Vytápění
Archiv článků od 22.7.2013 do 14.8.2013
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
14.8.2013
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Od pondělí 12. 8. běží přijímání žádostí v rámci první výzvy dotačního programu Nová zelená úsporám. První výzva je zaměřena na snížení energetické náročnosti rodinných domů, výměnu neekologických zdrojů v rodinných domech a novostavby rodinných domů s nízkou energetickou náročností.
13.8.2013
Bosch Termotechnika s.r.o. - Průmyslové kotle
Pivovarnictví je jedním z oborů, ve kterém výrobce průmyslových kotlů, společnost Bosch Termotechnika, zastává ve světě velice významné místo. Od roku 2011 došlo k významnému rozšíření dodávek parních kotlů pro střední a menší pivovary v ČR. Jedná se především o pivovary, které již delší dobu prokazují stálé zvyšování výroby piva.
7.8.2013
FENIX Trading s.r.o.
Od 1. 4. 2013 vstoupila v platnost vyhláška č. 78/2013 Sb., která je aplikací evropské směrnice č. 2010/31/EU. Úplnou novinkou je výpočet tzv. spotřeby neobnovitelné primární energie (NPE), která se počítá pomocí přepočtových koeficientů. Zjišťovali jsme, na jakém základě a jakým způsobem byly koeficienty pro výpočet NPE stanoveny.
6.8.2013
HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
Systémem HELUZ DUO se vyrábí ve dvou variantách – HELUZ IZOSTAT DUO s tenkostěnnou izostatickou vložkou nové generace a HELUZ MULTI DUO s tenkostěnnou keramickou vložkou. Oba systémy mají nový typ komínové tvarovky, která má tři řady otvorů, a tedy i více vzduchových mezer.
2.8.2013
4heat s.r.o.
4heat jako výhradní distributor pro ČR a SR přináší špičkovou technologickou řadu kondenzačních zařízení pro vytápění. Představujeme Vám špičkový kondenzační ohřívač vzduchu druhé generace Aermax Kondensa a jeho dvě typové řady vzduchotechnickou kompaktní jednotku ONE Kondensa a výměníkový modul PCH.
29.7.2013
DANFOSS, s. r. o.
Teplovodní podlahové vytápění patří do letošních novinek společnosti Danfoss. Díky tomu získáte vše, co potřebujete, od jednoho dodavatele. Celkové řešení podlahového vytápění Danfoss je založeno na našich rozsáhlých technických znalostech, což umožňuje získání systému, který Vám poskytne léta pohodového a efektivního vnitřního klimatického komfortu.
29.7.2013
KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
KI Tech je nový bezplatný software od Knauf Insulation. Slouží k navrhování a tepelnětechnickému posuzování izolací pro teplovody, horkovody, parovody, rozvody teplé a studené vody, kotelny, zásobníky, vzduchotechniku apod. obecně označované jako technické izolace. Mohou ho snadno využívat specialisté v oboru průmyslových zařízení a TZB i nejširší odborná a laická veřejnost.
29.7.2013
Premium Power s.r.o., OCHSNER - tepelná čerpadla, Ján Kaleta, Aleš Kisza
Jak zákazníci, tak instalační firmy stojí často před dilematem, jak správně dimenzovat a navrhovat zemní kolektorový systém pro tepelné čerpadlo typu země/voda. Rozsáhlé zkušenosti výrobce tepelných čerpadel OCHSNER Wärmepumpen GmbH potvrzují, proč je při návrhu zemního kolektoru vhodné respektovat normu VDI 4640.
27.7.2013
HENNLICH s.r.o.
Kapilární rohože jsou v současné době technicky nejdokonalejším systémem chlazení a topení na trhu. Studená voda proudící v trubičkách ve stropu ochlazuje rovnoměrně všechny předměty v místnosti a vytváří zcela přirozené klima. Kapilární rohože se rovněž výborně hodí pro vytápění, kdy v trubičkách proudí teplá voda. Jedním systémem tak dosáhnete tepelné pohody v průběhu roku.
Infotherma 2014
26.7.2013
Agentura INFORPRES s.r.o.
Dovolujeme si Vás pozvat na XXI. ročník výstavy Infotherma, která vstupuje do třetího desetiletí svého trvání a bude se konat 13.-16. ledna 2014 na Výstavišti Černá louka Ostrava.
25.7.2013
Schiedel, s.r.o.
Vybíráte komín? S aplikací konfigurator.schiedel.cz se během okamžiku zorientujete v tom, co potřebuje váš dům i kolik vás to bude stát.
24.7.2013
VIESSMANN, spol. s r.o.
Hodně aplikací pro chytré telefony a tablety pomáhá odborným topenářům při projektování, instalaci a servisu. Uživatelé mohou využívat aplikace pro dálkové ovládání a kompletní monitorování svého topného systému.
23.7.2013
REFLEX CZ, s. r. o.
Novinky ve výrobním programu Reflex představené na veletrhu ISH 2013 ve Frankfurtu nad Mohanem se velmi brzy objeví i na českém trhu. V rámci modernizace produktů a celkové inovace korporátního designu byla provedena řada změn, které se dotknuly některých stávajících výrobků.
22.7.2013
J.V.Ráž, DiS.
Studie 2013 měla v objektech hromadného bydlení prokázat, nebo vyvrátit, oprávněnost běžně doporučovaného nesouběžného vytápění s individuálním režimem vytápění, voleným uživatelem bytu. Výsledkem jsou důležité poznatky pro obory hlavní stavební výroby (HSV), měření a regulace (M+R), vytápění (ÚT), centralizovaného zásobování teplem (CZT) i pro uživatele bytových jednotek, jejichž tepelná pohoda i ekonomika vytápění jsou závislé na způsobu, jakým provozuje vytápění jejich soused.
22.7.2013
Doc. Ing. Jiří Lukavský, CSc., Ústav procesní a zpracovatelské techniky Strojní fakulty ČVUT v Praze
Problematika zajištění těsnosti přírubových spojů vznikla již při zavádění nových měkkých bezazbestových těsnicích materiálů začátkem 80. let minulého století. Zcela nové materiály těsnění ještě po více než 30 letech přinášejí nové problémy do jejich navrhování, výpočtů jak zpracování, tak i montáže přírubového spoje.
22.7.2013
Tronic Control s.r.o., Ing. Vít Mráz, Tronic Control s.r.o., Michal Fryš, GEROtop spol. s r.o.
Přístroje v budově Matematicko-fyzikální fakulty v Praze 2 byly chlazeny vodou z vodovodního řádu a ohřátá odpadní voda byla odváděna do kanalizace. Se zvyšujícími se cenami vody se stal tento způsob neúnosný. Zahrady nad Albertovem nabídly možnost využít tepelná čerpadla.
