkon, a i pro provoz jednoho spotřebiče paliv o nejmenším jmenovitém výkonu,
  • ve stávajících objektech mohou být připojeny dva uzavíratelné lokální spotřebiče na kapalná paliva samostatnými kouřovody do společného komína ze dvou sousedních podlaží téže užitkové jednotky, jsou-li k tomu vytvořeny odpovídající podmínky,
  • otevřený spotřebič na kapalná paliva a spotřebič vybavený hořáky podle ČSN 07 5852 musí být vždy připojen na samostatný komínový průduch samostatným kouřovodem.
3.2.2 Ústřední a technologické zdroje na kapalná paliva
Pro ústřední a technologické zdroje na kapalné palivo platí zásady:
  • v nových i modernizovaných objektech se musí připojovat ústřední zdroj tepla a technologický spotřebič na kapalná paliva s přetlakovým hořákem vždy samostatným kouřovodem do samostatného průduchu vícevrstvého komína,
  • pro ústřední zdroje tepla a technologické spotřebiče, připojované do komínů tlakové třídy N1 a N2 platí, že nejmenší dovolená účinná výška průduchu komína je 4 m,
  • v jednotlivých případech je možno připojit tyto spotřebiče paliv i k průduchu komína s menší účinnou výškou než 4 m, pokud se prokáže výpočtem spalinové cesty, že je tato výška pro připojovaný spotřebič dostačující,
  • ústřední zdroje tepla a technologické spotřebiče, připojované do spalinové cesty tlakové třídy P1 a P2 , mohou mít účinnou výšku komína nižší.
3.3 Spotřebiče na plynná paliva - společné zásady
3.3.1 Základní ustanovení
Připojení se řídí podle následujících zásad:
  • nejmenší účinná výška komína pro spotřebiče s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu je 4 m,
  • pro spotřebiče s přetlakovým hořákem nebo s přetlakovým ventilátorem za spotřebičem, popř. s nuceným odtahem spalin, může být účinná výška komína nižší,
  • spotřebiče na plynná paliva umístěné v nejvyšším podlaží objektu (např. ve střešních kotelnách) se mohou připojit na svislý kouřovod s funkcí komína.
3.3.2 Lokální spotřebiče na plynná paliva
Spotřebič na plynná paliva, jehož jmenovitý výkon nepřesahuje 50 kW, se považuje za lokální spotřebič.
Pro připojení spotřebičů platí tyto zásady:
  • je-li nutno připojit více lokálních spotřebičů na plynná paliva samostatnými kouřovody, mohou to být nejvýše dva spotřebiče,
  • v jednotlivých případech je možno připojit spotřebič paliv i k průduchu komína s menší účinnou výškou než 4m, pokud se prokáže výpočtem spalinové cesty, že je tato výška pro připojovaný spotřebič dostačují,
  • lokální spotřebiče s přetlakem ve spalinovém hrdle připojované do spalinové cesty tlakové třídy P1 a P2 mohou mít účinnou výšku komína nižší,
  • ve stávajících objektech mohou být připojeny dva otevřené lokální spotřebiče na plynná paliva samostatnými kouřovody do společného komína ze dvou sousedních podlaží téže užitkové jednotky, jsou-li pro to vytvořeny příslušné podmínky.
    Pokud nemají tyto spotřebiče spalinové klapky, doporučuje se namontovat spalinové klapky do kouřovodů obou spotřebičů. Obdobně lze připojit i dva uzavřené, lokální spotřebiče. V tomto případě se spalinové klapky nevyžadují se souhlasem příslušného revizního technika komínů.
3.3.3 Ústřední a technologické zdroje na plynná paliva
Pro ústřední a technologické zdroje na plynná paliva platí tyto zásady:
  • v nových objektech a při modernizaci staveb se musí připojovat ústřední zdroj tepla a technologický spotřebič na plynná paliva s přetlakovým hořákem vždy samostatným kouřovodem do samostatného průduchu vícevrstvého komína,
  • ústřední zdroje tepla a technologické spotřebiče na plynná paliva s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu (otevřené spotřebiče) mohou být připojeny společným kouřovodem do společného komínového průduchu. Mohou to být nejvýše čtyři spotřebiče,
  • výpočet spalinové cesty se provede při provozním stavu všech připojených spotřebičů i při provozu pouze jednoho spotřebiče, s nejmenším uvažovaným jmenovitým výkonem. Při provozu nejmenšího kotle musí být splněna podmínka, že rychlost při proudění spalin v průduchu komína bude větší než 0,5 m/s. Současně musí být splněny všechny ostatní výpočtové podmínky,
  • do společného komínového průduchu lze napojit i větší počet kotlů ústředního zdroje tepla (kotelny s kaskádovitým uspořádáním kotlů) nebo pro technologické účely, jsou-li pro tento způsob odvodu spalin stanoveny výrobcem kotlů podrobné technologické postupy a jsou splněny všechny výpočtové podmínky,
  • ústřední zdroje tepla a technologické spotřebiče, připojované do spalinové cesty tlakové třídy P1 a P2, mohou mít účinnou výšku komína nižší.
3.3.4 Regulace tahu - spalinové klapky
Pokud má ústřední zdroj nebo technologický spotřebič na plynná paliva zařízení pro regulaci tahu, kterým lze zmenšit průtočný průřez pod 25% průřezu kouřového hrdla spotřebiče paliv nebo kouřovodu, má být toto zařízení vázáno na zařízení uzavírající přívod paliva tak, aby dalším zmenšováním volného průřezu byl současně úměrně přivírán přívod paliva a naopak. Toto ustanovení neplatí pro spalinové klapky.
Flue gas path design principles - a clear summary of CSN 73 4201 - Chimneys and connecting flue pipes - Design, construction and instalation of heatings appliances
The following article is an excerpt of information from the Czech standard CSN 73 4201 Chimneys and connecting flue pipes - Design, construction and instalation of heatings appliances about flue gas path designing, connecting flue pipes designing and heatings appliances installation.
Hodnotit:
Datum: 5.9.2011
Autor: doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.   všechny články autora
Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Blogger  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (1 příspěvek, poslední 05.09.2011 07:42)
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Dotace
Partneři oboru
logo DANFOSS logo VIESSMANN logo IVAR CS logo THERMONA logo OCHSNER logo JUNKERS
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
Nejnovější články
