Aplikace ViCare pro řízení vytápění
Aplikace pro smartphone umožňující vzdálené řízení a sledování chodu vytápěcí soustavy přes internet jsou osvědčeným prostředkem, který využívá stále více majitelů moderních tepelných zařízení. Nové možnosti přinesla aplikace ViCare, která je určena pro komunikaci s regulacemi Vitotronic tepelné techniky značky Viessmann. Je samozřejmě v českém jazyce a její ovládání je intuitivní.
Obr. Na první pohled je vidět, zda jsou všechny funkce v zelené zóně. Žluté podbarvení by informovalo o potřebě plánované údržby.
Základní funkcí aplikace ViCare je volba požadované teploty v místnosti. Dotykem prstem se přepíná mezi normálním a tzv. párty provozem, který odloží naprogramovaný okamžik přechodu na nižší a úspornější teplotu. Podobně, ale naopak, lze obdobným pokynem při odjezdu z domu zadat povel na okamžitý přechod na vytápění s nižší teplotou a tím se začít šetřit energii. Programování různých spínacích časů a teplot na každý den usnadňuje funkce asistenta.
Zvláštní ikona na spouštěcí obrazovce navíc zobrazuje mnoho tipů pro úsporu energie.
Nejen možnost úspor, ale i stálý přehled o stavu zařízení je pro provozovatele důležitý. Pokud je vše v pořádku, je zobrazeno zelené políčko. Žluté informuje o potřebě provést servis a červené již automaticky zobrazí kontakt na odbornou topenářskou firmu, kterou si provozovatel zvolil. V přípravě je funkce automatického sledování chodu zařízení vybranou odbornou firmou, pokud si toto provozovatel odsouhlasí.
Bezstarostný balíček all inclusive
Přibývá zákazníků, kteří se již nechtějí starat o své zařízení, ale teplo považují za službu. Pak si do aplikace mohou uložit spojení na vybraného kvalifikovaného odborníka pro případ potřeby. A pokud zvolí balíček „all-inclusive“, budou mít zaručenu jistotu, bezpečí i údržbu.
Základem komunikace mezi smartphone a zařízením je bezdrátový wifi WLAN modul Vitoconnect 100. Tato malá, deset krát deset centimetrů, chytrá krabička tvoří rozhraní mezi otopným systémem a aplikací ViCare. Komunikace mezi řízením kotle a modulem probíhá po kabelu Optolink. Zapojení je typu Plug & Play, tedy prakticky vše proběhne automaticky. Po zapojení kabelu a napájení proběhne spojení a registrace v lokální síti WLAN. K tomu stačí naskenování přiložených QR kódů pomocí chytrého telefonu. Tři kontrolní LED diody vizualizují datovou komunikaci a tím zobrazují stav systému.
V modulu Vitoconnect 100 je použit komplexní bezpečnostní koncept, který úspěšně prošel zkouškou VDE pro Smart Home na zabezpečení informací.
Obr. Bezdrátový wifi WLAN modul Vitoconnect 100. Zespodu vlevo je konektor miniUSB pro napájení a vpravo konektor pro napojení k regulaci zařízení kabelem Optolink. Komunikace s domácím routerem probíhá bezdrátově po Wifi.
Jak funguje komunikace?
Na připojeném obrázku je základní schéma komunikace. Aplikace Vicare se bezdrátově od smartphone, tabletu atp. spojí se sítí internet, kde je vyhledán zabezpečený server Viessmann. Z něj probíhá komunikace do routeru v domácnosti, po wifi mezi routerem a modulem Vitoconect 100 a po kabelu Optolink s řídicím systémem zařízení Viessmann.
Obr. Konfigurace komunikace
Nutné předpoklady pro instalaci
  • Internetové připojení (Wifi) s datovým, časově a objemově nezávislým tarifem
  • chytrý telefon s Apple iOS od verze 8.0 a výše nebo Android od verze 4.4 a výše
  • Viessmann internetové rozhraní Vitoconnect 100, typ OPTO 1
  • Viessmann olejový nebo plynový kotel od roku výroby 2004 a mladší, tepelné čerpadlo s regulací Vitotronic
VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
