Energetický management rodinného domu s tepelným čerpadlem
Provoz vytápění domu je v dnešní rychlé době se zvyšujícími se uživatelskými nároky na komfort čím dál složitější účinně a rozumně řídit, ještě s minimem vynaloženého úsilí. Díky různorodosti rodinných domů se požadavky na regulaci otopného systému vždy liší i za použití zdánlivě stejného vytápěcího systému.
Tepelné čerpadlo vzduch-voda WPL ICS classic  k vnitřní instalaci pro vytápění a chlazení
Aktuální obsazenost místností v čase klade různé nároky na vytápění jednotlivých zón, natočení okenních otvorů na různé světové strany má vliv na proměnlivost solárních zisků a tím i možné rychlé přetopení některých místností v domě. Komunikace tepelného zdroje a vnitřního prostředí je tedy opravdu důležitá a je potřeba ji účinně řešit.
Pokud je vzájemná komunikace ve stávajících případech instalována, jedná se s největší pravděpodobností o přítomnost centrálního termostatu s přímou návazností na regulaci tepelného čerpadla. Tento centrální termostat bývá bohužel mnohdy instalován nevhodně. Jedním z takových příkladů je jeho umístění v přetápěném obývacím prostoru, nezřídka propojeným s kuchyní, kde dochází k vysokým tepelným ziskům. Tato místnost během své největší obsazenosti vykazuje dostatečnou teplotu, což je signálem pro tepelný zdroj k zastavení výroby tepla. Při dlouhodobějším přetopení této referenční místnosti postupně chladnou ostatní pokoje, ve kterých může vznikat teplotní diskomfort.
Stále populárnějším řešením se stává lokální zónová regulace, u které je řízena požadovaná teplota v každé místnosti. Pomocí prostorového teplotního čidla nebo termostatické hlavice je efektivně řízen průtok skrz příslušný radiátor nebo ventil pro daný okruh podlahového vytápění ve skříni rozdělovače. Každá místnost tím získává možnost vytápění na svojí požadovanou teplotu nezávisle na zbytku domu.
Centrální základní stanice regulace pro jednotlivé místnosti EASYTRON Connect
Tepelné čerpadlo vzduch-voda HPA-O Plus k venkovní instalaci pro vytápění a chlazení
Pro zónovou regulaci je v rámci kompletního systémového řešení vytápění Stiebel Eltron vhodný systém Easytron. Celá sada sestává z komunikační a řídící centrály a poté z řady teplotních čidel s příslušnými termoelektrickými pohony pro ovládání okruhů podlahového vytápění, nebo z termostatických hlavic pro radiátorovou soustavu. Díky tomu, že tento systém komunikuje bezdrátově, je velmi snadné ho aplikovat do jakéhokoliv domu bez nutnosti instalace rozsáhlých kabelových rozvodů.
Systém Easytron umí fungovat samostatně pro již zmíněnou zónovou regulaci domu. Pokud se však spojí s tepelným čerpadlem, může využívat i další úroveň užitečných funkcí. Skrz komunikační modul ISG web jsou informace z domu a celé otopné soustavy předávány do regulace tepelného čerpadla, které na základě chování domu a jeho reálných potřeb na vytápění přizpůsobuje svůj provoz. V tu chvíli tepelné čerpadlo nevyrábí vyšší nebo nižší teplotu vody, než je v danou chvíli potřeba. Relevantní informaci získává z vytápěného interiéru, nikoliv z venkovního prostředí. Optimalizací teploty otopné vody na reálnou aktuální potřebu je pomocí Easytronu minimalizována hlučnost a spotřeba elektřiny tepelného čerpadla a je zvyšována jeho účinnost i životnost.
Inteligentně řízený energetický management výroby a distribuce tepla v budově eliminuje starosti o správné nastavování a ladění celého otopného systému v průběhu několika let provozu. Bez nutných manuálních zásahů dostáváme automaticky se přizpůsobující otopnou soustavu s maximální efektivitou. Požadované změny teploty v jednotlivých místnostech lze navíc velmi jednoduše řídit pomocí mobilní aplikace MyStiebel-App.
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
logo STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
STIEBEL ELTRON nabízí technicky vyspělé produkty, které splňují nároky na ekologický i ekonomický provoz v oblasti elektrického ohřevu vody a vytápění, tepelných čerpadel a větracích systémů.
