Hydraulické vyvažování v systémech obnovitelných zdrojů energie
Vyvažovací ventily TacoSetter Bypass Solar a TacoSetter Hyline
Optimálně vyvážený systém zabraňuje nadměrnému opotřebení a nedostatečnému zásobování topných okruhů, což vede k vyšší účinnosti a úsporám energie. Proto by použití vyvažovacích ventilů mělo být v moderních instalacích standardem. To platí i pro systémy obnovitelných zdrojů energie. Široký sortiment výrobků Taconova zahrnuje výrobky určené speciálně pro solární a geotermální systémy.
Ventil TacoSetter Hyline je vyroben z vysoce kvalitního plastu vyztuženého skleněnými vlákny. Primární oblastí použití tohoto ventilu je statické hydronické vyvažování geotermálních soustav.
TacoSetter Bypass Solar – odolný vůči vysokým teplotám
Vyvažovací ventily TacoSetter Bypass Solar jsou řešením speciálně navrženým pro instalace solárních kolektorů. Model TacoSetter Bypass Solar 185 (na obrázku) odolává zvýšeným teplotám až do 185 °C.
Pro optimální výkon a úspory energie v solárním systému je cílem dosáhnout rovnoměrného průtoku a tlakových ztrát v každém kolektoru. Průtok paralelně zapojeným systémem složeným z několika kolektorů lze přirovnat k tradičnímu vodnímu systému s radiátory nebo okruhy podlahového vytápění. V kolektorech, které jsou hydraulicky nepříznivé, bude průtok nízký, stejně jako v radiátorech, které jsou v méně příznivé poloze. V případě radiátorů je důsledkem snížený přenos tepla, zatímco v solárních systémech klesá účinnost kolektoru. Řešením tohoto problému je použití vyvažovacích ventilů TacoSetter Bypass Solar. Hydraulické vyvážení průtoků v soustavě zajišťuje optimální rozdělení protékajícího média, a tím i hospodárné využití soustavy.
Jednotlivé součásti solárních systémů musí být trvale odolné vůči extrémně vysokým teplotám, které se v těchto systémech vyskytují. To platí i pro vyvažovací ventily. Proto jsou v sortimentu společnosti Taconova modely TacoSetter Bypass Solar 130 a 185, určené speciálně pro instalace solárních kolektorů. Odolají zvýšeným teplotám až 130, resp. 185 °C. S vyvažovacími ventily TacoSetter Bypass Solar může každý kvalifikovaný montér okamžitě nastavit vhodný průtok pomocí jednoduchého zařízení pro měření průtoku, čímž se vyhne investicím do školení a nákladných měřicích zařízení.
Pohodlné řešení pro geotermální systémy
Aby bylo možné realizovat hydraulické vyvážení v geotermálních systémech, bylo dosud nutné integrovat mosazné výrobky do plastového systému. To vyžadovalo návrh, použití a instalaci příslušných připojovacích adaptérů, což vedlo ke zvýšeným nákladům na pracovní sílu a dodatečným těsnicím místům. Řešením tohoto problému je ventil TacoSetter Hyline, který je vyroben z vysoce kvalitního plastu vyztuženého skelnými vlákny. Díky běžnému palcovému závitu umožňuje instalaci bez použití dalších adaptérů nebo nástrojů, čímž zjednodušuje návrh a instalaci a snižuje počet těsnicích bodů.
Primární oblastí použití, kterou Taconova doporučuje, je statické hydronické vyvážení geotermálních systémů. V tomto případě je další výhodou jakákoli poloha instalace a odolnost materiálu vůči glykolu (pro směsi s obsahem glykolu do 50 %). Ventily TacoSetter Hyline jsou odolné vůči vysokým teplotám (až 80 °C) a jsou vhodné pro průtoky od 10 do 80 l/min.
Taconova Group AG
logo Taconova Group AG
Dovozce techniky Taconova Group AG - hydraulické vyvažovaní, rozdělovače a termoregulace, směšování, separace plynů, měření průtoku, solární ohřev, zónové ventily, kulové servokohouty, předávací stanice na nabíjení zásobníků a přípravu teplé vody.
