Komplexní řešení komína pro moderní dům
Energeticky úsporné a pasivní domy kladou nové požadavky i na komínové systémy. Prakticky každá novostavba je v dnešní době navrhována jako stavba těsná, bez tepelných a difuzních mostů, u velké části staveb je zvýšený požadavek z hlediska těsnosti domu. Tento nový standard klade automaticky požadavky na komínové těleso, které prochází z interiéru do exteriéru a prochází obálkou budovy.
Zároveň je třeba si uvědomit, že komín navrhujeme pro možnosti spalování paliva v nějakém spotřebiči a pro hoření paliva potřebujeme bezpodmínečně vhodně navržený přívod spalovacího vzduchu.
Řešením ze strany českého výrobce komínových systémů CIKO je inovativní komínový systém CIKO TEC.
Moderní komín bez kompromisů
CIKO TEC je unikátní komín s promyšlenou konstrukcí cihelného pláště a izolovanými izostatickými vložkami. Vedle absolutní univerzálnosti, co se týká paliva a tlakových poměrů spalin, umožňuje izostatická vložka těsné provedení komínu bez spodní větrací mřížky, potřebné u komínů s šamotovou vložkou. Izostatická vložka je ale pouze základním předpokladem pro konstrukci těsného komínu, tomuto požadavku musí odpovídat i ostatní konstrukční detaily komínového systému jako dvířka, okolí sopouchu nebo prostup obálkou budovy.
Optimálně navržené vzduchové kanály v konstrukci komínu zajišťují přívod spalovacího vzduchu ke spotřebiči již ve vlastním čtvercovém rozměru komínu 400×400 mm bez nutnosti přídavné šachty.
CIKO TEC je zkrátka komín pro jakýkoliv spotřebič a pro jakýkoliv energetický standard domu včetně požadavků na Blower-door test.
Izolované izostatické vložky
  • velká odolnost tenkostěnných vložek proti teplotním šokům i chemicky agresivním spalinám
  • pro všechny druhy paliva v suchém i mokrém provozu
  • rychlejší zahřátí spalinové cesty pro bezproblémový zátop i při nepříznivých podmínkách
  • umožňují provedení těsného komínu bez větrací mřížky
Přívod vzduchu komínem
  • spolehlivý přívod spalovacího vzduchu ke spotřebiči komínovým systémem usnadní stavbu vašeho domu
  • nejlevnější řešení přívodu vzduchu, navíc oproti jiným variantám odpadají komplikace a problémy spojené s tepelnými mosty nebo kondenzací vzdušné vlhkosti v přívodním potrubí
  • přiváděný vzduch je předehřátý a vysušený, což přináší vyšší účinnost spotřebiče
Příprava komína na Blower-door test
  • těsné řešení všech potřebných detailů komína – od větrací mřížky, přes těsné napojení kouřovodu na komín až po těsná komínová dvířka
  • ucelené řešení s minimem dodatečných nákladů
CIKO STOPER – bezpečné prostupy
  • kompletní řešení pro bezpečné a parotěsné provedení detailů kolem komína v izolované stavbě
  • všechny druhy detailů, včetně přerušení tepelných mostů v rámci pláště komínu
Komín připravený pro napojení přívodu spalovacího vzduchu pod čistou podlahou
Kamna napojená na komín kouřovodem i přívodem vzduchu z boku komína
Parotěsný prostup na komínovém tělese v místě budoucí izolované stropní konstrukce
CIKO s.r.o.
logo CIKO s.r.o.
Výrobce a dodavatel keramických a nerezových komínových systémů CIKO, které nabízí řešení pro odkouření libovolného spotřebiče a všechny druhy paliv. Kromě vlastních komínů nabízíme rovněž parotěsné prostupy CIKO STOPER pro bezpečné zabudování komínu do ...
