Jak správně regulovat topení?
S příchodem chladných dnů se děsíme vysokých účtů za topení a zajímá nás, jak ušetřit. Správnou regulací teploty v jednotlivých místnostech je možné uspořit až 20 % nákladů na topení.
Systémy řízení topení regulují teplotu radiátorů či podlahového topení v uzavřeném topném systému a mohou mít několik podob:
Manuální termostatické hlavice
Nejjednodušší formou jsou ručně ovládané termostatické hlavice na radiátorech. Jedná se o velmi nepřesné a neefektivní řešení.
Zónová regulace vytápění
Zónová regulace umožňuje nastavit rozdílnou teplotu v jednotlivých místnostech ve stejný čas.
Chytrá regulace vytápění
Díky chytrému topení je možné na dálku prostřednictvím aplikace nastavit požadovanou teplotu v jednotlivých místnostech, ovládat nejen radiátory, ale také podlahové vytápění nebo přímotopy apod.
Kabelové a bezdrátové řešení regulace topení
Kabelové systémy jsou často volbou u nového domu nebo při kompletní rekonstrukci. Jejich instalace totiž vyžaduje stavební zásah.
Výhodou bezdrátových WiFi termostatů je instalace bez zásahů do zdí, řídící jednotku lze přenášet a topení ovládat odkudkoliv v domě.
Jak správně nastavit topení podle typu regulace?
Termostatické hlavice
Manuální termostatické hlavice obvykle mívají stupně od 1 do 5, které běžně odpovídají teplotám od 14 do 29 °C.
Programovatelné prostorové termostaty
S digitálním prostorovým termostatem můžete teplotu přizpůsobit každodenním činnostem a načasovat vytápění dle potřeby.
Chytré termostaty
S chytrou regulací lze vytápění snadno ovládat prostřednictvím aplikace. Chytré vytápění je nejúspornějším a nejefektivnějším řešením, které vám poskytne maximální tepelný komfort při optimálních nákladech.
Uspořte s chytrým vytápěním
