Průmyslová tepelná čerpadla vzduch/voda ENERGYCAL AW PRO
Tepelná čerpadla Energycal jsou ideálním zdrojem tepla a chladu pro malé, střední i větší objekty.
V Evropě se prodá ročně více než 85 % tepelných čerpadel v provedení vzduch/voda. Tyto typy se stále více prosazují i v oblasti průmyslových a komerčních aplikací a také u bytových domů. Například pro multifunkční objekt, bazén nebo novou průmyslovou halu, kde je možné navrhnout podlahové sálavé, případně jiné nízkoteplotní vytápění, a je nutné chladit, je tepelné čerpadlo ideálním řešením. Navíc s narůstající kvalitou izolací a častějším prosklením objektů dochází k větší potřebě v oblasti chlazení budov – a to i s takřka dvojnásobkem chladícího výkonu oproti výkonu topnému.
V takovém případě přináší tepelné čerpadlo s funkcí chlazení (reverzní chod) zásadní úsporu v investici oproti dodatečným chilerovým jednotkám.
Jedinečná DWS funkce
Ty nejvyspělejší jednotky umí současně vyrábět chlad a vzniklé teplo vypouštěné standardně do venkovního prostředí (jako odpadní produkt) zužitkovat pro přípravu teplé vody. Tím se využije veškerá energie a za jedny peníze získá spotřebitel současně teplo i chlad.
Modernizace
U modernizací by se měly vždy používat typy, které dokáží do stávající otopné soustavy bezpečně dodat potřebnou vyšší výstupní teplotu, která je na stávajících radiátorových okruzích a při přípravě TV vyžadována. Zdroj se musí velmi pečlivě navrhnout a zohlednit typ a způsob využívání bivalentního (dotopového) zdroje. Měřítkem je i ekonomický výsledek a technické požadavky. Zásadní je pro BD volba umístění tepelných čerpadel vzduch/voda s ohledem na výsledný akustický tlak – lidově hlučnost, která zde vzniká a ovlivňuje samotné uživatele i okolí instalace.
Efektivita provozu
Provoz s tepelným čerpadlem je ekonomicky velmi zajímavý a finančně nenáročný.
Monobloková technologie
Všechny jednotky se dodávají již přednaplněné chladivem R410A a odzkoušené z výroby na těsnost a ostatní parametry. Výhodou je, že není při montáži potřeba oprávnění pro práce s chladivy.
Poznámka:
Akustický výkon (Lw) je hodnota, kterou zařízení vyzařuje. Akustický tlak (Lp) je zjednodušeně hodnota vnímaného „hluku“ v závislosti na zdálenosti a prostředí (odrazových plochách).
Pro více informací nás kontaktujte - tel.: 257 090 900, e-mail: energocelky@viessmann.cz
Průmyslové tepelné čerpadlo vzduch/voda
ENERGYCAL AW PRO AT 22.1 – 90.2
Integrace do regulací budov
Všechny jednotky se dodávají s možností připojení přes komunikační rozhraní RS485/Mod Bus. Externím požadavkem je možné měnit provozní stavy – vytápění/chlazení/příprava TV/standby atd.
ENERGYCAL AW PRO AT
ENERGYCAL AW PRO AT
  1. Ventilátor
  2. Výparník s ochrannou mřížkou
  3. Kompresory scroll
  4. Elektrické přípojky
  5. Přípojky odvodu kondenzátu
  6. Hydraulické přípojky (v zadní části)
Využijte těchto výhod
  • Jedno- a dvoustupňové tepelné čerpadlo vzduch/voda s vysokým výkonem: 20 až 76 kW.
  • Topný a chladicí provoz.
  • Možnost kaskádování s výkony až 300 kW s regulací Manager Pro.
  • Maximální výstupní teplota až 65 °C.
  • Nízké provozní náklady díky vysokým výkonovým čislům: hodnota COP podle ČSN EN 14511 až 4,18 při A7/W35 a až 3,84 při A2/W35 (COP = Coefficient of Performance).
  • DWS verze s rekuperací tepla – pro úsporu energie při chlazení a současné přípravě TV.
  • Vysoká provozní účinnost při částečném zatížení díky dvoustupňovému provedení.
  • Zvukově optimalizovaná konstrukce u verze SLN a LN.
  • Regulace Dixell pro průmyslové aplikace.
  • Zapojení do řidicí techniky budov přes rozhraní RS 485.
  • Chladivo R410A.
  • Možnost dálkové správy přes internet.
Energycal AW PRO AT 22 – 41 kW.
Energycal AW PRO AT typ 52.2 – 90.2.
Dva kompresory Scroll v tandemu u Energycal AW PRO AT typ 52.2 – 90.2.
ENERGYCAL AW PRO MT 95.2 – 250.2
ENERGYCAL AW PRO MT
ENERGYCAL AW PRO MT
  1. Ventilátory podle provedení (2–3)
  3. Kompresory scroll Bitzer
  4. Kondenzátory (u verze DWS rekuperační)
  5. Elektrické přípojky
  6. Přípojky odvodu kondenzátu
  7. Hydraulické přípojky (v zadní části)
  • Dvoustupňové tepelné čerpadlo vzduch/voda s vysokým výkonem: 90 až 250 kW.
  • Topný a chladicí provoz a rekuperace energie (u DWS verze).
  • Možnost kaskádování s výkony až 1 000 kW s regulací Manager Pro.
  • Maximální výstupní teplota až 62 °C.
  • Nízké provozní náklady díky vysokým výkonovým čislům: hodnota COP podle ČSN EN 14511 až 4,18 při A7/W35 a až 3,86 při A2/W35 (COP = Coefficient of Performance).
  • Vysoká provozní účinnost při částečném zatížení díky dvoustupňovému provedení (případně invertoru – jako příslušenství).
  • Zvukově optimalizovaná konstrukce u verze SLN.
  • Zapojení do řídicí techniky budov přes rozhraní RS 485 / Modbus.
  • Chladivo R410A.
Energycal AW PRO MT typ 95.2 – 250.2.
Účinné EC ventilátory (příslušenství).
Dálková správa XWEB.
Regulace a dálkové klávesnice Dixell.
Fotogalerie realizací
Horský hotel – 2x AW PRO AT 80.2
Výrobní Hala – 3 x Enegycal AW PRO AT 80.2
Bytový dům – 4x Energycal AW PRO AT 41.1
Bytový dům – 2x Energycal AW PRO AT 41.1 (DWS)
Výrobní hala – 1fázový Energycal AW PRO MT 110.2 (2 ks) + s ohřev TV pomocí tepelného čerpadla Vitocal 060-A (250 l)
Základní škola – 4x Energycal AW PRO AT 41.1
Distribuční hala – Energycal AW PRO AT 36
Mateřská škola – Energycal AW PRO AT 22
Výrobní závod podlahových krytin – Energycal AW PRO MT 130
Logistické centrum – Energycal AW PRO AT 22
Výrobní závod a prodejna podlah – Energycal AW PRO MT 160
VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
