Nejnavštěvovanější odborný portál
Přehled nejdůležitějších novinek Viessmann, které byly k vidění na veletrhu ISH Frankfurt 2023
Bezprecedentní výzvy vyžadují bezprecedentní odpovědi. Boj proti změně klimatu a zajištění co největší soběstačnosti v zásobování energií v Evropě jsou výzvy, které nabízejí obrovskou příležitost k dosažení pozitivních změn pro budoucí generace. Spolu se svými obchodními partnery může společnost Viessmann hrát při utváření těchto změn rozhodující úlohu – jako jedna velká rodina, která dokáže vdechnout energetickému přechodu život. Aby to bylo možné, je zde nabídka integrovaných řešení společnosti Viessmann s řadou nových produktů – včetně inovativních produktů a systémů pro efektivní využití obnovitelné energie, konektivity a platforem, digitálních služeb a nových služeb.
Produkty a systémy
Trvale udržitelná řešení pro vytápění, chlazení, kvalitu vody a vzduchu a také elektřinu – to nabízejí produkty a systémy v nabídce integrovaných řešení společnosti Viessmann. Rozsah potenciálních aplikací zahrnuje téměř všechny oblasti, od rodinných domů a velkých obytných budov až po komerční, průmyslová a komunální zařízení. Nejdůležitější inovace tohoto roku jsou:
  • Viessmann Invisible: převratný energetický systém vám v domácnosti zajistí více prostoru
    S rostoucími cenami nemovitostí je každý metr čtvereční obytné plochy cennější než kdy jindy. Je tedy skvělé, když můžete přeměnit místnost, která byla dříve využívána pro obslužná zařízení a spotřebiče, na další obytný prostor – například, abyste získali další místnost pro hraní nebo úložný prostor. Díky Viessmann Invisible je nyní k dispozici převratné řešení vytápění a větrání, jež vytvoří v domácnosti cenný prostor navíc, který si můžete libovolně upravit.
  • Tepelná čerpadla Vitocal 250-A a Vitocal 250-A Pro: nové výkonové varianty rozšiřují možnosti využití
    Nabídka řady Vitocal 250-A byla rozšířena o pět nových výkonových variant. Nová tepelná čerpadla s výkonem až 8 kW jsou se svými kompaktními venkovními jednotkami navržena speciálně pro novostavby. Nové modely s výkonem až 18,5 kW jsou určeny zejména pro projekty modernizace. Nové tepelné čerpadlo typu vzduch/voda Vitocal 250-A Pro je ideálním řešením pro vytápění a chlazení větších obytných budov, prodejen a komerčních prostor. Je k dispozici s výkonem až 40 kW. Pro větší výkony až 160 kW lze kaskádově propojit až 4 systémy. S maximální výstupní teplotou 70 °C jsou všechny jednotky vhodné i pro projekty modernizace.
  • Nabíjecí stanice: přímý, bezpečný a efektivní způsob nabíjení elektromobilů
    Nová nabíjecí stanice Viessmann ideálně doplňuje fotovoltaický systém Vitovolt, zejména v kombinaci s akumulátorovým systémem Vitocharge VX3. Používání solární energie k nabíjení elektromobilů zvyšuje osobní spotřebu elektřiny vyrobené vlastními silami a snižuje výdaje za mobilitu, protože cena elektřiny ze sítě neustále roste. Nabíjecí výkon je až 22 kW (třífázový).
  • Vitocell Modular: jedinečný modulární akumulační systém, jenž splní všechny požadavky
    Speciálně pro použití s tepelnými čerpadly vyvinula společnost Viessmann nové zásobníky teplé vody a akumulační zásobníky topné vody, které lze používat samostatně nebo v kombinaci s inovativní řadou Vitocell Modular. Jedinečnou vlastností je modulární konstrukce, která nabízí maximální flexibilitu a umožňuje splnit různé požadavky při nové výstavbě i modernizacích. Zásobníky teplé vody a akumulační zásobníky lze instalovat na sebe ⎯ a uvolnit tak další prostor.
