Objem akumulační nádrže ke kotli
Datum: 16.8.2017  |  Autor: Ing. Josef Hodboď, redakce
Určit objem akumulační nádrže ke kotli na pevná paliva lze více způsoby. Od nejjednodušších a nejméně přesných ke složitějším, které umožňují provádět různé optimalizace. V článku je odkaz na pomůcku, která je na TZB-info volně ke stažení již několik let a nyní k ní přibyla pomůcka nová, která je propracovanější a nabízí více možností.
© Fotolia.com
Přestože moderní kotle na pevná paliva mají vysoký standard automatizace provozu a velký rozsah regulace výkonu, je vhodné (u kotlů s ručním přikládáním vždy) kotle kombinovat s akumulační nádobou. O výpočtech objemu akumulačních nádrží již bylo publikováno mnoho informací. Od nejjednodušších způsobů, které jsou založeny jen na vztahu mezi objemem vody a teplem, které v něm lze uložit, až po počítačové simulace zahrnující proměnlivost výkonu zdroje tepla, potřeby tepla s ohledem na aktuální tepelnou ztrátu, měnící se výkon otopných těles ve vztahu ke střední teplotě otopné vody, se zahrnutím přípravy teplé vody atd. Potřebu optimalizovat objem akumulační nádrže lze dát i do souvislosti z další vlnou kotlíkových dotací.
Základem je empirie
Za základ pro stanovení objemu akumulační nádrže ke kotli s ručním přikládáním lze brát empirickou hodnotu 55 litrů na každý 1 kW výkonu kotle, která se stala i součástí podmínek kotlíkových dotací. K typickému kotli s výkonem 24 kW, jehož výkon mimochodem odpovídá i výkonu potřebnému k průtokové přípravě teplé vody pro jedno odběrové místo, sprchu nebo vanu, by tedy měla být v otopné soustavě zařazena akumulační nádrž o objemu 24 x 55 = 1320 litrů. V podkladech výrobců kotlů lze však nalézt i jiná doporučení, a to sahající až k objemu 80 litrů vody na 1 kW výkonu kotle.
Výpočty – jednoduché pomůcky
Výpočtových pomůcek lze nalézt více. Vycházejí ze základního fyzikálního vztahu
Q=m·c·(t2-t1)
kde:
Q je teplo, které je nutné v akumulační nádobě uložit
c je měrná tepelná kapacita kapaliny v nádobě. Pokud jde o otopnou vodu, používá se hodnota 4200 J·kg-1·K-1 nebo 1,7 Wh·kg-1·K-1, případně o něco méně vzhledem teplotní roztažnosti vody, přidávání inhibitorů aj.
t1 je počáteční teploty vody v nádobě
t2 je konečná teplota vody nádobě
Ty nejjednodušší pomůcky dávají výsledky skutečně jen na základě uvedené rovnice. Grafické provedení těchto pomůcek na internetu je různé, ale společné je to, že se do nich zadávají jen teploty, tedy nejnižší a nejvyšší pracovní teplota a přes hmotnost vody je určen její objem, a to bez ohledu na jeho změny s měnící se teplotou. Takový výpočet lze považovat za vhodný k základní orientaci. Nerespektuje však měnící se podmínky v otopné soustavě, aktuální přebytek výkonu kotle, který lze použít pro nabíjení akumulační nádoby, časové souvislosti, měnící se výkon otopné soustavy, tedy schopnost předávat teplo do místností s měnícími se teplotními poměry v otopné vodě aj.
Výpočty – sofistikovanější pomůcka
Příklad sofistikovanější pomůcky lze nalézt na TZB-info v článku Stanovení doby nabíjení a vybíjení akumulační nádrže v otopné soustavě, kde je uveden odkaz na stažení pomůcky zpracované v excelu: akumulační nádoba-1.xls
Autor pomůcky, Ing. arch. Filip Řehák, k pomůcce uvedl: „Jedná se o návrh akumulační nádrže (AN) pro účely kotle na spalování biomasy a s tím související četnosti přikládky do kotle (např. 1x za 24h) při dané tepelné ztrátě domu (výkonu otopné soustavy) kterou zadám… Kalkulačka mi slouží pro orientaci se ve správném seřízení topných okruhů "odbornými firmami" u zákazníků využívajících AN s polyvalentními zdroji tepla (krb, elektřina, solár)… Bohužel neumím do kalkulačky zapojit sofistikovanější propočty na základě max. a min. teploty vody v otopné soustavě a průběh topné křivky ani četnost výkonů.“
Obr. 1 Ukázka výpočetního pole pomůcky od Ing. arch. Filipa Řeháka. Žlutá políčka jsou v tabulce měnitelná, takže si lze výpočet upravit na jiné podmínky.
