Kotel na uhlí CosmoTHERM má vysokou účinnost spalování uhlí spolu s nízkým elektrickým příkonem a díky tomu zajišťuje minimalizaci provozních nákladů - nyní s dotací ve výši 60 000 Kč.
Nechte si spočítat kolik topných jednotek pro vytápění prostor o výšce od 4 do 20m potřebujete a jaká bude jejich cena. Do 24h Vám zašleme cenovou nabídku.
Ergelis je novým projektem společnosti ATALIAN. Jedná se o systém, který přináší velké úspory energií majitelům obchodních center či kancelářských budov.
Stačí kliknout a máte jasno "Jak na to". Videoukázka: Kabel T2Red na stávajícím betonovém podkladu. T2Red je samoregulační podlahový topný kabel pro sníženou instalační výšku a pod všechny typy podlahových krytin bez nebezpečí přehřátí.
Celý komplex energeticky úsporných opatření, který byl v prosinci loňského roku úspěšně dokončen v osmnácti školských objektech, stál téměř 18 mil. korun včetně DPH.
Thermona disponuje širokou sítí proškolených servisních partnerů a montážních organizací. V případě potřeby využijte jejich znalostí a podpory. Dopomůže Vám k tomu naše nová mapa servisních a montážních organizací.
Bezpečná montáž ve výškách až do 11m s montážními plošinami ALP-LIFT od firmy BRKA, s.r.o. (výrobcem firma Boecker) je nyní dostupnější. Pozor - akce je časově omezena!
Stavební povolení, ve kterém musí být zmínka o vrtech na příslušné parcele nebo vyjádření stavebního úřadu na ohlášení o změně otopného systému na TČ s vrty (nutno uvést počet a hloubku vrtů, parcelní číslo).
Aby bylo možné nadimenzovat vhodný výkon tepelného čerpadla, je třeba znát tzv. tepelnou ztrátu objektu. Tuto hodnotu naleznete v projektové dokumentaci nebo pro vás provede výpočet autorizovaný projektant.
Asi 20 % tepla se ztrácí střechou nebo stropy! Tento podíl celkové energetické ztráty budovy lze účinně a efektivně snížit podkrovními prvky fermacell P+D pro izolaci stropu pod nevytápěnou půdou.
Evidujeme zvyšující se zájem o model deskového tělesa RADIK VKM se středovým připojením na otopnou soustavu. Proto přicházíme s modernizovanou verzí, kde jsme sjednotili vzdálenosti připojovacích rozměrů od stěny u typů 21, 22 a 33.
Primagas zahájil prodej zemního plynu. Jako momentálně jediná firma v ČR prodává současně LPG i zemní plyn, nabízí tak komplexní řešení v oblasti využití plynové energie pro domácnosti i malé podniky.
Proškolení komplexním stavebním systémem zaměřené na dodržování zásad a technologických postupů při uplatňování výrobků HELUZ při realizaci stavebního díla. Vyberte si vhodný termín i místo školení.
Společnost FV Plast si Vás dovoluje pozvat na Medzinárodný vel'trh vykurovacej, ventilačnej, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky AQUA-THERM NITRA 2014. Naše expozice bude ve stánku č. 212 v hale M2.
Obchodníkům se lépe prodává poddimenzované tepelné čerpadlo. Ve finále ale chybějící výkon musí být doplněn bivalentní energií, která celkovou ekonomiku provozu podstatně zhoršuje. Na co se zaměřit?
Předností kamen Evora je regulovatelný výkon od 2 do 8 kW. Ideální pro objekty s nižší tepelnou ztrátou. Teplo sálá ještě dlouho po ukončení topení. Designové provedení v plechu, serpentinu, keramice, pískovci.
