Regulace topných a chladicích systémů (III)
Datum: 25.5.2012 | Organizace: DANFOSS, s. r. o. | Firemní článekVýhodou uvedeného řešení s proměnným průtokem jsou velmi nízké tepelné ztráty a zahřívání v potrubí a nízké čerpací nároky. Vyšší efektivita boileru a chladicího zařízení je dosažena díky většímu ΔT v systému.
DANFOSS, s. r. o.
V Parku 2316/12
148 00 Praha 4 - Chodov
Hlavním účelem balančních ventilů je vyvážení hydraulických okruhů topných a chladicích systémů. Dosažení hydraulické rovnováhy umožňuje ostatním komponentům okruhů, jako jsou regulační ventily nebo výměníky tepla a chladu, pracovat za optimálních podmínek.
Tento článek navazuje na
- úvodní díl seriálu vzorových řešení topných, chladicích a vodovodních instalací, který obsahuje úvod k regulaci topných a chladicích systémů a první příklad: Soustava s proměnným průtokem, typické využití pro fan-coilové jednotky topných-chladicích systémů a všech druzích koncových jednotek (např. AHU)
- článek Regulace topných a chladicích systémů (II) obsahuje druhý příklad: Systém s proměnným průtokem, typické využití u povrchových topných-chladicích systémů, kde se používá totéž zařízení pro topení i chlazení
Soustava s proměnným průtokem, typické využití v FCU, povrchových a jiných typech kombinovaných topných/chladících systémů s přímočinnou regulací teploty v místnosti
U této aplikace*) je proměnný průtok v rozvodném potrubí a stálý diferenční tlak v obou větvích nezávisle na oscilacích tlaku v systému. Tak se redukuje většina nežádoucího nadprůtoku a eliminují se problémy s hlučností při běhu na částečnou zátěž.
Systémová analýza
1 Návrh
- U PŘÍMOČINNÝCH REGULAČNÍCH VENTILŮ JE NUTNÝ TRADIČNÍ VÝPOČET A): Kvs a autorita ventilu
- Zjednodušený hydraulický výpočet (můžete systém rozdělit podle regulované smyčky Δp)
- Je nutný výpočet přednastavení v rámci regulované smyčky
- Výpočet výtlačné výšky čerpadla dle nominálního průtoku
2 Provozní náklady
- NÍZKÉ čerpací náklady F) (omezená délka smyčky kvůli riziku nadprůtoku)
- Tepelné ztráty a zahřívání v potrubí jsou velmi nízké
- Vyšší potřebná výtlačná výška čerpadla – nutný další regulátor ztráty tlaku Δp
- Hodí se optimalizace výtlačné výšky čerpadla J)
- Přímočinné (proporční) regulační ventily – nízká oscilace teploty v místnosti K)
- Opětovné uvedení systému do provozu C) není nutné
- Vyšší efektivita boileru a chladícího zařízení je dosažena díky většímu ΔT v systému
3 Investice
- Nízké investiční náklady I) – vysoké požadavky na regulaci (2cestné ventily + SARC; ABPC smyčkami a dále čidlo vlhkosti pro povrchové chlazení)
- NÍZKÉ instalační náklady I) – elektronická elektroinstalace není nutná
- Uvedení systému do provozu B) není nutné, stačí pouze přednastavit ventilová tělesa na požadované hodnoty
- Doporučuje se čerpadlo s proměnnými otáčkami S) (konstantní charakteristika)
4 Navrženo pro rychlou instalaci
- Stabilní teplota v místnosti Y) (SARC), vysoký komfort
- Hydraulická regulace pouze koncových topných/chladících jednotek
- Vyvažování při plné i částečné zátěži – DOBRÉ
- Čerpadlo s proměnnými otáčkami a dobrá účinnost boileru/chladícího zařízení zajišťují úsporu energie T)
- Regulace průtoku v bočních větvích je řešeno přednastavením regulačních ventilů
5 Jiné
- Uzavírací tlak zónových ventilů by měl být o 50 % vyšší než nastavení tlaku (tojúhelníček) na regulátoru
- Mírný nadprůtok při částečném zatížení (kompenzace přímočinným regulátorem)
- Čerpadlo je obvykle předimenzováno a přetíženo, aby se při SARC dosáhlo normální autority
- Čidlo vlhkosti je nutné při chlazení povrchu, aby v místnosti nedocházelo ke kondenzaci
Poznámky
*Doporučený – správná funkce, vysoká efektivita
**Přijatelné – správná funkce, méně účinné
A Tradiční výpočet: Pro správnou regulaci musíme vzít v úvahu dvě hlavní charakteristiky; autoritu regulačního ventilu a tlakovou ekvivalenci před každou koncovou jednotkou. Z tohoto důvodu musíme spočítat požadovanou hodnotu kvs regulačních ventilů a brát celý hydraulický systém jako jednu jednotku.
B Uvedení do provozu: Musíme spočítat požadované nastavení manuálního a automatického seřizovacího ventilu tradičním výpočtem, nežli předáme budovu uživateli. Musíme se ujistit, že průtok odpovídá požadovaným hodnotám. Proto (kvůli nepřesnosti instalace) musíme zkontrolovat průtok v měřících bodech a případně provést nápravu.