  • Vitoair PRO: vysoce výkonné řešení větrání s vysokou úrovní rekuperace tepla
    Větší kanceláře, školky, prodejny, montážní haly a velké obytné komplexy kladou zvláštní nároky na systémy větrání. Nové ventilační jednotky Vitoair FS PRO a Vitoair CS PRO jsou přizpůsobeny právě těmto požadavkům s průtokem vzduchu až 2000 m³/h. Mezi jejich přednosti patří obzvláště vysoké úrovně rekuperace tepla, snadná instalace do podhledů díky plochému provedení, uvádění do provozu pomocí aplikace Vitoair PRO a online monitorování za provozu.
Vitocal 250-A a Vitocal 252-A společnosti Viessmann
Nové výkonné verze tepelných čerpadel typu vzduch/voda Vitocal 250-A a Vitocal 252-A společnosti Viessmann s výkonem až 18,5 kW jsou určeny k modernizaci topných systémů ve větších starších budovách s vysokým topným zatížením.
Síťově propojené produkty Viessmann
Síťově propojené produkty Viessmann vytvářejí efektivní celkový systém, zatímco systém řízení energie Energy Management pomáhá uživatelům využívat energii a zároveň šetřit zdroje a náklady na vytápění.
Konektivita a platformy
Předpokladem pro nejvyšší možnou úroveň efektivity, pohodlí a bezpečnosti je připojení produktů a systémů k internetu. Proto jsou všechny nové jednotky vybaveny integrovanou platformou Viessmann One Base a pro online přístup nevyžadují žádná další interní rozhraní. Viessmann One Base propojuje produkty a systémy portfolia integrovaných řešení společnosti Viessmann mezi sebou a současně k nim připojuje digitální služby. Vznikají tak komplexní a plynule propojená klimatická a energetická řešení, která díky integrovanému systému řízení energie Energy Management společnosti Viessmann fungují v dokonalé harmonii.
  • Systém řízení energie Energy Management společnosti Viessmann: účinný způsob šetření energií
    Systém řízení energie Energy Management společnosti Viessmann je plně integrován do nové generace tepelných čerpadel Vitocal. Je navržen tak, aby zajistil maximální využití vlastní vyrobené elektřiny, a optimalizuje interakci mezi fotovoltaickým systémem a akumulátorovým systémem Vitocharge VX3 s tepelným čerpadlem Vitocal a nabíjecí stanicí pro elektromobily. Snižuje tak náklady na energii a představuje nejlepší způsob, jak pomoci chránit životní prostředí. Aplikace ViCare na chytrém telefonu nebo tabletu uživatele v reálném čase zobrazuje toky energií v budově. Uživatelé tak mají přístup k intuitivnímu a pohodlnému nástroji.
Viessmann Invisible
Viessmann Invisible přemění místnost, která se obvykle využívá pro obslužná zařízení a spotřebiče, na další obytný prostor, například abyste si mohli užít svou vlastní oázu pohody se saunou.
Inovativní tepelné čerpadlo typu vzduch/voda Vitocal 250-A Pro společnosti Viessmann
Inovativní tepelné čerpadlo typu vzduch/voda Vitocal 250-A Pro společnosti Viessmann je se svou vysokou účinností a výstupními teplotami až 70 °C ideální, klimaticky šetrnou alternativou pro výrobu tepla ve větších obytných a obchodních budovách, ale i v komerčních prostorech.
Nová nabíjecí stanice Viessmann Energycharge
Nová nabíjecí stanice Viessmann Energycharge ideálně doplňují fotovoltaický systém Vitovolt s akumulátorovým systémem Vitocharge VX3.
Digitální služby
Digitální služby společnosti Viessmann jsou založeny na konektivitě a platformách. Vylepšují funkce produktů a systémů a pomáhají uživatelům provozovat systémy, stejně jako pomáhají specializovaným partnerům s uváděním do provozu, monitorováním a servisem. Osvědčený servisní nástroj ViGuide byl nyní značně rozšířen:
  • ViGuide: Přední evropský nástroj pro obchodníky v mobilní verzi pro chytré telefony a tablety
    ViGuide je evropským lídrem v oblasti dálkové diagnostiky pro připojená tepelná čerpadla Vitocal a nyní byl oceněn nezávislým institutem LCP Delta v jeho nejnovější zprávě „Remote Heating Diagnostics 2023“. Institut LCP Delta se sídlem v Edinburghu provádí primární výzkum a sestavuje analýzy pokročilých technologií a inovací, které urychlují energetický přechod po celém světě.
