BEF HOME NETWORK – kontrolujte svůj krb ve svém telefonu
Rozvoj technologií stále výrazněji proniká do všech oblastí našeho života. Výjimkou není ani stavebnictví a systémy správy domu. Konečným cílem těchto zázraků moderní techniky je jedno: Ušetřit svému uživateli práci a čas a zvýšit komfort bydlení.
Moderní dům nás zbavuje nutnosti činit stovky a tisíce zbytných úkonů. Můžeme na dálku ovládat termostat, kontrolovat bezpečnost domu, zapínat a vypínat systémy vzduchotechniky, řídit výkon a zapínání zbytných spotřebičů nebo třeba proměnit svůj dům v koncertní sál.
Krb je srdce domu a nesmí stát stranou. BeF Home, tradiční český výrobce krbových vložek a kamen, proto představuje produktovou řadu příslušenství BEF HOME NETWORK, která mění přístup k ovládní a obsluze vašeho krbu. Usnadňuje a zkvalitňuje užívání krbové vložky tím, že vám dá možnost v chytrém telefonu kontrolovat a ovládat krbovou vložku. Zároveň představuje alternativu ke standardním automatickým ovládáním hoření, protože uživateli nabízí možnost volit si rozsah funkcí, které chce ve svém krbu ovládat, a za které také tím pádem zaplatí.
Náhled aplikace BEF HOME NETWORK
Co je BEF HOME NETWORK
Jádrem koncepce BEF HOME NETWORK je aplikace, kterou si zákazník zdarma stáhne do svého chytrého telefonu nebo tabletu. Aplikace je dostupná pro OS Android všech verzí a brzy bude nabídnuta i uživatelům Apple. Aplikace je jediným ovládacím rozhraním, v němž uživatel jednotlivé funkcionality BEF HOME NETWORK ovládá.
Jednotlivé funkcionality ovládání hoření a provozu krbu jsou v BEF HOME NETWORK rozděleny do několika základních segmentů. Každý z nich řídí vlastní WiFi modul, který v reálném čase komunikuje s aplikací. Všechny moduly jsou na sobě funkčně nezávislé, takže případný výpadek nebo deaktivace jednoho neomezí funkčnost ostatních. Ke svému provozu modul potřebuje pouze připojení k elektrické síti prostřednictvím síťového adaptéru a připojení k domácí WiFi síti. Modulární řešení celé koncepce má pro uživatele velkou výhodu, která spočívá ve svobodě volby, které funkcionality využít.
Aplikaci BEF HOME NETWORK lze nainstalovat na více zařízení a všechna je spárovat s jedním konkrétním modulem. Uživatel tak může mít přehled o stavu hoření na několika různých zařízeních nezávisle na tom, kde se nachází. Podmínkou pro fungování aplikace je pouze to, aby měl chytrý telefon nebo tablet přístup k internetu a aby byl k domácí síti připojen i daný WiFi modul.
Při poklesu teploty a vyhasínání je uživatel upozorněn na nutnost přiložení notifikací a změnou barevného profilu kolem aktuální teploty vložky.
T-METER
V těchto dnech začíná BeF Home nabízet ke svým krbovým vložkám první produkt z celé řady, T-METER. BEF HOME NETWORK, T-METER je chytrý krbový teploměr, který do aplikace v reálném čase přenáší informaci o aktuální teplotě v topeništi. Když teplota spalování poklesne pod stanovenou mez, aplikace uživatele prostřednictvím notifikace upozorní na nutnost přiložit nové palivo. Není tedy nutné hlídat, zda krb nevyhasíná.
Aplikace vyšle upozornění o nutnosti přiložit až ve chvíli, kdy je palivo v topeništi spáleno a rozpadlo se do žhavých uhlíků. Díky stylu přikládání do žhavých uhlíků snižuje uživatel spotřebu dřeva a zároveň snižuje riziko přetopení krbové vložky.
Uživateli se v aplikaci rovněž zobrazuje záznam z posledních dvou hodin hoření v podobě grafu ukazujícího změny teploty. V samotné aplikaci uživatele o nutnosti přiložit informuje jednak pokles hodnot grafu pod vyznačenou mez, jedak změna barevného prostředí kolem hodnoty teploty z červené na modrou.
Instalace modulu T-METER
Instalace modulu T-METER vyžaduje přístup k sopouchu krbové vložky a napojení krbové vložky na kouřovod. Měřící sonda se umisťuje při vyústění sopouchu krbové vložky do kouřovodu, ideálně do výšky 5 cm nad napojením krbové vložky na kouřovod.
Konkrétní provedení upevnění závisí na řešení napojení kouřovodu a je na uvážení osoby provádějící instalaci. Upevnění musí dbát na to, aby sonda samovolně nevypadla. I pro aplikaci ve stavbách vyžadujících perfektní vzduchotěsnost je postačujícím a nejlepším řešením upevnit a utěsnit měřící sondu v kouřovodu prostřednictvím kamnářského tmelu, a následně přetěsnit kamnářskou páskou.
Pak už stačí napojit teplotní sondu na modul T-METER a ten připojit prostřednictvím adaptéru do elektrické sítě. Instalace aplikace i připojení modulu k domácí síti WiFi je snadné a intuitivní. Aplikace většinu práce při instalaci udělá za uživatele. Jakmile je aplikace nainstalována a spárována s konkrétními moduly, je připravena sloužit, bez potřeby dalších přihlašování nebo placení dodatečných poplatků.
BEF HOME NETWORK je řešením zítřka
Koncepce BEF HOME NETWORK dává svému uživateli kontrolu nad krbem. Díky modulárnímu řešení umožňuje volit rozsah funkcí a přízpůsobit tak celé rozhraní v maximální míře potřebám a nárokům uživatele, včetně finančních možností.
Kontrola a správa krbu prostřednictvím chytrého telefonu tak přestává být nadstandardem a stává se běžnou součástí moderní krbové obestavby.
Potřebujete poradit s výběrem krbové vložky nebo příslušenství? Rádi vám budeme k dispozici.
BeF Home, s.r.o.
logo BeF Home, s.r.o.
Jsme český výrobce krbových vložek a krbových kamen. V naší nabídce naleznete jak krbové vložky s teplovodním výměníkem, tak i krbové vložky teplovzdušné, rohové i designové. Naše krby se vyznačují kvalitním zpracováním a moderním designem.