C Znovuuvedení systému do provozu: Občas je třeba provést znovu kontrolu (např. v případě změny funkce a velikosti místnosti, regulace ztráty tepla a tepelných zisků).
D Kompenzační metoda uvedení do provozu: Speciální zprovozňovací procedura, pokud je použit partnerský ventil ke kompenzování výkyvů manuálního seřizovacího ventilu (pro více informací kontaktujte Danfoss).
E Dobrá autorita: Autorita je velikost deferenčního tlaku, který zpomaluje úbytek tlaku v regulačním ventilu a porovnává se s dostupným diferenčním tlakem
a = Dp MCVDp MCV + Dp potrubí/jednotek
Autorita je dobrá, pokud je hodnota min. 0,5–0,6.
F Čerpací náklady: Výdaje, které musíme zaplatit za spotřebovanou energii čerpadla.
G Konstantní průtok: Průtok v systému či jednotce, který se po celé období provozu nemění.
H Syndrom nízkého ΔT: Je výrazný hlavně u systémů chlazení. Pokud nelze zajistit potřebné ΔT v systému, účinnost chlazení dramaticky klesá. Tento symptom se ale může objevit i v systémech vytápění.
I Investiční (instalační) náklady: celá finanční částka, kterou musíme zaplatit za danou část instalace (v případě srovnání musíme vzít do úvahy veškeré náklady na implementaci včetně instalace a jiných příslušenství).
J Optimalizace čerpadla: V případě elektricky řízené spotřeby čerpadla lze redukovat výtlačnou výšku čerpadla do bodu, kde je zajištěn v celém systému požadovaný průtok, ale spotřeba energie klesne na minimum.
K Oscilace teploty v místnosti: Reálná teplota v místnosti se po celou dobu odchyluje od nastavené teploty. Oscilace je velikost této odchylky.
L Žádný nadprůtok: Stálý průtok koncovou jednotkou odpovídá žádoucímu průtoku, bez nadprůtoku.
M DHW: Rozvody teplé vody (Domestic Hot Water).
N Partnerský ventil: Dodatečný manuálně seřizovací vetil je dobé využít pro zajištění správného vyvážení ve všech větvích.
O Proměnný průtok: Průtok v systému soustavně kolísá podle aktuální zátěže. Závisí na externích okolnostech jako je sluneční svit a interní tepelné zisky či obsazenost místnosti.
P Chybějící obtok: V případě aplikace FCU s 3cestným či 4cestným ventilem, MBV na obtokové větvi chybí. Tak není možné vyrovnávat tlakovou ztrátu v FCU v obtokové větvi. Průtok pak nebude stejný.
Q Termální desinfekce: V systémech DHW se dramaticky zvyšuje počet bakterií Legionella při teplotě blízké stáčecí teplotě. Ta způsobuje nemoci a může vést i k úmrtí. Proto je nutná pravidelná desinfekce. Nejjednodušším způsobem je zvýšit teplotu v DHW nad ~60–65 °C. Při takové teplotě se bakterie zničí.
R EPBD: Energetický výkon dle stavební směrnice (Energy Performance of Building Directive) – podle doporučení 2002/91/EK, které je v EU povinné od 2. ledna 2006. Tento předpis pojednává o úsporách energie a o revizích systémů.
S Pohon s proměnnými otáčkami (Variable Speed Drive, VSD): Oběhové čerpadlo je vybaveno vestavěným či externím elektronickým regulátorem, který zajišťuje konstantní, proporční (či paralelní) diferenční tlak v systému.
T Úspora energie: Snížení nákladů na elektrickou a nebo tepelnou energii.
V Skupina: 2–4 ks koncových jednotek řízených jedním teplotním signálem.
W Přepínání: V systémech, kde topení a chlazení nemůže fungovat současně, musí systém přepínat mezi těmito režimy provozu.
X Třída „A“: Místnosti jsou klasifikovány podle toho, jaké poskytují pohodlí (norma EU). „A“ je nejvyšší třída s nejmenší oscilací teploty a nejlepším pohodlím.
Y Stabilní teplota v místnosti: Lze jí dosáhnout proporčním přímočinným či elektronickým regulátorem. Tato aplikace brání oscilacím teploty v místnosti díky hysterezi on/off termostatu.
Z Stáčecí teplota: Teplota, která se okamžitě objeví, jakmile se otevře kohoutek.
Mohlo by vás také zajímat
Projektová případová studie: srovnání aplikací 26.6.2012 | Regulace topných a chladicích systémů (V) 15.6.2012 | Regulace topných a chladicích systémů (IV) 4.6.2012 | Roadshow living by Danfoss - Přijďte a získejte hodnotné dárky! 22.5.2012 |
Regulace topných a chladicích systémů (II) 18.5.2012 | Syndrom nízkého ΔT 16.5.2012 | Regulace topných a chladicích systémů (I) 6.4.2012 |
Kam dál
Projekty 2013
Související rubriky
- Porovnání nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Peletky
- Bazény
- Rekuperace tepla
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Požární ochrana
- Regenerace bytových domů
- Nová Zelená úsporám
Syndrom nízkého ΔT