    Digitální nástroj pro obchodníky ViGuide Pro nyní obsahuje funkci „nepřetržité kontroly“. Tato možnost zahrnuje každodenní online kontrolu připojených zákaznických instalací, kterou nástroj provádí automaticky. Mezi další výhody patří prodloužené intervaly údržby, včasná detekce a odstranění závad. ViGuide je nyní k dispozici pro dvě různé aplikace: jednak jako verze ViGuide Mobile pro chytré telefony a tablety, a jednak pro stacionární použití na kancelářských počítačích. Obě aplikace se aktualizují automaticky.
Vitocell Modular
Vitocell Modular je jedinečný modulární akumulační systém společnosti Viessmann se zásobníkem teplé vody a akumulačním zásobníkem topné vody, které lze používat samostatně nebo v kombinaci.
Nové systémy větrání Vitoair FS PRO a Vitoair CS PRO společnosti Viessmann
Nové systémy větrání Vitoair FS PRO a Vitoair CS PRO společnosti Viessmann jsou přesně přizpůsobeny požadavkům kanceláří, center denní péče, prodejen, montážních hal a velkých obytných komplexů.
Služby
Očekávání uživatelů od nejmodernějších energetických systémů neustále rostou, a to nejen z hlediska ekologické kompatibility, ale také z hlediska uživatelské přívětivosti a transparentnosti nákladů. Když systém nefunguje, uživatelé očekávají rychlé řešení. Řemeslníci mají přitom více práce než kdykoli předtím, takže se s množstvím zakázek jen těžko vyrovnávají. A právě zde vstupují do hry služby Viessmann. Mezi nové funkce patří:
  • ViGuide Planning: nová modulární plánovací platforma
    Pryč jsou doby, kdy specializovaní partneři museli k návrhu energetického systému používat několik nezávislých plánovacích nástrojů, protože společnost Viessmann nyní vyvinula ViGuide Planning. ViGuide Planning je modulární plánovací platforma, ke které budou postupně přidávány další plánovací nástroje. ViGuide Planning je řešením pro praktické, rychlé poradenství, plánování a přípravu cenových nabídek pro řešení obnovitelné energie od společnosti Viessmann.
  • Partnerská síť: podpora při rozšiřování udržitelných klimatických řešení ⎯ koordinovaná v duchu partnerství
    Již brzy: Viessmann plánuje partnerskou síť, která pomůže jeho partnerům po celém světě čelit výzvám spojeným s přechodem k udržitelným klimatickým řešením. Společnost Viessmann do ní pozve nové a známé partnery, aby mohli využívat na míru šitá doplňková řešení napříč celým portfoliem. Vše od plánování po servis a údržbu: nedílnou součástí partnerské sítě bude vše, co usnadňuje a zefektivňuje spolupráci se společností Viessmann při hledání řešení pro udržitelná klimatická řešení.
ViGuide společnosti Viessmann
Na základě výzkumu provedeného skotským institutem LCP Delta je nástroj ViGuide společnosti Viessmann předním řešením dálkové diagnostiky pro připojená tepelná čerpadla Vitocal v Evropě. Digitální nástroj pro obchodníky je nyní k dispozici také jako mobilní verze pro chytré telefony a tablety ViGuide Mobile.
ViGuide Planning
ViGuide Planning: Nová služba ViGuide Planning je modulární plánovací platforma pro přístup k poradenství, plánování a přípravě cenových nabídek pro řešení obnovitelné energie od společnosti Viessmann.
Rodina pro pozitivní změny: budoucnost je něco, co se nejlépe utváří společně
Konečně nadešel čas: od 13. do 17. března 2023 posunula společnost Viessmann různá setkání na veletrhu ISH 2023 na zcela novou úroveň: osobní dialog, pocit sounáležitosti, rozšiřování možností, síla inovací. Živě na místě a prostřednictvím digitálního živého přenosu ⎯ zájemci se mohli také jednoduše připojit online na www.viessmann.live. Takto můžete i zpětně společně se svými kolegy sledovat veškeré dění dle veletržního programu společnosti Viessmann, získat přehled o nejnovějších systémových řešeních a zjistit, jak Viessmann hodlá společně se svými obchodními partnery utvářet budoucnost.
VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
