Topení pohledem ekonoma – topíme dřevem (III. díl)
Jaké jsou náklady na topení dřevem, kolik vás bude stát výměna starého kotle za zplynovací kotel na dřevo, zlpynující dřevokotel splňující třídu 3. Vyplatí se vůbec topit dřevem, a jaké další výhody získáte?
Je topení dřevem nejlevnější varianta?
Svého času bylo topení dřevem velmi v ČR velmi oblíbené, dřevo bylo velmi levné a dostupné. Léty se situace dost změnila, a hodně klientů od topení dřevem ustupuje. Důvodů je několik, z důvodů špatné instalace hodně kotlů „odešlo“ již po 4 letech, další důvod je výrazné zdražení dřeva. Přesto všechno je topení dřevem stále nejlevnější varianta (ale srovnatelná s topení hnědým uhlím), pokud se smíříte s několika nevýhodami. Předně dřevo musí být suché (max. obsah vody okolo 15 %), toho dosáhnete tak, že dřevo musí být dva roky přikryté venku. Takže musíte mít prostor na tři hromady dřeva (co hromada to jedna sezona). Dále se musíte smířit s tím, že se dřevem zahřejete několikrát. Nejdříve ho musíte nařezat, naštípat a uložit. Pak ho průběžně nanosit do kotelny. A pokud máte to štěstí, že máte vlastní les, pak skutečně topíte téměř zdarma, jen si spočítejte, kolik vás stojí koupení motorové pily, štípačky a odvoz paliva z lesa.
Co získáte instalací kotle na dřevo
Úspora nákladů za palivo, pokud máte své dřevo, pak topíte téměř zdarma. Když budete dřevo kupovat, pak ve srovnání s elektřinou a plynem budete výrazně šetřit. Ale pokud budete srovnávat s hnědým uhlím, pak vaše úspora bude velmi malá.
Komfortní provoz je podmíněn akumulační nádobou (min. objem 50 litrů na 1 kW výkonu kotle). Pak získáte možnost regulace vytápění srovnatelnou s plynovými kotli. V přechodovém období z akumulační nádoby topíte i několik dnů, takže kotel obsluhujete jen cca 2× za týden. V sezoně kotel do kotle přikládáte 2× denně a kotel je celou dobu v provozu v ideálním režimu (přebytky tepla jdou do akumulační nádoby), což má vliv na účinnost i životnost kotle.
V neposlední řadě ekologický provoz a čistou oblohu nad vaším domem. Kvalitní zplynující kotel na dřevo má účinnost přes 90 %, a proto splňuje emisní třídu 3, takže se vyhnete případným sankcím v budoucnu.
Důvody pro instalaci automatického kotle na tuhá paliva
  • Zdědili jste les ☺
  • Nudíte se a rádi pracujete se dřevem ☺
  • Požadavek na úsporu, přechod z drahého paliva (zemní plyn, elektřina, propan-butan, topný olej)
  • Požadavek na plnou regulaci vytápění
  • Požadavek na splnění emisních limitů (emisní třída 3)
Palivová základna
Dřevo patří mezi obnovitelné zdroje, takže by s nákupem paliva neměl být problém. Jeho cena je věc další. Nejvhodnější palivo je suché dřevo listnatých stromů (buk, dub), které samozřejmě patří také mezi nejdražší. Ale dá se použít i méně kvalitní dřevo.
URČITĚ si kupte přístroj na měření vlhkosti dřeva! Pak se vám nestane, že si koupíte „suché dřevo“ s vlhkostí 30 %. Prostě si to budete schopni sami zkontrolovat. A poté dodavateli celou dodávku reklamovat. Cena vlhkoměru se pohybuje už od 400 Kč.
