Zděné a nerezové komíny: Porovnání, výhody a nevýhody
Komín je důležitou součástí každého domu, protože odvádí spaliny ze spotřebiče a zajišťuje bezpečný provoz topného systému. Při hledání vhodného komínového systému se nabízí velmi různorodé možnosti řešení, především při volbě mezi zděnými a nerezovými komíny. Každý typ komína má své specifické vlastnosti, které je třeba zvážit při rozhodování o vhodném použití pro váš dům.
Zděný komín CIKO s bílým komínovým návlekem STUKO
Zděné komíny: Tradiční spolehlivost a estetika
Zděné komíny jsou tradiční a spolehlivé řešení pro odvod spalin, který se osvědčil po staletí. V současné době se staví z cihelných nebo betonových tvárnic a nabízejí řadu výhod. První z nich je estetická hodnota. Zděné komíny mohou domu dodat rustikální elegantní vzhled, který dokáže zvýšit celkovou hodnotu nemovitosti. Další výhodou je jejich spolehlivost a trvanlivost, protože správně postavený zděný komín je schopný provozu desítky let bez potřeby významné údržby. Je odolný vůči teplotním výkyvům a mechanickému namáhání. Komín z cihelného pláště má navíc oproti plášti betonovému o 50 % menší roztažnost, proto při zakomponování cihelného komína do cihelné stavby nevznikají problémy s popraskáním omítky. Dalším bonusem cihelného komína je stavba samotná. Díky zbroušeným tvarovkám se slepují tenkovrstvým lepidlem, tím je stavba přesnější a nejsou potřeba technologické pauzy.
Nicméně zděné komíny mají také své nevýhody. Jejich instalace může být časově a stavebně náročnější než u nerezových komínů. Vyžadují kvalifikovanou montáž a dostatečný prostor pro stavbu. Navíc mohou být nákladnější, zejména pokud je nutné provést úpravy stávající konstrukce domu.
Nerezové komíny: Flexibilita a moderní technologie
Fasádní nerezový komín CIKO na novostavbě
Nerezové komíny jsou modernější alternativou k zděným komínům. Vyrábějí se z nerezové oceli a nabízejí řadu výhod. Jednou z hlavních výhod je jejich flexibilita při instalaci. Nerezové komíny lze snadno přizpůsobit různým stavebním podmínkám a umožňují větší variabilitu v návrhu.
Další výhodou nerezových komínů je odolnost vůči mechanickému poškození komínových vložek a teplotním šokům. Moderní nerezové oceli jsou navrženy tak, aby odolávaly agresivním spalinám a extrémním podmínkám, což zajišťuje dlouhou životnost komína.
Přestože nerezové komíny nabízejí řadu výhod, existují i určitá omezení. Estetická hodnota nerezových komínů může být ve srovnání se zděnými komíny méně výrazná, ačkoli moderní designy a úpravy povrchů se snaží tento rozdíl minimalizovat.
Vaše volba
Výběr mezi zděným a nerezovým komínem závisí na konkrétních potřebách a preferencích majitelů. Zděné komíny nabízejí tradiční spolehlivost a estetiku, zatímco nerezové komíny přinášejí moderní flexibilitu a odolnost. Je důležité zvážit všechny faktory jako je celkový vzhled domu a jeho zařazení do okolí, dostupný prostor, náklady na instalaci a v neposlední řadě jeho údržbu. V případě nejistoty je vhodná konzultace s odborníkem, který pomůže s rozhodnutím.
Zděné a nerezové komíny mají své vlastní charakteristiky, které je třeba brát v úvahu při výběru. Bez ohledu na vaši volbu, mějte na paměti, že správná instalace a pravidelná údržba komína jsou klíčové pro zajištění bezpečného a efektivního provozu vašeho topného systému.
Porovnání konkrétních produktů
Na příkladu dvou vybraných komínových systémů si můžeme ukázat rozdílnost v možnostech a charakteristice cihelných a nerezových komínů:
Cihelné a nerozové komíny
CIKO® TEC – je moderní stavebnicový systém z cihelného pláště komína, který nabízí nejen kvalitní parametry, špičkové materiály a pohodlnou montáž, ale také dobrou cenu. Jako jeden z mála systémů respektuje trendy v oboru techniky vytápění a tomto případě výrobce přichází s progresivním přístupem – zajištěním přívodu spalovacího vzduchu ke spotřebiči v rámci konstrukce komína. Tato inovace přívodu vzduchu komínovým tělesem je výhodná nejen ze stavebního a finančního hlediska, ale především pro potřeby nízkoenergetických a pasivních domů, kde je přívod vzduchu na spalování téměř nutností. Kvalitní izostatické šamotové vložky pak přináší absolutní svobodu při výběru typu paliva a spotřebiče. Výhodou zděných komínových systémů CIKO je i možnost jejich libovolné kombinace do jednoho komínového tělesa přesně dle potřeb projektu stavby.
CIKO COMPLEX – nerezový komínový systém disponující širokou škálou konstrukčních a rozměrových možností. Od velkého rozsahu dostupných průměrů komína, různých tlouštěk izolací a vnitřních vložek, přes různé způsoby založení, kotvení, odvodu kondenzátu, až po díly vyráběné na míru pro konkrétní účel použití. To umožňuje zvolit fasádní i interiérové řešení komína, včetně specifické varianty svislého kouřovodu s funkcí komína pro libovolnou stavební konstrukci. Samozřejmostí je pak možnost povrchových úprav komína přesně dle požadavků zákazníka.
Řešíte výběr komínového systému a máte další otázky? Poskytujeme bezplatné poradenství a rádi Vám s výběrem pomůžeme. Kontakty a další informace o komínových systémech CIKO najdete na www.ciko-kominy.cz
CIKO s.r.o.
logo CIKO s.r.o.
Výrobce a dodavatel keramických a nerezových komínových systémů CIKO, které nabízí řešení pro odkouření libovolného spotřebiče a všechny druhy paliv. Kromě vlastních komínů nabízíme rovněž parotěsné prostupy CIKO STOPER pro bezpečné zabudování komínu do ...
