Vytápění
Archiv článků od 4.9.2013 do 18.9.2013
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
18.9.2013
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Společnost Tatramat přichází na trh s novými tepelnými čerpadly nejmodernější technologie. Tepelná čerpadla na přípravu teplé vody mají objem zásobníku 220 nebo 300 litrů a jsou vybavena jednoduchou elektronickou regulací a LCD displejem a patří k nejefektivnějším zařízením na přípravu teplé vody vůbec.
18.9.2013
FV - Plast, a.s., Ing. David Behner
Prvek, který je nezbytný pro vytvoření komfortu v interiéru, je kvalitní topný, případně i chladicí systém. Ten musí splňovat náročná kritéria snadné regulace, efektivity a samozřejmě i příznivé ekonomiky výstavby. Takovým systémem je teplovodní podlahové, popřípadě stěnové či stropní vytápění systému FV THERM od FV Plastu.
17.9.2013
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem, Mgr. Pavel Otevřel
Tepelná čerpadla přináší velkou úsporu nákladů nejen na základě levnějšího tepla jako takového, ale i na základě lepší regulace systému topení. Lze je kombinovat s dalšími zdroji tepla, které už v domě jsou, nebo které plánujete instalovat? Neomezí instalace tepelného čerpadla funkčnost topného systému? Co je vhodné a co není vhodné kombinovat?
17.9.2013
V-systém elektro s.r.o.
Při stavbě rodinného domu vzniká „tisíc a jedna otázka“. Při rozhodování sledujeme zpravidla jediný cíl: „Chci příjemné bezstarostné bydlení a co nejnižší náklady za rozumné peníze“. V seriálu článků se postupně a detailněji podíváme na otázky, jaký vliv má konstrukce domu na vytápění, jestli je dnes opravdu výhodné topit elektřinou a jaké jsou výhody podlahového vytápění.
16.9.2013
Ing. Jan Blažíček, redakce
Vyhlášku č. 372/2001 Sb. vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj, aby v návaznosti na ustanovení energetického zákona stanovilo pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. V současné době se připravuje úprava těchto pravidel.
16.9.2013
BENEKOVterm s.r.o.
Ve všech krajích ČR, kde jsou poskytovány dotace v rámci Společného programu na výměnu kotlů, je velký zájem o automatické kotle na uhlí 4. třídy, protože je na ně o 20 tisíc vyšší podpora než na běžné kotle 3. třídy. Komplexní nabídku automatů 4. třídy na uhlí do 50 kW nabízí zatím jenom firma BENEKOV z Horního Benešova.
14.9.2013
Ing. Jan Schindler, redakce
Podle některých odhadů by mohla cena zemního plynu v Evropě v roce 2014 pozvolna klesat a snížení ceny této komodity by mohlo dosáhnout asi 2%. Hlavní vliv na ceny bude mít pravděpodobně přetlak nabídky před poptávkou zejména vlivem nižší spotřeby.
13.9.2013
FLAGA s.r.o.
Využití LPG sahá mnohem dále než pouze k pohonům vozidel. V podnikatelské sféře ho využívají především objekty a firmy v místech, kam není z jakéhokoli důvodu možné zavést zemní plyn. Ať již pro developerské projekty nebo provoz celých průmyslových areálů, kde je jeho uplatnění opravdu široké – od vytápění až po technologické využití.
12.9.2013
ABF, a.s.
Od srpna mohou zájemci podávat žádost o státní dotaci z programu Nová zelená úsporám.Zorientovat se v podmínkách čerpání podpory či správně vyplnit žádosti není pro každého žadatele snadné. Pomohou jim zdarma odborníci Státního fondu životního prostředí ČR v poradenském centru programu Nová zelená úsporám a zástupci Klastru Česká peleta.
11.9.2013
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Dakon
V kategorii litinových kotlů představil Dakon tento rok novinku: FB2 Automat, kotel s automatickým přikládáním, ve kterém je možné spalovat nejen hnědé a černé uhlí, ale i pelety. Teplovodní kotel KP Pyro využívá pyrolytické spalování kusového dřeva, které zaručuje ekonomický a ekologický provoz s vysokou účinností až 85 %.
11.9.2013
Wienerberger s.r.o.
Čtyři společnosti, Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., TONDACH Česká republika s.r.o., Schiedel, s.r.o. a Mountfield, a.s., se spojily, uzavřely unikátní partnerství a připravily pro vás Poukaz na dům, jedinečný slevový poukaz na stavební materiál pro stavbu vašeho vysněného rodinného domu i s bazénem.
9.9.2013
Ing. Vladimír Stupavský, redakce
Společný program na podporu výměny kotlů, tzv. Kotlíková dotace, se rozšiřuje do různých krajů ČR. Cílem Kotlíkových dotací je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů na tuhá paliva. Týká se tzv. lokálních topenišť do tepelného výkonu 50 kW. Dotace je poskytována na různé typy kotlů a platí pouze pro výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové efektivní nízkoemisní zdroje.
6.9.2013
BENEKOVterm s.r.o.
V Moravskoslezském kraji vytápí svou domácnost kotlem na tuhá paliva více než 50 tisíc domácností. Většina těchto zdrojů jsou staré kotle 1. nebo 2. třídy. Krajští zastupitelé společně se SFŽP proto již dva roky aktivně podporují výměnu těchto zastaralých technologií a snaží se motivovat k přechodu na nové, tzv. nízkoemisní spalovací zdroje, do kterých patří kotle 4. třídy.
5.9.2013
BRILON a.s.
Hybridní zdroj tepla vzniká kombinací více různých zdrojů, například plynového kotle a tepelného čerpadla, do jedné jednotky se společným řízením. Předpokladem zájmu o hybrid je ten, že musí poskytovat výhody jednotlivých zdrojů a přitom potlačovat jejich nevýhody. Například tím, v nepříznivé provozní oblasti pro jeden zdroj má naopak druhý zdroj své pracovní optimum.
5.9.2013
Siemens, s.r.o., Ing. Michal Bassy
Již 10 let se na českém trhu úspěšně prodávají elektronické prostorové termostaty řady RDE.., které se používají především pro univerzální aplikace ve vytápění. Nyní přichází společnost Siemens na trh s jejich druhou generací.
4.9.2013
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
K dnešnímu dni je vyčerpána necelá polovina jedné miliardy korun v programu Nová zelená úsporám. Dokonce roku se počítá s více jak 800 milióny korun z emisních povolenek. V programu "Kotlíkových dotací" bylo doposud podáno celkem 1500 žádostí. Řekl to ministr životního prostředí Jan Podivínký na tiskové konferenci.
4.9.2013
BENEKOVterm s.r.o.
V zatím poslední výzvě tzv. kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji, vyhlášené od července, lze žádat opět částku šedesát tisíc korun na automatické kotle na uhlí, jestliže splňují parametry 4. emisní třídy.