Výhřevnost hlavních druhů palivového dřeva a objemová hmotnost
Druh palivaObjemová hmotnost sušinyObjemová hmotnost při vlhkosti 25 %Výhřevnost při vlhkosti 25 %
[kg/m3][kg/pm][kg/rm][MJ/kg][MJ/pm][MJ/rm]
Smrk43057541513,173505440
Jedle43057541514,080405800
Borovice51068049513,692506730
Modřín54572552513,497207040
Topol40053036012,365404440
Olše48064043012,982605550
Vrba50066545012,884905740
Bříza58578052513,5105507100
Jasan65086558512,7110107450
Buk65086558512,5108307320
Dub63084056513,2110507430
Habr68090561012,1109707400
Akát70093063012,7118508030
[plm], [pm] = 1 m3 plné dřevní hmoty (plnometr, pevný metr)
[prm], [rm] = 1 m3 rovnaných polen, obsahuje 60–75 % dřeva (prostorový metr)
[prms] = 1 m3 volně ložené nezhutněné štěpky (prostorový metr)
Jaký kotel na dřevo vybrat a na co si dát pozor
V kotlích na dřevo jsou poměrně velké rozdíly v ceně, v kvalitě provedení a výbavě kotle. Určitě by se mělo jednat o kotel zplynovací, dále by kotel měl dosahovat účinnosti přes 90 % a splňovat emisní třídu 3. Velmi důležitý je objem palivové komory, která by měla umožňovat naložit tolik paliva, aby kotel vyhasl nejdříve po 12 hodinách (plný výkon cca 6 hodin). Protože v palivové komoře dochází k vytváření agresivního kondenzátu, je velmi vhodné, když je komora z nerezového materiálu.
Co by dobrý kotel měl mít:
  • regulaci s ekvitermním řízením s jednoduchým ovládáním, možnost napojení na pokojový termostat
  • ovládání spalovacího procesu regulátorem (automatické ovládání ventilátoru v závislosti na tep. kotle a spalin)
  • regulace by měla umět ovládat i nabíjení akumulační nádoby
  • jednoduchý způsob čištění výměníku kotle
  • objem palivové komory min. 60 litrů na 10 kW výkonu kotle (hloubku alespoň na polena 50 cm)
  • prodlouženou záruku na výměník kotle
  • dobrou servisní síť (poznáte podle výčtu servisních techniků na webu dodavatele kotle)
  • prostor palivové komory z nerez materiálu
  • dobré reference na webových diskuzích
  • a vše výše uvedené za rozumnou cenu (obvykle okolo 70 tis. Kč bez DPH)
Tabulka: Vytápění dřevem, ceny 03/2013 v Kč (energetické náklady na celý dům)
INVESTIČNÍ NÁKLADYPROVOZNÍ NÁKLADY
Kotel HolzMaster 20 kW
Akumulační nádoba 1000 litrů
65 730
12 000
Náklady na UV
(8 137 kg dřeva, vlhkost 15 %)
24 411
Topenářské práce (materiál,práce, uvedení do provozu)24 000Náklady na TUV (750 kg dřevo, vlhkost 15 %)2 250
Napojení na komín2 500Spotřeba el.domácnosti (2720 kWh/rok)13 138
Bojler Dražice OKC 200 NTR13 458Paušál elektřina (3×25A)1 080
Stavba komína0Roční revize kotle2 500
CELKEM bez DPH117 688Roční revize komína1 000
CELKEM s DPH 15 %135 342CELKEM s DPH44 379
tepelná ztráta objektu 20 kW, tepelný spád není podstatný, 3 osoby na teplou vodu
Záměrně jsou v tabulce uvedeny provozní náklady na energie pro celý dům včetně potřebných paušálů. Výpočet celkových nákladů si můžete spočítat sami dle svých potřeb na www.MojeKalkulacka.com.
Věděli jste, že pomocí zplynovacího dřevokotle:
  • lze vyrábět teplou užitkovou vodu i v létě
  • lze vytápět i podlahové vytápění
− Nevýhody topení dřevokotlem
  • potřeba velkého skladovacího prostoru na palivo
  • častá obsluha
  • nutná akumulační nádoba
  • technická místnost musí být větší
  • manipulace s palivem a popelem
+ Výhody topení automatem na uhlí
  • relativně nízké náklady na vytápění a ohřev TUV
  • regulace srovnatelná s kotli na plyn
  • nízké úlety prachu (čistá zahrada a fasáda)
  • ekologické topení
  • pokud máte svůj les, topíte zdarma
Společnost HKS Lazar vyrábí automatické kotle, krbové vložky a krbová kamna. Hlavní sortiment tvoří automatické kotle na tuhá paliva. V posledních letech se sortiment rozšířil o kotle na pelety, krbová kamna s výměníkem a kotle na dřevo. Drtivou většinu sortimentu tvoří kotle s automatickým podáváním paliva.
Navíc naše společnost dodává i tepelná čerpadla vzduch/voda od českého výrobce TnG-air. Tepená čerpadla mají velmi dobrý poměr cena/výkon a dodávají se v široké výkonové řadě od 6 do 45 kW. Standardně jsou dodávána s elektro kotlem, ekvitermní regulací a režimem multi-unit. Samozřejmostí je české textové menu.
