Regulace topných a chladicích systémů (VIII)
Soustava s proměnným průtokem, typické využití v FCU, velkoplošných a jiných typech kombinovaných vytápěcích/chladicích soustav s přímočinnou regulací teploty v místnosti. U této aplikace je proměnný průtok v rozvodném potrubí a stálý diferenční tlak v obou větvích nezávisle na oscilacích tlaku v soustavě. Tak se redukuje většina nežádoucího nadprůtoku a eliminují se problémy s hlučností při běhu na částečnou zátěž.
Tento článek navazuje na 7 již zveřejněných příkladů řešení:
Návrh
  • U PŘÍMOČINNÝCH REGULAČNÍCH VENTILŮ JE NUTNÝ TRADIČNÍ VÝPOČET: Kvs a autorita ventilu
  • Zjednodušený hydraulický výpočet (můžete soustavu rozdělit podle regulované smyčky Δp)
  • Je nutný výpočet přednastavení v rámci regulované smyčky
  • Výpočet dopravního tlaku čerpadla dle nominálního průtoku
Provozní náklady
  • NÍZKÉ čerpací náklady (omezená délka smyčky kvůli riziku nadprůtoku)
  • Tepelné ztráty a zahřívání v potrubí jsou velmi nízké
  • Vyšší potřebný dopravní tlak čerpadla – nutný další regulátor ztráty tlaku Δp
  • Hodí se optimalizace dopravního tlaku čerpadla
  • Přímočinné (proporční) regulační ventily – nízká oscilace teploty v místnosti
  • Opětovné uvedení soustavy do provozu není nutné
  • Vyšší efektivita výměníku a chladicího zařízení je dosažena díky většímu ΔT v soustavě
Investice
  • Investiční náklady – vysoké požadavky na regulaci
    (levné dvoucestné ventily + SARC; ABPC smyčkami a dále čidlo vlhkosti pro povrchové chlazení)
  • NÍZKÉ instalační náklady – elektronická elektroinstalace není nutná
  • Uvedení soustavy do provozu není nutné, stačí pouze přednastavit ventilová tělesa na požadované hodnoty
  • Doporučuje se čerpadlo s proměnnými otáčkami (konstantní charakteristika)
Navrženo pro rychlou instalaci
  • Stabilní teplota v místnosti (SARC), vysoký komfort
  • Hydraulická regulace pouze koncových vytápěcích/chladicích jednotek
  • Vyvažování při plné i částečné zátěži – DOBRÉ
  • Čerpadlo s proměnnými otáčkami a dobrá účinnost výměníku/chladicího zařízení zajišťují úsporu energie
  • Regulace průtoku v bočních větvích je řešena přednastavením regulačních ventilů
Jiné
  • Uzavírací tlak zónových ventilů by měl být o 50% vyšší než nastavení tlaku (tojúhelníček) na regulátoru
  • Mírný nadprůtok při částečném zatížení (kompenzace přímočinným regulátorem)
  • Čerpadlo je obvykle předimenzováno a přetíženo, aby se při SARC dosáhlo normální autority
  • Čidlo vlhkosti je nutné při chlazení povrchu, aby v místnosti nedocházelo ke kondenzaci
Doporučená aplikace
Doporučená aplikace soustavy s proměnným průtokem
DANFOSS, s. r. o.
logo DANFOSS, s. r. o.
Danfoss nabízí: regulační prvky pro CZT, termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení, armatury pro vyvážení soustav v rezidenčních a komerčních budovách, produkty pro chytré vytápění - ovládání radiátorů a podlahového vytápění vzdáleně přes ...