Příklad, jak vypadá výpočetní pole pomůcky Ing. Řeháka, je na obrázku 1.
Použité označení veličin není příliš šťastné, neboť písmenem Q obvykle označujeme množství tepelné energie. Místo „Q zdroje“ a „Q otopné soustavy“ by bylo vhodnější použít označení „P zdroje“ a „P otopné soustavy“, kde písmeno P symbolizuje výkon, kterému odpovídá použitá jednotka kW. U údaje „Qd tepelný obsah AN“ je použití písmeně Q vhodné, a tomu odpovídá i jednotka kWh. Při použití pomůcky je třeba respektovat zvolené označení.
Při zadávání konkrétních hodnot do výpočtu je dobré posoudit, zda například počáteční teplota 30 °C v AN je dostatečná pro provoz napojené otopné soustavy. Pro podlahové vytápění obvykle uvažuje minimálně se 35 °C.
Výpočty – optimalizační pomůcka
Za pomůcku, která umožňuje provádět základní optimalizační procesy, a navíc zahrnuje i přípravu teplé vody, lze považovat tu, kterou do redakce TZB-info zaslal Ing. David Šotkovský působící v odborné topenářsko-instalační firmě Hamrozi, Třinec. Pomůcka je rovněž založena na programu Excel, je přehledná a jednoduše použitelná. Rozšíření počtu veličin, které lze zadat podle konkrétních potřeb, umožňuje pomocí pomůcky ověřovat funkci akumulační nádoby, respektive její zvolený objem, v různých provozních stavech otopné soustavy a různých klimatických podmínkách.
Jak autor pomůcky uvádí, tak jej ke zpracování pomůcky přivedla nevyhovující praxe:
„Uvedl jsem do provozu akumulační zařízení s kotlem na tuhá paliva. Nejsem topenář, ale jelikož nám to topenáři seřídili špatně (dokonce neuměli správně nastavit srdce ventilu, nasadit servopohon a nastavit regulátor), tak jsem se do toto pustil sám, a vše funguje, jak má a k naší spokojenosti. Celý RD jsem si seřídil termohydraulicky.
Mnoho lidí má otopnou soustavu zapojenou často bez projektu a pokud tomu tito lidé nerozumí, tak mají špatně seřízenou soustavu a její regulace je pak vlastně k ničemu. To jsem prožil na vlastní kůži.
A prožívají to určitě i jiní lidé, kteří dokumentaci regulace vytápění odmítají a nechtějí vynaložit další prostředky. A pak jsou i lidé, kteří si dokumentaci vytápění nechají zpracovat, ale pak nerespektují zásady, jako je například zákaz kroucení s termostatickými hlavicemi, které mají přímý vliv na zdvih kužely ventilu a dochází tak k destrukci výpočtových průtoků. Termostatické hlavice slouží pouze a jenom k uzavírání průtoku při tepelných ziscích v místnosti, např. ze slunečního záření. A to se děje výhradně pomocí roztažnosti teplotního čidla. Z toho vyplývá nepochopení funkce termostatické hlavice a lidé se tak sami připravují o tepelné zisky, které pak zaplatí výkonem zdroje tepla, který již měl být snížen při omezeném průtoku tělesy, a to z důvodu špatného nastavení (kroucení a pootáčení) hlavice. Kotel tak žene do otopných těles teplo, které nepotřebujeme. A zde jsou úspory, které ztrácíme a nejsou malé, jelikož tepelné zisky tvoří až 40 % potřeby tepla na vytápění. Opačným jevem nesprávného kroucení s hlavicemi je nedotápění. Takže doporučení? Správné termohydraulické vyvážení otopné soustavy s veškerým nastavením armatur vč. termostatických hlavic – a s těmi pak NEKROUTIT!
Vytvořený kalkulátor akumulační nádrže mám odzkoušený a reálný provoz se blíží předpokladům, které jsem popsal výše.“
Pomůcka je volně ke stažení na TZB-info:
Ing. Šotkovský: Akumulační nádrže a jejich nabíjení a vybíjení
Příklad výpočetního pole kalkulátoru od Ing. Davida Šotkovského:
Pole vyplněno uživatelem
Vypočtené hodnoty
Vstupní parametry
Aktuální venkovní teplotate,aktuální10°C
Vnitřní teplota interiéruti20°C
Teplota exteriéru výpočtová (projektovaná)te-15°C
Teplota přívodu topné vody při te tp65°C
Teplota zpátečky topné vody při te tz55°C
Teplotní exponent soustavyn1,3-
Jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla (musí být větší než Qobjekt)Pzdroj22,5kW
Tepelná ztráta objektu při teQobjekt19,7kW
Objem instalovaných akumulačních nádobVaku1600l
Teplota vody v akumulačních nádržích před začátkem topenítaku,začátek20°C
Teplota vody v akumulačních nádržích po plném nabitítaku,konec85°C
Tepelná ztráta akumulační nádoby - únik teplaQaku,ztráta0,258kW
Počet osob v objektu využívajících teplou (užitkovou) vodu
(Upozornění: zdrojem je míněna tepelná energie z akumulačních nádob. Pokud zdrojem není, zadat pak 0 osob)
Počet osob p4osob/a/y
Množství teplé (užitkové) vody ohřáté z 10 °C na 55 °C na osobu a den VTUV/os/den50l/os/den
Výstupní parametry
Střední teplota teplonosné látky do okruhu topení (pokud teplota v akumulační nádrži klesne pod tuto hodnotu, řídicí jednotka odstavuje topné okruhy a nádrž je vybita)tm35,3°C
Teplota přívodní vody při te,aktuálnítp,aktuální36,7°C
Teplota zpátečky topné vody při te,aktuálnítz,aktuální33,8°C
Hodinový výkon odběru teplé (užitkové) vody pro daný počet osobQTUV0,4kW
Hustota vody v akumulační nádrži při taku,konecρ968,7kg/m3
Potřebné množství energie pro nabití akumulační nádoby z taku,začátek na teplotu taku,konecEaku,potřeba117,2kWh
Hmotnost vody v nabité akumulační nádobě na taku,konecmaku1549,9kg
Tepelná ztráta objektu při te,aktuálníQobjekt,aktuální5,6kW
Doba nabití akumulační nádoby při současném provozu okruhu topení a přípravy TUV = doba topení v neregulovaném zdrojiTnabíjení = doba zátopu7,1hod
Množství využitelné energie z akumulační nádoby při potřebě střední teploty tm do okruhu topení (pokud teplota v akumulačních nádobách klesne pod 55 °C, přestane se z aku nádoby odebírat teplo pro TUV a pokud je tm menší než 55 °C, pak z akumulačních nádob bude odebíráno teplo pouze pro topení, což je na stranu bezpečnou co se týče doby vybíjení, která se nepatrně prodlouží).Eaku,využitelné89,7kWh
Doba vybití akumulační nádoby při provozu topení po odstavení zdrojeTvybíjení14,2hod
Celková doba cyklu mezi zátopy. Upozornění: v akumulačních nádobách po vypnutí systému řídicí jednotkou zůstává teplota s přibližnou hodnotou tm a tuto hodnotu lze zadat do pole taku,začátek, pokud se bude topit ihned po vypnutí systému, resp. poklesu teploty v nádrži pod tm. Celková doba zátopu se tak zkrátí, resp. rychleji natopíme akumulační nádobu/y na požadovanou teplotu taku,konec.Tcelkem21,3hod
Ve výpočtu není uvažováno s tepelnými zisky, které tvoří až 40 % potřeby tepla na vytápění za předpokladu termohydraulického vyvážení celé soustavy s dodržením projektovaného pásma proporcionality.
Autor výpočtu: Ing. David Šotkovský
Ing. Šotkovský k pomůcce doplnil, že by nebylo špatné přidat i spotřebu paliva, například kolik dřeva se protopí za sezónu atd., vč. účinnosti kotle atd. S tím lze jistě souhlasit. K pomůcce patří u čtyři ukázky schémat zapojení zdroje tepla:
Při využití pomůcky je dobré si uvědomit další faktory. Například vztah mezi množstvím tepelné energie potřebným pro nabití akumulační nádoby a množstvím energie, které lze získat z paliva, které se do kotle dá jednorázově přiložit. Toto množství paliva je určeno velikostí přikládacího prostoru a rozměry jednotlivých kusů paliva. Mezi konkrétními kotli, ale rovněž druhy paliva, jsou v tomto směru značné rozdíly. Pokud by na počátku stál požadavek přikládat do kotle například jen ráno a večer, nestačí optimalizovat pouze velikost akumulační nádoby, ale musí se zvolit i takový kotel, do které se při přiložení vejde dostatečně velká zásoba paliva.
V pomůcce Ing. Šotkovský počítá s dobou nabití akumulační nádoby, aneb dobou zátopu, tedy provozem kotle na plný výkon. Během této doby se tedy předpokládá neustálý dostatek paliva v kotli, a tudíž i více násobné přikládání. V obr. 2 jde o dobu 7,1 hodiny při zadané venkovní teplotě 10 °C. Pokud se místo zadané venkovní teploty 10 °C dosadí -15 °C, tak se doba zátopu za jinak nezměněných podmínek prodlouží přes 49 hodin. Zde je zřejmý vztah k výkonu kotle. Pokud se místo zadaného kotle se jmenovitým výkonem 22,5 kW zvolí například kotel se skutečným výkonem 35 kW, doba zátopu se při venkovní teplotě -15 °C, tedy shodné s výpočtovou, vrátí na přijatelnou hodnotu pod 8 hodin.
Nejkratší, minimální, doba zátopu by měla vycházet z množství energie získatelné z paliva jeho jedním přiložením, což by si měl uživatel pomůcky předem určit. Orientačně lze z údajů výrobce načíst objem paliva, které lze přiložit, pro dané palivo vyhledat jeho sypnou hmotnost a obsah energie a jako účinnost lze použít účinnost jmenovitou, neboť kotel ve spojení s akumulační nádobou by měl být trvale provozován se jmenovitým výkonem.
Podobným způsobem si lze s pomůckou simulovat různé provozní stavy a hledat optimální návrh.
Z množství energie získatelné z paliva na jedno přiložení do kotle lze odvodit i četnost, s jakou bude nutné během doby zátopu jít ke kotli a přiložit palivo. Významné zvětšení výkonu kotle nad tepelnou ztrátu domu spojené s výběrem kotle s co největším prostorem pro palivo může zvýšit komfort, a tedy snížit četnost přikládání. Tento záměr se však může dostat do střetu s podmínkami kotlíkových dotací, které určují minimální možný poměr objemu akumulační nádoby k výkonu kotle na 55 litr/kW. Pokud se záměrně zvolí kotel s větším výkonem, odpovídá podmínkám dotace větší objem akumulační nádoby, a to nemusí být zcela v souladu s optimalizačním procesem provedeným podle pomůcky, když se upřednostní požadavek na nádobu co nejmenší. Je na uživateli pomůcky, aby si vše prověřil a posoudil, co je pro něj výhodnější.
Akumulační nádrž v kombinaci s kotlem na pevná (tuhá) paliva nelze chápat jen jako nástroj ke snížení škodlivých emisí, ale i jako nástroj vedoucí ke zvýšení účinnosti využití paliva, tedy snížení provozních nákladů a zvýšení komfortu obsluhy.
Přesnost zmíněných výpočetních pomůcek jsme v redakci neověřovali. Je na čtenáři, aby si sám rozhodl, jak dalece se bude podle vypočtených výsledků řídit. V případě zájmu lze například Ing. Šotkovského kontaktovat přímo, a to prostřednictvím e-mailu: sotkovsky@hamrozi.cz
Hodnotit:
Datum: 16.8.2017
Autor: Ing. Josef Hodboď, redakce   všechny články autora
Témata 2018
Partneři - Vytápíme tuhými palivy
logo ATMOS
logo VIADRUS
Partneři - Vytápění
logo DANFOSS
logo FV PLAST
logo ENBRA
logo GEMINOX
logo THERMONA
Aktuální články na ESTAV.czZačaly přípravné práce pro novostavbu na Václavském náměstíČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?
